LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test
+19
adridict
lory85
FaMed
-SiMo-
firo
23 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 6]
firo
firo
Ecco una piccola up di quello che è diventato una specie di test di durata Embarassed
La superficie si presentava cosi dopo un bel po di piogge (ricordo che questa è la parte che è entrata in contatto con l'acqua 23\24 ore dopo l'applicazione del protettivo):
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 6 Dscn4110
Laviamo con acqua ed un pennellino, come si nota c'è un bel effetto beading (comparabile a quello di PERL)
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 6 Dscn4111
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 6 Dscn4112
Ed ecco la superficie una volta asciugata:
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 6 Dscn4113
Come si può vedere il prodotto ha retto alla grande. Ricordo che il prodotto su questa superficie è stato applicato tra il 13 e il 14 aprile quindi 2 mesi e mezzo fa Smile
Come Giovanni denoto che il prodotto è molto semplice nell'applicazione e la consistenza abbastanza densa mi è piaciuta davvero molto. La durata mi sembra buona visto che al momento non ho notato grossi cedimenti (sul parafango posteriore m40 se ne è praticamente andato mentre perl e t1 reggono ancora bene). Come resa estetica non ha un gran impatto appena applicato, la colorazione della plastica sembra poco naturale, ma quando asciuga direi che è davvero buona.
Come ho avuto modo di vedere in questi mesi, direi che l'unico neo è dato dal pessimo rapporto con l'acqua nelle prime ore dalla sua applicazione, ma una volta asciugato per bene è sicuramente sullo stesso piano di Perl sunny
Unica raccomandazione, quindi, è di lasciarlo asciugare dalle 3 alle 24 ore prima di farlo entrare in contatto con l'acqua o con l'umidità
ottimo firo!!! probabilmente condizioni climatiche differenti e preparazione della superficie influiscono molto sulla tenuta del prodotto
Molto bene...Wink
TEST ULTIMO DP4 (FINE PRODOTTO)
Test iniziato oggi 07 Novembre 2013.
Ho preso come cavia, una paratia sottoscocca della mia auto, essendo molto rovinata e deteriorata, ho deciso di rinnovarla.
Queste sono le condizioni dell'oggetto prima del trattamento:
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 6 Dscn2319
Una bella pulizia con APC molto forte per via dello sporco ostinato:
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 6 Dscn2320
Continuiamo con il test:
A Sx : CAR PRO PERL PURO
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 6 Dscn2321
A Dx MA-FRA DP4
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 6 Dscn2322
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 6 Dscn2323
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 6 Dscn2324
Vengono date due mani di prodotto di ogni prodotto a distanza di 30 minuti l'una dall'altra.
Verrà riposizionato nella parte bassa dell'auto, quindi a contatto con pioggia, terra, sabbia, ecc. Ci rivediamo tra un paio di mesi!
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 6 Logo_l10
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 6]
