CarPro HydrO2
+112
Techno
Mirko90
speedscuba
Octavione
Batman
claudino
alex_gn
Gervasutti
james_91
ALESSIO 68
pavelo 20vt
Pandinodeutsch
KID1412
Ajk
Ste308
Michele_GolfMk7
pierrepi
asterix
paxerry
Segretario
Straniero
DiabolikDk
axelefdj
tek78
Topgun
frenky1980
redchat
henry 72
om001
Impact
Fdlsilvius
Tony792
Blackzeta
mw3st3n
matteo2191
rudolf83
vespapinasco
jamarc
Fisico
NcK
Miky72
mmaaxx83
gserlupi
peppe69
ale1991
supers
toniway
lory85
Tiziano
suneatshours86
Melo-Yo
Asx
LucaCapo
Achille78
.DieD
cuoresportivo86
Tetsuya86
angisbregolius
gmeroni
Cruiser
sydste
frequentflyer
^Antonio^
kawasakiz
spas
Gio#22
17hamsik
mArCo1928
pincio
ilmaury
L0r3nz0rm
Telemaco
Raffociok
Fiamma_mmx
loreto11
giba81
BFC Paul
mole
stefu
Tonysk8
giangi91
fede_racing
truncksz
meloni
firo
116 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 18 ... 32, 33, 34  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 33 di 34]
801CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 21 Ott 2017 - 16:41
dovrai eliminare del tutto i residui di Hydro2 .......visto il costo della Black wax ...è meglio preparare al meglio la superficie Wink
802CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 21 Ott 2017 - 16:49
Gervasutti
Gervasutti
Beh allora lascio stare, HydrO2 l’ho dato 15 giorni fa, non mi sembra il caso rimuoverlo.
La cera spero non vada da male ce l’ho da PARECCHIO tempo ormai.
Nel caso volessi comunque decontaminare (chimica e meccanica), andrei a rimuovere HydrO2?
803CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 21 Ott 2017 - 16:53
se lo hai dato 15 giorni fa' no Wink
ma per rimuoverlo totalmente e dare in sicurezza una cera costosa....... ti servirebbe un paint cleaner Cool
804CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 23 Ott 2017 - 9:41
Gervasutti
Gervasutti
Mmmh capisco. Ma una clayata e decontaminazione chimica indebolirebbero di molto HydrO2?
805CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 23 Ott 2017 - 9:52
No..... A me dopo 5 mesi me lo ha riavviato invece
Da qualche parte avevo pubblicato pure le foto.....
806CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 23 Ott 2017 - 10:14
IL discorso è che devi vedere il trasparente come la nostra pelle
I pori vanno liberati bene per far sì che la nuova protezione aderisca al meglio sulla superficie..... Non so se ho reso bene l'idea
807CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 26 Ott 2017 - 22:51
alex_gn
alex_gn
frask ha scritto:Lascia perdere i video, devi uniformare il prodotto su tutta la superficie da trattare allargandoti e non spruzzando in modo diretto, fai massimo un pannello per volta e risciacqua...mi trovo bene ad erogare nelle giusti dosi il prodotto con il Mini Trig.
Ho messo anche io nel carrello lo spruzzatore "Flacone + Mini Trig 270 ml".
Confermate che, nonostante sia il più economico nello shop e senza possibilità di regolare il flusso, è comunque adatto nebulizzare HydrO2?
808CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 26 Ott 2017 - 23:04
henry 72
henry 72
No, non va bene ha una nebulizzazione troppo fine che farebbe dilatare troppo i tempi di stesura. Wink
Meglio questo:https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/flaconi-spray-dispenser/erogatore-spray-vela.html
809CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 27 Ott 2017 - 9:37
Ajk
Ajk
Io uso erogatore vela per auto e minitrig per cerchi (in diluizioni diverse) dove perferisco proprio una maggior nebulizzazione.
