LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test
+19
adridict
lory85
FaMed
-SiMo-
firo
23 partecipanti
ottimo test! Wink
Bei test!! l'effetto repellente del T1 è qualcosa di impressionante non è un nero gomme qualsiasi Laughing
Bene Giovanni, hai una foto tolto il nastro per vedere da vicino la differenza?
ancora no, sto aspettando che finisca l'assorbimento per vedere l'effetto finale
Ah ok perfetto allora Wink
Ottimo Giovanni, seguiamo con interesse Wink
lory85
lory85
Belli e interessanti..aspettiamo il seguito
sto aspettando che mi diano la cavia e inizio il test!
Ottimo ragazzi Smile
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Logo_l10
I° TEST DP4
Svoltosi nella giornata di oggi, 12 Aprile 2013 ore 10.00
Temperatura di 23°, giornata soleggiata e priva di vento.
Cavia di un cliente, Ford Ka Base anno '01
L'auto, in 12 anni di vita, ha avuto pessime cure : scarsi lavaggi, sempre lasciata all'aperto.
Km totali percorsi : 130,000
Ecco le condizioni iniziali:
Le plastiche dei fascioni paraurti sono estremamente rovinate (toccate da parcheggio), tendenti sul bianco per il 95% della superficie.
Non hanno mai ricevuto trattamenti se non lavaggi con acqua salmastra.
I° TEST PARAURTI POSTERIORE
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1810
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1811
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1812
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1813
Sgrassaggio con APC Meg's D101 Dil. 1.4 e spazzolina Wood scrub.
- Condizioni durante e dopo il lavaggio:
Erano presenti macchie di resina ostinate da togliere, escrementi di uccelli, sporco.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1814
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1815
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1816
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1817
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1818
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1819
Inizio TEST:
Parte Sx : MEG'S M40
Parte Centrale : DP4
Parte Dx : 303 Aerospace
I prodotti vengono utilizzati PURI e viene data 1 sola mano di prodotto.
- Foto dei confronti:
Meg's M40
Il prodotto è stato applicato con panno in Mf Cobra Green.
All'inizio dell'applicazione, il prodotto è rimasto bello come aspetto, dopo 10 minuti ha iniziato a cedere lasciando delle macchie.
Queste le condizioni dopo 2 ore.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1820
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1821
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1822
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1823
Parte DX:
303 Aerospace
Il prodotto è stato spruzzato direttamente sulla superficie e steso con panno Mf Cobra green.
- Foto delle condizioni dopo trattamento:
Il 303 aerospace è il prodotto che mi ha deluso maggiormente, subito dopo 5 minuti ha ceduto di brutto lasciando i segni della Mf.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1824
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1825
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1826
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1827
Parte Centrale:
DP4
Il prodotto, oggetto di test, si presenta denso, simile al Perl, di colore rosa. Buona fragranza.
E'stato steso con Mf Cobra Green. Dopo la stesura, non lascia macchie o traccie di passaggio con Mf.
Prodotto valido.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1828
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1829
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1830
Panoramica dopo 2 ore:
Meg's M40 Vs. DP4 Vs. 303 aerospace
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1831
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1832
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1833
Panoramica dei prodotti dopo 3 ore:
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1834
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1835
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1836
I° posto per il prodotto del test DP4
2° posto Meg's M40
3° posto 303 aerospace
II° TEST PARAURTI ANTERIORE :
E'stato svolto sul paraurti anteriore, stesse condizioni di quello trattato precedentemente, con aggiunta di macchie di olio.
Prodotti utilizzati:
Parte Sx: DP4
Parte Centrale: Zaino Z16
Parte Dx: Car Pro Perl Puro
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1837
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1838
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1839
Sgrassaggio con APC Meg's D101 dil. 1.4:
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1841
Parte Sx : DP4
Come nel paraurti posteriore, anche qua il prodotto si stende bene e non lascia nessuna traccia di Mf. Tiene bene come aspetto, non lascia traccia di prodotto al tatto.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1842
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1843
Ho voluto azzardare questa prova, anche se sapevo già che il prodotto mi avrebbe deluso.
Scarsa tenuta di colore, troppo assorbimento di prodotto. Queste le condizioni dopo il trattamento:
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1845
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1851
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1852
Parte Dx : Car Pro Perl Puro
Una garanzia. Prodotto facile da stendere, ottimo. Non lascia una traccia. Si dimostra da subito il migliore del test.
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1846
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1847
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1848
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1849
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 Dscn1850
I° posto: Car Pro Perl
II° posto: DP4
III° posto: Zaino Z16
Conclusioni:
Il Dp4, a distanza di quasi 4 ore tiene bene, vediamo come si comporta fra 1 settimana.
Prodotto per me valido, per questo test ho usato poco prodotto e mi ha dato una buona resa.
Il vincitore assoluto è il Car Pro Perl, migliore in assoluto, seguito dal DP4, Meg's M40, 303 aerospace e Zaino Z16.
A breve posterò altre foto per seguire l'andamento dei prodotti.
