prelavaggio foam
1prelavaggio foam Empty prelavaggio foam Mar 5 Mar 2013 - 20:44
giba81
salve vorrei sapere che prodotto si puo usare su macchine mediamente sporche come prelavaggio foam per non eliminare le protezioni potrebbe andare bene anche il 2G in basse concentrazioni( magari quale) magari fommando lasciando agire e risciacquando senza passare il guanto e poi passando al lavaggio normale
2prelavaggio foam Empty Re: prelavaggio foam Mar 5 Mar 2013 - 20:47
3prelavaggio foam Empty Re: prelavaggio foam Mar 5 Mar 2013 - 21:07
dipende anche da che protezione c'è sull'auto. una cera naturale ha bisogno di lavaggi di mantenimento più delicati possibili, quindi il 2G non va bene. Il 2G potrebbe anche andare bene una volta ogni tanto se l'auto è proprio sporca, ma diluito minimo 1:40 (non con la lancia foam) e hai una collinite come protezione. Altrimenti ci sarebbe la schiuma attiva 4G, ovviamente seguita da un lavaggio a due secchi Wink
4prelavaggio foam Empty Re: prelavaggio foam Mar 5 Mar 2013 - 21:12
giba81
e l aschiuma attiva 4G oltre ad usarla come foam potrei usarla come spugna e guanto con il metodo dei 2 secchi
5prelavaggio foam Empty Re: prelavaggio foam Mar 5 Mar 2013 - 21:24
si 80ml in 10 lt!
6prelavaggio foam Empty Re: prelavaggio foam Mar 5 Mar 2013 - 21:32
giba81
usando il 4g come sciampo conviene piu fommare fare agire e risciacquare e poi passare al metodo dei 2 secchi oppure fommare lasciare agire risciacquare poi fommare nuovamente passare il guanto e risciacquare
7prelavaggio foam Empty Re: prelavaggio foam Mar 5 Mar 2013 - 21:37
se l'auto è solo impolverata si può anche foammare per la seconda volta e passare il guanto, altrimenti il metodo dei due secchi è più indicato!
8prelavaggio foam Empty Re: prelavaggio foam Mar 5 Mar 2013 - 21:45
per il lavaggio a due secchi c'è ampia scelta ti shampoo Wink
9prelavaggio foam Empty Re: prelavaggio foam Mar 5 Mar 2013 - 21:46
giba81
e posso usare anche il 4 g come sciampo con il metodo dei 2 secchi
10prelavaggio foam Empty Re: prelavaggio foam Mar 5 Mar 2013 - 21:58
si ma non conviene molto!
prelavaggio foam Logo_l10
11prelavaggio foam Empty Re: prelavaggio foam Mar 5 Mar 2013 - 22:23
giba81
quindi dovrei prendere un altro schampo per usare con il metodo dei 2 secchi oltre al 4 g
12prelavaggio foam Empty Re: prelavaggio foam Mer 6 Mar 2013 - 13:47
beh io lo consiglierei, avresti maggiore resa per ognuno!
