Info su mascheratura
+14
meloni
Valenjoy
skinner
Gionni
DarkCity79
artax80
FedeFiko
Patrol
Mashi
18 partecipanti
1Info su mascheratura Empty Info su mascheratura Mar 6 Apr 2010 - 10:46
Mashi
Ciao,
nelle foto dei vostri lavori eseguiti, ho visto che spesso mascherate le guarnizioni e i fari prima di procedere con la lucidatura.
Tra poco sottoporrò la mia auto a 105 + 205 + cere con rotorbitale, considerando che voglio passare anche i vetri e i fari, è necessario mascherare le guarnizioni?
Grazie!
http://www.mashi.eu
2Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mar 6 Apr 2010 - 10:56
ti conviene, meglio perdere 10-15 minuti con la masheratura, che rischiare di macchiarle...
3Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mar 6 Apr 2010 - 11:31
Patrol
Guarda, lo ho fatto ieri per la prima volta (con l'apposito nastro della 3m venduto nel negozio) e ti assicuro che è molto più facile di quello che normalmente si pensa.
Quando hai mascherato, poi puoi fare tutti i lavori che vuoi senza preoccuparti e concentrandoti solo sul lavoro che stai facendo senza dover pensare a non "sbordare" (su una delle mie precedenti auto non hai idea di quanto ho faticato per eliminare dei residui di cera dalle guarnizioni dei finestrini).
4Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mar 6 Apr 2010 - 11:42
FedeFiko
FedeFiko
ne so qualcosa quel defixxxxx del mio carrozziere quando me l ha lucidata non l ha fatto bene e mi ci sono restate sulle guarnizioni alcune liniette bianche che non risco a mandar via!!!
5Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mar 6 Apr 2010 - 11:45
Mashi
ok quindi devo mascherare solo le parti in gomma giusto?
http://www.mashi.eu
6Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mar 6 Apr 2010 - 11:49
Patrol
Quelle in gomma senz'altro. Idem direi per le parti in platica nere (tipo passaruota). Io ho mascherato anche i fari (ma in teoria segni sui fari non ne restano)
7Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mar 6 Apr 2010 - 21:45
io solitamente maschero non tanto per il rischio di macchiare (con i nuovi prodotti è difficile far danni) quanto per la polvere che si accumulerebbe in zone difficili come le guarnizioni.
8Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mer 15 Giu 2011 - 14:43
artax80
artax80
Domanda: ma per le mascherature va usato un nastro particolare (qui vedo usate quello 3M) o va bene un comune nastro di carta? Il secondo costa di sicuro meno del più conosciuto 3M
http://www.leon-club.com/
9Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mer 15 Giu 2011 - 14:52
io alla mia rìprima esperienza ho usato quello classico giallognolo di carta.
allora: lascia residui di colla duri fda tirare via, si sdisintegra facilmente sotto i colpi della roto, quando lo tiri via non sempre viene via tutto assieme .
morale ho preso 3m e nessuno dei precedenti problemi si è più ripresentato.
10Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mer 15 Giu 2011 - 14:59
artax80
artax80
Ok, quello che mi serviva sapere Smile
Grazie...per il futuro acquisto metto in lista pure il nastro 3M!
11Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mer 15 Giu 2011 - 15:04
DarkCity79
DarkCity79
Col nastro 3M e' anche piu' semplice seguire le curvature, tipo finestrini e prese d'aria Wink
12Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Sab 23 Nov 2013 - 12:02
Gionni
Gionni
Ho visto che molti big mascherano anche le fessure fra i pannelli, come mai ? Non penso sia solo per evitare che vada dentro la polvere.
13Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Sab 23 Nov 2013 - 12:03
Serve proprio a quello: ad evitare che la polvere dei compound finisca all'interno delle battute Wink
14Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Sab 23 Nov 2013 - 12:31
skinner
Io ho sempre problemi con il nastro. Lo applico, schiaccio bene per essere sicuro che sia attaccato bene ma inevitabilmente quando ci passo sopra si stacca e porto in giro la colla che poi è difficilissimo da pulire. Uso il 3m del negozio.
Dove sbaglio?
15Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Sab 23 Nov 2013 - 15:35
Ma infatti non ci devi passare sopra.. il nastro serve per non far accumulare il pulviscolo che poi si va ad annidare nelle zone tra i lamierati e la guarnizione stessa.. oltre che a non farle macchiare col rischio di rilavarle poi (come infatti ti è stato già detto)
Prova ad asciugare per bene tutte quelle zone con aria compressa o soffiatore (una volta effettuato il lavaggio), controlla poi che le zone dove andrai ad applicare il nastro siano belle asciutte e prive di qualsiasi impurità
Magari.. prova a tenerti distante da esse anche 1 cm o 2 quando passi con la lucidatrice pure per familiarizzare con il lavoro e quando poi non puoi farne a meno cerca di non insistere più di tanto sullo stesso punto
Conta anche che se passi vicino nella zona di congiunzione di due pezzi di nastro, allora le possibilità di sollevarlo sono di sicuro più alte.. ma se si fa attenzione e si sono rispettati tutti gli accorgimenti detti sopra allora stai tranquillo che non è poi così semplice farlo saltare Wink
16Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mar 26 Nov 2013 - 18:32
Gionni
Gionni
in questo modo pero' le giunture coperte dal nastro non vengono lucidate?
17Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mar 26 Nov 2013 - 22:33
Valenjoy
Valenjoy
quoto Gionni!!
io ho sempre nastrato solo sopra le guarnizioni o le parti in plastica, ma senza beccare per niente i lamierati (neanche un mm), proprio per il fatto che poi quei mm non vengono lucidati!!
dite che non si nota se col nastro vado un minimo sui lamirati, per evitare che la polvere si infili nelle giunture?!
Ultima modifica di Valenjoy il Mer 27 Nov 2013 - 12:33 - modificato 1 volta.
18Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mer 27 Nov 2013 - 8:49
Anche io non maschero il lamierato ma solo le modanatura e, se necessario, i fari.
19Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mer 27 Nov 2013 - 9:20
meloni
io solitamente maschero le fessure tra i lamierati (es. tra cofano e parafanghi ant) solo durante il taglio, perché solitamente sono i compound tendono a spolverare un po di più.
chiaramente sulle guarnizioni e plastiche varie rimane fino alla fine del lavoro Smile
20Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mer 27 Nov 2013 - 11:06
Quoto meloni....anche io copro le fessure in fase di taglio...poi quando rifinisco levo tutto e lascio solo le guarnizioni e parti plastiche!!!
21Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mer 27 Nov 2013 - 11:24
Idem come Antonio per me... Basta pulire bene a fine lavoro Wink
22Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Mer 27 Nov 2013 - 14:15
Admin ha scritto:io solitamente maschero non tanto per il rischio di macchiare (con i nuovi prodotti è difficile far danni) quanto per la polvere che si accumulerebbe in zone difficili come le guarnizioni.
Togliere poi quella polvere...azz...20 volte il tempo di mascherare, se va bene!
23Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Gio 28 Nov 2013 - 8:46
Quindi il mio metodo di mascheratura non è corretto, da quanto mi sembra di capire...
Info su mascheratura Mysterio1
24Info su mascheratura Empty Re: Info su mascheratura Gio 28 Nov 2013 - 9:11
Bhe a volte mascherare serve anche a proteggere il Pad dagli angoli pronunciati :-))
Oppure quando ci sono delgi adesivi, uso la mascheratura per proteggerne il perimetro....
Poi sulle plastiche porose è una rottura di bounce  togliere i residui di compound Wink
