CarPro HydrO2
+112
Techno
Mirko90
speedscuba
Octavione
Batman
claudino
alex_gn
Gervasutti
james_91
ALESSIO 68
pavelo 20vt
Pandinodeutsch
KID1412
Ajk
Ste308
Michele_GolfMk7
pierrepi
asterix
paxerry
Segretario
Straniero
DiabolikDk
axelefdj
tek78
Topgun
frenky1980
redchat
henry 72
om001
Impact
Fdlsilvius
Tony792
Blackzeta
mw3st3n
matteo2191
rudolf83
vespapinasco
jamarc
Fisico
NcK
Miky72
mmaaxx83
gserlupi
peppe69
ale1991
supers
toniway
lory85
Tiziano
suneatshours86
Melo-Yo
Asx
LucaCapo
Achille78
.DieD
cuoresportivo86
Tetsuya86
angisbregolius
gmeroni
Cruiser
sydste
frequentflyer
^Antonio^
kawasakiz
spas
Gio#22
17hamsik
mArCo1928
pincio
ilmaury
L0r3nz0rm
Telemaco
Raffociok
Fiamma_mmx
loreto11
giba81
BFC Paul
mole
stefu
Tonysk8
giangi91
fede_racing
truncksz
meloni
firo
116 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 23 ... 34  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 12 di 34]
276CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 9:14
pincio
pincio
hydro2 lo si usa in diluizione 3/1, come si fa a trattare l'auto 5 volte con 50 ml di prodotto ?
277CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 9:22
scusa pincio ma come diluisci il prodotto?? diluizione 1:3 vuole dire che con 50ml di hydro2 puro escono fuori 200ml di soluzione totale, 50ml di hydro2 + 150ml h2o = 200ml totali.....ne basta veramente poco!!
278CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 9:23
pincio
pincio
200 ml di acqua e 66 ml di prodotto.....
279CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 9:26
E con tutta quella soluzione quante volte tratti la tua auto? Poi basta che stiamo andando OT
280CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 9:28
pincio
pincio
di solito ne avanza un pochino, ma in ogni caso con 50 ml di prodotto come fai a trattare 5 volte l'auto ?
281CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 9:41
Perchè se ne usa 40ml a botta...più o meno!!
282CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 10:03
pincio
pincio
forse stamane sono un po fuori  Wink  , appunto ne usi 40 ml a botta, quindi con un flacone da 50 ml fai una sola volta...
283CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 10:06
pincio ha scritto:forse stamane sono un po fuori  Wink  , appunto ne usi 40 ml a botta, quindi con un flacone da 50 ml fai una sola volta...
lo diluisci 1:3, no?
284CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 10:12
Se questi 40 ml fanno riferimento al prodotto diluito, per arrivare a 200 ml di prodotto diluito con il formato da 50 ml escono fuori 5 trattamenti, quindi, si ritrovano i discorsi di "benz".
285CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 10:13
pincio
pincio
non credo che con meno di 200 ml di soluzione riesci a fare tranquillamente l'auto intera, quindi 150 ml di acqua e 50 ml di hydro2, o sbaglio ?
286CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 10:14
Io intendo che ne uso 40ml a botta....ma non puro...di soluzione...quindi 200/40=5 trattamenti!! se non sono 5 e abbondi saranno 4....ma 1 solo mi sembra esagerato!! Da quel che ho potuto vedere ha una grande resa!!  Wink
287CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 10:40
pincio
pincio
con 40 ml di soluzione fai tutta l'auto ? affraid
288CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 10:54
Si....considera che con 10ml ci ho fatto il cofano e 2 parafanghi anteriori della mia PICCOLA A6  Razz Razz
289CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 11:06
pincio
pincio
mi pare impossibile, vale a dire una una nebulizzata per pannello....
290CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 11:19
Non so cosa usi tu...io per quel prodotto ho il mini trig e mi trovo bene...ho le tacche graduate sul flacone...e vedo quanto ne uso... io dico che abbondi con il prodotto....prova a diminuire le quantità vedrai che sarà anche impossibile fare le colature/aloni....consiglio di non fare un pannello alla volta...ma di suddividere ulteriormente il pannello.  Wink
291CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 11:25
pincio
pincio
io uso un flacone dello shop con l'erogatore vela, non mi sembra di sprecare prodotto, faccio un pannello per volta, forse abbondo con la nebulizzazione...
292CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 14:57
^Antonio^
Dopo la lettura di questi ultimi post, trovando supposizioni diverse tra di voi, mi sono rivolto ad Antonio che rivolgendo la stessa domanda mi espone quanto segue:
HydrO2 da 50 ml permette di produrre 200 ml di soluzione pronta all'uso.
Consideri che noi abbiamo utilizzato anche soli 50-60 ml di soluzione pronta per trattare un'auto.
E' però probabile che al primo utilizzo, per coprire in modo uniforme tutta la vettura, possa consumare anche tutti i 200 ml.
Quindi, nel mio caso (primo utilizzo) potrebbe andare bene anche la risposta di pincio, invece, nei trattamenti a seguire è ovvio che c'è un attinenza con quanto espone benzebu.
293CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 18 Giu 2014 - 15:25
^Antonio^ io mi baso ed espongo in base alle mie esperienze....posso solo consigliarti di stare leggero...ma proprio leggero con l'utilizzo...è meglio fare un secondo layers subito dopo aver passato hydro2 per essere sicuri di coprire tutte le zone che abbondare con il primo!! Altrimenti ai voglia a togliere aloni!!  Wink
294CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 9 Lug 2014 - 14:58
kawasakiz
kawasakiz
oggi ho provato ad eliminare i segni delle colature e col fast cleaner e microfibra sono andati via, però è andata via anche un pò la protezione...sopratutto al centro...perchè l'acqua rimane di nuovo "appiccicata" al cofano...
295CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 9 Lug 2014 - 16:30
kawasakiz ha scritto:oggi ho provato ad eliminare i segni delle colature e col fast cleaner e microfibra sono andati via, però è andata via anche un pò la protezione...sopratutto al centro...perchè l'acqua rimane di nuovo "appiccicata" al cofano...
il fast cleaner difficilmente fa scomparir la protezione...
296CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 9 Lug 2014 - 18:36
kawasakiz
kawasakiz
errore mio a non aver fatto una foto purtroppo...non capisco perchè abbia fatto cosi...ad esempio ho notato che ha perso di intensità anche sui vetri...possibile a furia di usare le spazzole?
297CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 10 Lug 2014 - 8:56
Bisognerebbe provare ma le spiegazioni potrebbe essere due:
- l'azione meccanica ha indebolito il prodotto
- i polimeri contenuti nel Fast Cleaner ne hanno modifico l'aspetto.
298CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Dom 13 Lug 2014 - 11:37
frequentflyer
Ho letto la discussione, non ho capito però se l'indicazione del produttore che non è necessaria l'asciugatura dopo aver dato il prodotto sia corretta.
A me questa particolarità, se realistica, interesserebbe parecchio.
299CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Dom 13 Lug 2014 - 14:34
frequentflyer in realtà non è una vera asciugatura, rimuovi giusto se hai qualche residuo d'acqua.
300CarPro HydrO2 - Pagina 12 Empty Re: CarPro HydrO2 Mar 5 Ago 2014 - 16:33
sydste
Secondo voi riuscirei ad applicare tranquillamente Hidro02 dovendo usare come risciacquo acqua
spruzzata con TEC 4 Pompa a Pressione?
Attualmente la utilizzo con acqua demi quando risciacquo Ma-Fra PE,......e in 10' risciacquo tranquillamente la mia golf, ......con Idro02, dovrei fare un pannello alla volta, x cui non dovrei avere problemi, se caricata bene ha una buona pressione.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 12 di 34]