Ora che arriva il freddo però voglio provare minitrig anche su auto perchè ho la sensazione che copra in modo più diffuso e facendo un pannello alla volta, con queste temperature, non dovrei avere grossi problemi tenuto anche conto che su carrozzeria applico il lite.
810CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 27 Ott 2017 - 9:57
Con il lite e queste temperature..... Puoi fare anche mezza macchina la volta Wink
Se sei veloce anche tutta in una volta Cool
811CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 23 Dic 2017 - 16:41
claudino
Se uso hydro2 lite e dopo asciugo,posso passare subito eco2?lo indlo indebolisce?
812CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 23 Dic 2017 - 17:19
è un qd, non lo indebolirà mai, nemmeno se lo usi per lavaggio a secco Wink
813CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 7 Mag 2018 - 18:41
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi un info: ho passato hydrO2 6:1 sull'estrattore in basso al paraurti visto che è nuovo nuovo. Ora, tra un po di giorni che lo lavo causa piccola pioggia, posso ripassare hydrO2 per fortificare la protezione ?
814CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 7 Mag 2018 - 19:21
Si lo puoi fare, magari anche 1:9
815CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 7 Mag 2018 - 20:01
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Marco0961 ha scritto:Si lo puoi fare, magari anche 1:9
Eh ma ho il flacone con la diluizione 6:1 ormai......fa niente che è alla massima protezione vero ?
816CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 7 Mag 2018 - 20:27
Massima protezione è sempre 1:3 Wink
817CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Mar 8 Mag 2018 - 0:20
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:Massima protezione è sempre 1:3 Wink
Sulla scheda nello shop riporta 6:1 Sad Sad
818CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Mar 8 Mag 2018 - 4:22
Vai dietro e vedi foto al post 657 Wink
819CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Mar 8 Mag 2018 - 18:52
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:Vai dietro e vedi foto al post 657 Wink
Praticamente nel 2017 la massima protezione si aveva 1:3 ora è 1:6..........ho capito bene ?
820CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Mar 8 Mag 2018 - 19:36
No Very Happy
1:6 è stato messo per renderlo più facile da applicare
Visto che non tutti sanno applicarlo strong senza aloni
Io lo usato settimana scorsa in diluizione 1:4 .....ma lo usato spesso 1:3 Wink
821CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 10 Mag 2018 - 16:10
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:No Very Happy
Ah capito............vabbè ormai ho fatto il despencer da 500ml a 1:6 quindi aspetto che finisca Smile
822CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 25 Mag 2018 - 15:36
Batman
Hydr02 arrivato stamattina!
Ho preso la versione lite quindi l'applicazione dovrebbe essere abbastanza agevole.
La macchina è protetta solo da meguiar's ultimate quick vax cera spray. E da un qd abbastanza idrofobico.
Posso fare prelavaggio e shampo poi dare hydr02?
Oppure meglio passare anche purifica per preparare meglio la superficie?
L'auto ha 3 mesi di vita
823CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 26 Mag 2018 - 0:30
Dipende da che durata vuoi ottenere.....
Per avere la massima durata dovresti anche decontaminare chimicamente e meccanicamente
Come dici tu puoi farlo, ma la durata sarà più breve
824CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 26 Mag 2018 - 11:16
Octavione
Usato anche io ieri sera al self dopo decontaminazione ferrosa e shampoo. Ho diviso la macchina in tre e devo dire che il risultato è stato molto soddisfacente! Si, lo so ,dovevo usare la Clay ma non ho avuto tempo! Aspetterò che si indebolirà per passare la Clay e fare un altro passaggio! Ma ad oggi con decontaminazione a metà sono molto soddisfatto!
825CarPro HydrO2 - Pagina 33 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 26 Mag 2018 - 16:12
Batman
Si può dare anche su fari e fanali? O quelli vanno lasciati?
Sui vetri scuri e cromature?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 33 di 34]
