CarPro HydrO2
+112
Techno
Mirko90
speedscuba
Octavione
Batman
claudino
alex_gn
Gervasutti
james_91
ALESSIO 68
pavelo 20vt
Pandinodeutsch
KID1412
Ajk
Ste308
Michele_GolfMk7
pierrepi
asterix
paxerry
Segretario
Straniero
DiabolikDk
axelefdj
tek78
Topgun
frenky1980
redchat
henry 72
om001
Impact
Fdlsilvius
Tony792
Blackzeta
mw3st3n
matteo2191
rudolf83
vespapinasco
jamarc
Fisico
NcK
Miky72
mmaaxx83
gserlupi
peppe69
ale1991
supers
toniway
lory85
Tiziano
suneatshours86
Melo-Yo
Asx
LucaCapo
Achille78
.DieD
cuoresportivo86
Tetsuya86
angisbregolius
gmeroni
Cruiser
sydste
frequentflyer
^Antonio^
kawasakiz
spas
Gio#22
17hamsik
mArCo1928
pincio
ilmaury
L0r3nz0rm
Telemaco
Raffociok
Fiamma_mmx
loreto11
giba81
BFC Paul
mole
stefu
Tonysk8
giangi91
fede_racing
truncksz
meloni
firo
116 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 34  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 22 di 34]
526CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 13:37
Impact
Impact
Senza risciacquo.
527CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 13:50
E direi che è sbagliatissimo perchè il principio di funzionamento di Hydro2 è proprio quello di spruzzare su vettura bagnata e poi risciacquare con idro, in tal modo il prodotto viene attivato sulla superficie
528CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 13:54
Impact
Impact
Dal video del prodotto pensavo che passandolo a mano non c'era bisogno di risciacquo. Allora ho toppato. E' un problema quindi se è rimasto non attivato sulla carrozzeria?
529CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 13:56
Non so quale video tu abbia visto ma qui si capisce molto bene come si utilizza https://www.youtube.com/watch?v=j1cYpnelmzo
530CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 13:59
om001
io vi ho letti e dite che va attivato con la idro e poi si asciuga (e cosi lo utilizzerei io)
ma questo video  della carpro (si trova anche in questo topic)
da 2 VERSIONI ...
la 1) come fate voi  spray ON rinse OFF
OPPURE
la 2) spray ON wipe OFF (quindi no risciacquo) ecco il momento della modalità 2 https://youtu.be/1Lwc0zmG9RQ?t=2m13s
rinse è risciacquo , wipe NO...
tra l'altro anche la descrizione dice cosi
can be used on wet or dry surface, wipeless sealant or spray on wipe off.
531CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 14:06
Impact
Impact
Esatto om001, io ho visto quel video...
532CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 14:34
Si ma se guardate bene dopo averlo spruzzato su superficie asciutta e passato la microfibra ci butta sopra l'acqua
533CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 14:35
om001
badspirit ha scritto:Si ma se guardate bene dopo averlo spruzzato su superficie asciutta e passato la microfibra ci butta sopra l'acqua
butta sopra acqua per far vedere che funziona..
infatti, stacca l'inquadratura e passa dalla fase di applicazione alla fase dimostrazione...
534CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 14:53
Fdlsilvius
Fdlsilvius
Però almeno attivandolo con idro si possono apprezzare subito i risultati Very Happy
535CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 15:00
Secondo me ci butta sopra l'acqua per attivare il prodotto dato che si può usare sia l'idropulitrice sia il semplice tubo dell'acqua, poi ognuno la pensa come vuole Very Happy
536CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 15:07
Fdlsilvius
Fdlsilvius
Anch'io avevo visto quel video e mi ero chiesto se sarebbe meglio in un modo o nell'altro, ma nel 99% dei video su Youtube utilizzano idro o canna perciò presumo che per sfruttarne al 100% le capacità sia meglio così.
537CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 15:08
om001
badspirit ha scritto:Secondo me ci butta sopra l'acqua per attivare il prodotto dato che si può usare sia l'idropulitrice sia il semplice tubo dell'acqua,  poi ognuno la pensa come vuole Very Happy
... non è una questione di pensiero soggettivo, sono oggettivamente le istruzioni del produttore.
è scritto anche nel sito:
https://carpro.uk.com/collections/surface-protection/products/hydro2-lite-ready-to-use-advanced-coating-1000ml
Ease of Use: Spray on and rinse off OR “spray on–buff off”
poi chiaro che se testando è meglio la modalità risciacquo si consiglia di usare questo metodo..
EDIT
è interessante vedere questa cosa...
nell' Hydro2 concentrato danno delle istruzioni (consigliano  1:3)
https://carpro.uk.com/collections/surface-protection/products/hydro2-100ml-spray-rinse-coating
mentre la versione lite (dovrebbe essere una 1:9 giusto?)  ha la possibilità di usare alternativamente il spray and buff....
