Come promesso ecco una piccola recensione della mia Idropulitrice (scusate la scarsa qualità delle foto ma lo ho fatte con cellulare mentre la utilizzavo per pulire la macchina :p)
Caratteristiche tecniche:
Pressione d'esercizio: 140 bar/ 14 MPa
Pressione massima: 150 bar/ 15 MPa
Portata: 9 lt/min = 540 lt/ora
Massima Temperatura Acqua Ingresso: 60°C
Tensione: 230V - 50Hz - 12 A
Potenza Assorbita: 2,9 Kw
Peso: 23 Kg
Dimensioni: (L,P,H) 350 x 400 x 1000 mm
Auto Stop/Start
Aspirazione Detergente con tanica da 2,5 l
Avvolgitubo
Tubo Alta Pressione in Maglia di Acciaio 10 mt
Pistola Alta Pressione
Lancia Ottone con Ugello Rotantr
Lancia Ottone con Ugello Piatto
Le uniche operazioni da eseguire una volta estratta la macchina dalla scatola è montare il braccetto porta-lancia con una semplice vite, montare il filtro dell’acqua e il raccordo per l’acqua in entrata e applicare la maniglia per l'avvolgitubo. Tutte operazioni molto semplici e che necessitano solo di un cacciavite a stella (per la vite del braccetto).
Il tubo, nonostante una buona lunghezza risulta essere leggermente troppo corto in alcuni frangenti, soprattutto quando ci si trova dalla parte opposta dell'automobile rispetto all'idropulitrice.
La lancia di dimensioni, a mio avviso, notevoli è abbastanza solida ed ha un ottimo comfort di utilizzo a patto di non trovarsi in spazi ristretti. Nilfisk la ha dotata di un semplice ma efficace aggancio rapido alla base che permette di svolgere quasi automaticamente il tubo evitando quindi di piegarlo o pizzicarlo e di una sicura poco sotto al "grilletto" in caso si volesse impedire l'azionamento accidentale della lancia.
La semplicità di utilizzo è assicurata dagli unici due comandi disponibili sul corpo-macchina che comandano l'accensione\spegnimento e la quantità di detergente da miscelare con l'acqua (nel caso ci sia del detergente nella tanica posteriore). Purtroppo, in alcuni casi, si sente la mancanza di un regolatore di pressione che in questo modello non è presente. L'unico modo per ovviare a questo problema, anche se con scarsa precisione, è regolando manualmente l'ugello piatto.
Il retro della macchina presenta, oltre alla tanica per il detergente, anche due comodi fori dove poter riporre gli ugelli in dotazione (molto comodi quando si sta usando l'ls3 )
Possiedo questa macchina da circa 5 anni e non posso certo lamentarmi. Per il momento (toccando ferro) non ha presentato alcun tipo di problema e durante l'utilizzo la pressione e la portata d'acqua sono sempre più che adeguati. L'utilizzo con ls3 è molto buono e non ho mai avuto problemi nel creare una bella schiuma densa.
La macchina è dotata di agganci rapidi in ogni sua parte cosa che facilita molto e velocizza la messa in funzione oltre che il cambio rapido degli ugelli. Purtroppo questi agganci sono di tipo proprietario e non sono compatibili con praticamente nessun'altro costruttore.
Pro:
Potenza
Facilità di utilizzo
Cura costruttiva
Avvolgitubo
Agganci rapidi
Contro:
Lancia troppo lunga
Consumo
Mancanza di regolatore di pressione
Agganci non standard
Peso: 23 Kg
Auto Stop/Start
Avvolgitubo
Pro:
Potenza
Cura costruttiva
Avvolgitubo
Agganci rapidi
Contro:
Lancia troppo lunga
Consumo
