Quick Detailer e basse temperature
+7
Marco87
11 partecipanti
1Quick Detailer e basse temperature Empty Quick Detailer e basse temperature Dom 23 Dic 2012 - 23:45
D'inverno, per chi non ha un posto al chiuso per lavorare, l'uso di Quick Detailers diventa un po' problematico: gli olii e le cere faticano molto di più ad evaporare, tendono ad "addensarsi" sulla carrozzeria fredda, ed il prodotto diventa piuttosto "lungo" da lavorare, pur senza presentare altri problemi. E' il caso, ad esempio, di Fast Cleaner e Optimum No Rinse, almeno fino a temperature di pochi gradi sopra zero.
Qualcuno ha esperienza di applicazione a temperature inferiori? Altri prodotti (M34, D155, Optimum Instant Detailer, Zaino Z6, Mean Green, ecc.) come si comportano?
Il focus è, ovviamente, sulla facilità di applicazione e sull'efficacia a basse temperature, più che sulla capacità pulente o il gloss.
Marco87
Seguo con interesse :-)
D155 ed m34 usato a qualsiasi temperatura senza mai nessn problema!, anche sotto lo zero!
MircoT
MircoT
A basse temperature con il D155 al massimo devo passare un po' di più l'MF asciutta per toglierlo. Male che vada rimangono alcuni piccoli aloni che vengono via subito con una passata di rifinitura con l'MF.
Nessuna resistenza al passaggio del panno, anche con temperature sotto zero.
Il FC cristallizza subito con temperature bassine, diciamo sotto i 5 gradi. Il panno fa molta resistenza e gli aloni si sprecano.. Anche quando sembra di averlo tolto tutto, la carrozzeria attira l'umidità come una calamita e il beading della protezione non funziona. Si risolve abbastanza bene con una passata di Eraser, che però non giova alla protezione esistente.
Nessun problema con temperature sopra i 10 gradi.
Io trovo che lo Z6 sia uno dei più sofisticati insieme all'Instant Detailer: la sensazione al tatto è fantastica e sono anche abbastanza rapidi da utilizzare alle temperature invernali. E' chiaro che il doppio panno è obbligatorio.
6Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Lun 24 Dic 2012 - 15:19
ciccante88 ha scritto:D155 ed m34 usato a qualsiasi temperatura senza mai nessn problema!, anche sotto lo zero!
Quoto per il D155, nessun problema neanche in questi giorni di freddo becco!
7Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Mer 26 Dic 2012 - 17:50
Ok, grazie, proverò OID. La mia wishlist non si svuoterà mai... Sad
8Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 30 Dic 2012 - 20:48
MircoT
MircoT
Ho provato ieri l'M34 con 5 gradi di temperatura.
Si stende bene e si toglie altrettanto bene. Nessuna resistenza all'avanzamento del panno.
Nessun residuo evidente e apparentemente nessun effetto condensa stamattina a carrozzeria gelida.
Smile
9Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 30 Dic 2012 - 22:39
Grazie Mirco, prendo nota anche di questo. Sappi che anche tu sarai ritenuto corresponsabile del perenne mancato svuotamento della mia wishlist. Smile
10Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 30 Dic 2012 - 23:13
m34 è uno di quei prodotti che non si può non avere Wink
11Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 30 Dic 2012 - 23:16
Ti ci metti pure tu? Smile Dare una lavatina a raviola per capodanno, piuttosto che indurre in tentazione, no eh? Razz
12Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 30 Dic 2012 - 23:18
Io adoro m34 lo trovo fantastico!!!
13Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 30 Dic 2012 - 23:21
Roby Pozzato ha scritto:Ti ci metti pure tu? Smile Dare una lavatina a raviola per capodanno, piuttosto che indurre in tentazione, no eh? Razz
scherzi.... lavare Raviola???? nel 2012 l'ho lavata troppo, quindi ho promesso di aspettare l'anno nuovo Laughing Laughing Laughing
14Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 30 Dic 2012 - 23:40
Si il 2014!! lol! lol!
M34 è sempre perfetto, invece il D155 soffre un pò l'umidità unite alle basse temperature! Wink
15Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 30 Dic 2012 - 23:43
a dire il vero io contavo molto sulla profezia maya....
m34 non mi ha mai dato alcun problema nemmeno a temperature vicine allo 0 ...
ricordo di aver clayato una fiesta intera senza problemi
16Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 30 Dic 2012 - 23:52
Anche il No Rinse non aveva dato problemi! Wink
17Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 30 Dic 2012 - 23:53
vero ...
18Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 30 Dic 2012 - 23:57
confermo per ONR
19Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Lun 31 Dic 2012 - 0:40
Io ONR l'ho trovato un pelo meglio del FC, ma non proprio ottimale. Proveremo anche M34, però... accidenti, costa come una bottiglia di buon Barbera! Smile
20Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Lun 31 Dic 2012 - 1:10
Fidati ne vale molti di più; provato il fast cleaner ma a temperature ancora accettabili e sembra molto simile all'm34; forse questo un pelo più lubrificato e tende ad asciugarsi di meno!
21Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Lun 31 Dic 2012 - 8:33
MircoT
MircoT
Roby Pozzato ha scritto:Grazie Mirco, prendo nota anche di questo. Sappi che anche tu sarai ritenuto corresponsabile del perenne mancato svuotamento della mia wishlist. Smile
siamo nella stessa barca.. il carrello non è mai vuoto! Very Happy
22Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 6 Gen 2013 - 17:35
MircoT
MircoT
Oggi ho provato lo Z6 con circa 8 gradi.
Non so se dipenda dalla temperatura (è la prima volta che lo uso) ma lo trovo un po' poco scorrevole durante la stesura. L'M34 e il D155, ad esempio, sono molto più scorrevoli nella stesura.
A parte questo piccolo "problema", la rimozione è semplice e non ho avuto aloni, anche se la carrozzeria bianca aiuta Smile
Vediamo domani mattina con carrozzeria fredda e umidità a manetta se ci sarà condensazione anomala.
23Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 6 Gen 2013 - 19:10
Non è che ne hai utilizzato troppo?
24Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 6 Gen 2013 - 19:38
MircoT
MircoT
Penso di no..
Cofano motore: 4 spruzzate piccole.
Portiere: 3 spruzzate piccole.
Tetto: 6 spruzzate piccole.
Per altro mi vien da pensare che la scorrevolezza dovrebbe essere favorita dalla maggior quantità di prodotto, però con aloni a manetta..
Forse dipende dal panno 1A Premium Polishing Cloth (modello vecchio, blu con contorno arancio) che ho usato per la stesura?
Magari era meglio se per la stesura usavo un panno con pelo più corto e poi il panno a pelo lungo per la rimozione..
Comunque non c'è una resistenza "tipo carta vetrata".. Smile
Volevo solo far presente la differenza rispetto all'M34, con il quale sembra che il panno vada da solo.. Very Happy
25Quick Detailer e basse temperature Empty Re: Quick Detailer e basse temperature Dom 6 Gen 2013 - 19:48
Bè io userei un panno più corto come Double Face o All rounder Plus Wink