Non è che sia dovuto alla concentrazione diversa ? oppure nella lite è presente altro?
Inoltre nessuno ha mai provato il tip che danno alla fine?
rub the surface with a wet sponge for better bonding.
538CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 15:31
Secondo me bisogna distinguere la versione concentrata dalla versione Lite (diluita 1:9).
I video con applicazione su macchina asciutta si riferiscono alla versione Lite, quelli dove viene usato idropulitrice o tubo dell'acqua si riferisce alla versione concentrata. Questo è quello che penso di aver capito
539CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 28 Apr 2016 - 15:35
om001
concordo al 100%
540CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 29 Apr 2016 - 19:08
Confermo: il video fa riferimento alla versione Lite ma dai nostri test (abbiamo provato entrambi i metodi), è sempre meglio risciacquare. Anche quando viene effettuata la stesura con il panno.
541CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 29 Apr 2016 - 20:04
Impact
Impact
Ok grazie Antonio! La prossima volta allora lo passo e risciacquo Smile
542CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 29 Apr 2016 - 21:09
si ma' se dovete stenderlo con il panno e....... sprecare pure l'acqua dopo....
è meglio orientarsi con RELO..D che rimane piu' conveniente a sto' punto
e da' piu' gloss
Hydro2 si attiva con l'acqua.............o steso o nebulizzato.....questo è chiaro penso
hydro2 si sceglie per facilita' d'uso e questa si paga........ NON ve la regalano mica
poi......ohhh..........ognuno fa' come vuole......ci mancherebbe
io se do' hydro2 lo spruzzo e risciacquo al volo
pago bei soldini...... per facilita' d'impiego
543CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 29 Apr 2016 - 21:39
Concordo in pieno con Nofx
544CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 29 Apr 2016 - 21:58
henry 72
henry 72
badspirit ha scritto:Secondo me bisogna distinguere la versione concentrata dalla versione Lite (diluita 1:9).
Concordo. Wink Per la versione Lite, l'uso del panno è fatta per distribuire meglio il prodotto,dopo è sempre necessario il risciacquo.
545CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 29 Apr 2016 - 22:02
ragazzi...............non scordiamoci pero'
che acquistando il concentrato lo si puo' diluire a piacimento
NON esiste solo 1:3 e 1:9
ad esempio io a volte lo uso diluito anche 1:15 o 1:20 se lo do' piu' spesso tipo ogni 3 lavaggi
occhio ai video.....................tocca sempre testare da se Twisted Evil
546CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 29 Apr 2016 - 22:20
henry 72
henry 72
Certamente NOFX... A seconda se si vuole la massima durata o per mantenimento. Anche il Lite volendo lo si può diluire. Wink
547CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Dom 1 Mag 2016 - 11:42
NOFX ha scritto:si ma' se dovete stenderlo con il panno e....... sprecare pure l'acqua dopo....
e da' piu' gloss
Non esattamente: la stesura con il panno (da fare velocemente, senza perdere troppo tempo), serve ad ottimizzare l'uso del prodotto ed uniformare la copertura. Non è proprio male come passaggio e permette di risparmiare davvero un mare di prodotto.
548CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Mia prima esperienza Lun 16 Mag 2016 - 9:09
om001
Lavaggio (PNT + 4G) + decontaminazione ironx + passaggio clay bar fine + Lavaggio veloce (4G) + applicazione Hydro2 Lite
dopo un paio di giorni la prima pioggia, diciamo che sui 2/3 "alti" dell'auto capisco anche io che funziona hydro2,
nel terzo inferiore l'effetto è questo:
CarPro HydrO2 - Pagina 22 IMG_20160515_182226_crop
(è un ritaglio di una foto, non chissà che qualità scusate)
Vi chiedo, è normale cosi?
oppure no ed è colpa di qualche mio errore?
Ultima modifica di om001 il Lun 16 Mag 2016 - 9:16 - modificato 2 volte.
549CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 16 Mag 2016 - 9:13
om001
il tetto
CarPro HydrO2 - Pagina 22 IMG_20160514_170610
CarPro HydrO2 - Pagina 22 IMG_20160514_170630
550CarPro HydrO2 - Pagina 22 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 16 Mag 2016 - 10:02
direi che hydro2 sta' lavorando alla grande
hai dato 2 layer? se no ti consiglio prossimo lavaggio di dargli un'altra passata
io avrei dato prima il puro diluito 1:3 o 1:4
poi ogni 3-4 lavaggi........una rinfrescata veloce con il LITE
Torna in alto  Messaggio [Pagina 22 di 34]
