consiglio per pulizia vetri
alepav
1consiglio per pulizia vetri Empty consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 9:25
alepav
alepav
ciao ragazzi,
per una pulizia "normale" dei vetri, va bene lavarli con lo shampoo (io ho g2, g4 e gold class della meg) e poi fare il trattamento con il kit flyby30?
questo ho in casa, potrebbe andare?
2consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 9:50
Nel kit flyby30 hai eraser per pulire Wink
3consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 10:02
alepav
alepav
sì, ma prima devo lavare con lo shampoo?!?
4consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 10:05
be certo, poi una decontaminazione la farei prima del passaggio di eraser.
consiglio per pulizia vetri Logo_l10
5consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 10:35
alepav
alepav
quindi:
shampoo - clay - eraser?
perchè nella descrizione del kit si dice:
ceriglass - flyby e l'eraser c'è scritto solo per le guarnizioni e nella vaschetta lavavetri...mentre ora dite di lavare con eraser...insomma ho una confusione in testa che metà basta!
6consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 10:44
a lavoro terminato lo usi anche per pulire le guarnizioni
7consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 10:59
shampoo - clay - ceriglass - eraser (sui vetri) - flyby. Infine se hai da pulire le guarnizioni lo fai con esaser. Nella vaschetta lavavetri non credo sia proprio necessario aggiungere eraser.. però se c'è scritto lì potresti pure farlo.
8consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 11:29
alepav
alepav
sì, però capite che ci sono troppi pareri? e uno niubbo come me cosa deve fare?
prima è stato detto: shampoo - clay - eraser
sulle info del kit si dice: ceriglass - flyby
ora si modifica: shampoo - clay - ceriglass - eraser (sui vetri) - flyby
a qs punto non mi sono ben chiari i contributi che apportano ceriglass - eraser - flyby e se siano veramente indispensabili tutti e tre...
Sad
9consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 11:34
l'ultimo che hai scritto è quello piu giusto secondo me, devi soltanto aggiungere infondo pulizia finale delle guarnizioni con eraser, stop
10consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 12:22
11consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 12:51
alepav
alepav
ok ragazzi, grazie, me la segno e quando avrò tempo mi metto al lavoro!
ultima domanda: il passaggio sulle guarnizioni con eraser serve a togliere residui? lo passo solo su quelle in gomma, o anche su quelle dove si infilano i finestrini?
e dopo posso andare di perl sulle guarnizioni, o non serve?
12consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 12:54
si puoi sgrassarle tranquillamente con l'eraser e poi seguire col perl...finche riesci anche nella parte interna delle guarnizioni puoi usarlo l'eraser!
13consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Ven 5 Apr 2013 - 12:54
se passi perl proteggi anche le guarnizioni, si che puoi
14consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Lun 29 Apr 2013 - 23:46
alepav
alepav
Riprendo il 3d per chiedervi: una volta lavato per bene il vetro, passata la clay e fatto il trattamento con flyby, se volessi pulire solo i vetri, senza rilavare tutta l'auto, posso usare un prodotto per i vetri di quelli che si trovano nei negozi di auto accessori, o un normale pulitore per vetri di casa?
15consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Lun 29 Apr 2013 - 23:49
E' importante che non sia troppo aggressivo: in questi casi ICE è ottimo Wink
16consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Mar 30 Apr 2013 - 16:27
alepav
alepav
è arrivato il kit flyby!
all'interno della confezione del flaconcino con il flyby ci sono 2 adesivi argentati...a che servono?
17consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Mar 30 Apr 2013 - 16:43
all'interno c'è scritto cquartz e qualcos'altro, li attacchi all'interno e dall' esterno si vede la scritta Wink
18consiglio per pulizia vetri Empty Re: consiglio per pulizia vetri Mar 30 Apr 2013 - 16:59
alepav
alepav
ah, ok! pubblicità, insomma!
grazie!