Ottimo test Alessio ed anche le foto sono migliorate! Very Happy
aggiornamenti al post #25
appena finisce l'upload del video aggiungo il test sheeting
edit: aggiornato anche il video e asggiunte nuove foto
adridict
adridict
Ottimo aggiornamento! adesso però vogliamo vedere pure l'effetto che ha avuto il dp4 dopo quella bella sciacquata XD...perchè nel primo test pubblicato non aveva gradito l'acqua
riguarda il post adridict, è stato aggiornato Wink
adridict
adridict
Visto! tutti questi test stanno dando risultati davvero interessanti... sembra che l'unico a non temere l'acqua sia il t1... ma comunque evidentemente conta anche che le plastiche sono estremamente rovinate..a me il perl puro dura tranquillamente un paio di settimane anche con la pioggia,cosi come lo z16 (un po' meno) e il t1 (un po' di più)
Gran bei test ragazzi, siete davvero fortissimi! cheers
sono riuscito a mettere il video raga cheers
stamattina ho avviato il test sulle parti in gomma, ma temo che dovrete pazientare un po...
Ottimo test Alessio e ottimo aggiornamento Giovanni! bravi!
altro test, questa volta sulle guarnizioni, confrontiamo sempre perl vs dp4 solo in formula pura per entrambi i prodotti.
questa è la superficie che andremo a trattare, le foto avendo i riflessi dei vetri non sono il massimo Embarassed (giobart mi serve qualche lezione)
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130415_114830
temperatura ambiente 24° preparo la superficie pulendola con superclean diluito 1:30
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130415_115045
prodotti appena applicati
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130415_115711
foto ravvicinata per vedere meglio le differenze
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130415_115719
considerazioni: il perl ha una finitura piu lucida, confrontandolo con dp4 sembra che alteri abbastanza il colore naturale, dp4 è meno lucido come potete vedere dalle foto e da una finitura piu naturale.
il problema dell'effetto unto che era stato riscontrato sulle plastiche non si manifesta anche sulle parti in gomma, infatti il prodotto viene assorbito quasi subito dalla superficie in gomma, ovviamente questo porta anche a non avere problemi di polvere che rimane attaccata alla superficie.
l'applicazione del dp4 l'ho trovata un po piu difficoltosa rispetto al perl in quanto a seconda dei movimenti puo rilasciare qualche alone, nulla di drammatico basta fare solo un po piu di attenzione.
dopo 4 ore circa
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130415_163418
il perl in tanto ha perso un po di lucidità, l'effetto assomiglia al dp4
vediamo come si comportano a distanza di 24ore...
[aggiornamento]
dopo circa 27 ore dall'applicazione i due prodotti sono stati assorbiti dalla gomma allo stesso modo
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130416_152857
come potete vedere dalla foto il dp4(in basso) tende a scurire un po di piu la gomma rispetto al perl, mentre in alto troviamo il perl con una finitura meno scura che pero è piu brillante, se vi piace un effetto piu naturale il dp4 è da preferire.
[aggiornamento]
dopo 48 ore dall'applicazione il risultato mi lascia un po senza parole in quanto il perl sembra essere quasi sparito
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130417_174751
entrambi i prodotti non sono stati ne lavati ne puliti con microfibra a secco, hanno fatto il loro ciclo spontaneo, in questi due giorni la temperatura di giorno è stata dai 27 ai 30 gradi e di notte non è scesa sotto i 10/12 gradi.
la guarnizione è stata per 2 giorni senza essere utilizzata quindi sempre nello stesso posto e ha beccato il sole dalle 10 del mattino fino alla sera (tramonto) il sole lo ha praticamente di fronte.
il dp4 invece è acora presente in maniera piu marcata.
entrambi i prodotti al tatto sembrano inesistenti, come se la gomma non fosse mai stata trattata
[aggiornamento]
72 ore dopo l'applicazione i prodotti rendono in maniera simile, ovvero sono quasi scomparsi allo stesso modo
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130418_181849
direi che per le parti in gomma liscia per entrambi i prodotti non è il loro punto di forza, meglio applicarli altrove
[aggiornamento]
96 ore dopo l'applicazione si fa veramente fatica a capire dove c'è il prodotto e dove invece non è stato applicato nulla
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130419_193757
effetto beading
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130419_194008
effetto sheeting, mi sembra che il perl sia un pelino superiore
dopo che i prodotti sono stati bagnati rimane solo una piccolissima traccia del punto dove non era presente il prodotto, anche se di entrambi i prodotti non è rimasto niente...
LCDA LAb - DP4 (Ma-Fra Diamant Plast 4 Gel) - Il Test - Pagina 2 IMG_20130419_194335
con il test beading e sheeting i prodotti che erano già deboli (dopo solo 4 giorni) sono oraticamente scomparsi, quindi direi che il test su questa superficie è terminato purtroppo in fretta per entrambi i prodotti che come durata sono pressoche uguali,le differenze piu marcate sono sul fattore lucentezza come abbiamo potuto vedere nel corso del test, non vi resta che scegliere il prodotto in base alla finitura che preferite...
Ultima modifica di giovanni92 il Ven 19 Apr 2013 - 23:55 - modificato 9 volte.
avrei tolto il nastro per vedere la differenza Wink
ottimo...attendiamo! Wink
Grazie Ale Wink
E rigrazie anche a Giovanni :-)
ale ho uppato un altra foto Wink
grazie giovà Smile
figurati, colpa mia di aver dimenticato una foto senza nastro... Wink
Bravo Alessio, chiarissimo Wink
