Lucidatura Yamaha T-Max
+5
FaMed
-DaViDe-
9 partecipanti
1Lucidatura Yamaha T-Max Empty Lucidatura Yamaha T-Max Mar 9 Apr 2013 - 15:05
-DaViDe-
-DaViDe-
Ho iniziato con i pochi prodotti a mia disposizione a dare una passata alle plastiche posteriori del mio scooter.. Inizialmente ho pulito le superfici con il Ma Fra pulitore (quello azzurro non ricordo il nome). Poi ho lucidato con Fixer + Rotorbitale e Black Light + Rotorbitale. Infine una passata di Ma Fra Last Touch versione commerciale con dei panni in microfibra..posto qualche foto venute male.
Lucidatura Yamaha T-Max Dscn0610
Lucidatura Yamaha T-Max Dscn0710
Lucidatura Yamaha T-Max Dscn0711
Lucidatura Yamaha T-Max Dscn0712
Lucidatura Yamaha T-Max Dscn0713
2Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Mar 9 Apr 2013 - 16:13
un bel lavoro senza dubbio! Wink
3Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Mar 9 Apr 2013 - 17:16
Bè il riflesso è molto molto buono!
4Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Mar 9 Apr 2013 - 18:14
sunny bello
5Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Mar 9 Apr 2013 - 21:59
-DaViDe-
-DaViDe-
avrei voluto vedere come veniva con una cera veramente seria e chiuso con il Reload ma aspetto di aver fondi per investire in questo Very Happy
6Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Mar 9 Apr 2013 - 22:03
beh già il last touch ha un ottimo gloss...ricorda sempre che l'effetto migliore è dato appunto dalla lucidatura e non da quello che segue! Wink
7Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Mar 9 Apr 2013 - 22:33
-DaViDe-
-DaViDe-
si per la lucidatura ho bisogno di un platorello piccolo tipo 75mm se no rischio di fare dei danni toccando parti come la sella ecc.. sugli specchietti ho provato il Sidol per l argenteria ed è subito venuta via la patina di ossido che li copriva..
8Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Mer 10 Apr 2013 - 16:17
FaMed
FaMed
Buttalo via quel tmax... va bene solo per un beltrame lol!
Bel lavoro Very Happy
9Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Mer 10 Apr 2013 - 16:25
Sembra sia stato fatto un buon lavoro :-)
Dobbiamo lavorare meglio sulle foto Very Happy
10Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Mer 10 Apr 2013 - 21:41
-DaViDe-
-DaViDe-
Hahaha! Ciao Belt. No ha solo 18.000 km ne fa altri 300.000 poi lo cambio Smile
Grazie mille per le foto si in effetti le ultime due sono scandalose ma le ho fatte alla veloce!
11Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Ven 3 Mag 2013 - 17:16
-DaViDe-
-DaViDe-
Un pò di beading complice Perl sulla sella e Reload sul codino
Lucidatura Yamaha T-Max Img_3110
12Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Mar 7 Mag 2013 - 14:03
-DaViDe-
-DaViDe-
Lucidatura Yamaha T-Max Dscn0910
Lucidatura Yamaha T-Max Dscn0911
13Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Sab 29 Giu 2013 - 12:54
-DaViDe-
-DaViDe-
Rieccomi con la seconda parte di lavoro! Clay Bar Car Pro bianca, passaggio di Fixer e passaggio di M205, cera dodo e Reload! carrellata di foto in arrivo!
Lucidatura Yamaha T-Max Cattur10
Lucidatura Yamaha T-Max Cattur11
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0010
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0011
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0012
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0013
un 50 e 50
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_9910
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_9911
Lucidatura Yamaha T-Max Cattur12
Lucidatura Yamaha T-Max Cattur13
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_9912
Scatti finali
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0014
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0015
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0016
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0017
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0018
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0019
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0020
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0021
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0022
Lucidatura Yamaha T-Max Dsc_0023
14Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Sab 29 Giu 2013 - 13:03
Gran bel risultato complessivo...col fixer e col 205 sei riuscito a facilmente correggere i difetti?
15Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Sab 29 Giu 2013 - 16:37
dcmlavaggiointerniauto
Sempre belli e interessanti i lavori sulle 2 ruote !! Complimenti bel lavoro !!
http://www.dcm lavaggio interni auto.it
16Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Gio 4 Lug 2013 - 19:22
-DaViDe-
-DaViDe-
Direi di si se non altro li ho ridotti in gran numero! Ad ogni modo è facile se ne creino di nuovi su un mezzo nero lucido a 2 ruote...adesso aspetto mi commisionino un paio di lavori su mezzi piu mal ridotti!
17Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Lun 20 Feb 2017 - 19:49
vincenzoasl
vincenzoasl
Riapro questo topic per fare una domanda ai possessori di tmax. Io ne ho uno del 2001 (il primo), ieri per la prima volta l'ho lucidato a mano con il Gtechniq Tri Foam prima lato bianco con P1 poi lato nero con Angelwax perfect polish. Il risultato è stato strabiliante però ho notato, almeno nel mio caso, che il trasparente ha pochissimo spessore e anche morbido, nella zona carenatura sopra le frecce, infatti avevo dei graffi superficiali che sono andati via come niente mentre in un punto dove ho carteggiato leggermente con grana 3000 ho bucato il trasparente per mezzo centimetro, quasi non si vede ma c'è, in altri punti dello scooter ho carteggiato più pesante però forse c'era più spessore non è successo nulla. Inoltre è normale che in 10 secondi di P1 e spariscono i segni di carteggiatura? Per finire ho provato a passare il perfect polish sulla plastica del tachimetro e sono spariti parecchi segni tanto che sarei tentato a provare su quello della macchina chissà che dia anche li lo stesso risultato.
18Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Lun 20 Feb 2017 - 20:22
denis66
denis66
ciao,io ho un 2003 e in primavera pensavo di lucidarlo e visto la tua esperienza ci andrò moooolto leggero Smile thank you.
19Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Lun 20 Feb 2017 - 20:36
vincenzoasl
vincenzoasl
L'accoppiata P1 + Perfect polish è stata azzeccata però se no hai graffi profondi va bene, se devi carteggiare la carenatura meglio evitare, le altre parti invece ho carteggiato parecchio tipo zona poggiapiedi posteriore maniglione e laterali senza problema
20Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Lun 20 Feb 2017 - 21:04
denis66
denis66
io ho tutto angelwax e non devo carteggiare niente...tenuto perfettamente sembra quasi nuovo Smile....però mi sembrava che il trasparente fosse abbastanza spesso,forse nella carena anteriore come dici tu,perchè nel retro mi sembra più tosto e comunque ho solo qualche swirls.
21Lucidatura Yamaha T-Max Empty Re: Lucidatura Yamaha T-Max Lun 20 Feb 2017 - 21:17
vincenzoasl
vincenzoasl
si solo la carenatura
