Gtechniq P1 a mano
+11
duk636
Byrra12
giangi91
Tonysk8
15 partecipanti
51Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Sab 4 Mag 2013 - 19:53
cubalibre8310
Non saprei dirti, se li guardi dall'alto sono praticamente invisibili, però di lato sembrano neri,quelli in alto sono più profondi. Ma potrebbe essere stata una pompa di benzina a far questo danno??
52Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Sab 4 Mag 2013 - 20:02
puo essere che ci hai strisciato il tubo, a me piu che graffi sembra "scritto" prova a passarci l'unghia e cosi capisci se sono fondi o no
53Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Sab 4 Mag 2013 - 20:08
cubalibre8310
Purtroppo hanno una loro profondità,ho fatto la prova,si sente il solco
54Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Dom 5 Mag 2013 - 2:18
Tonysk8
Tonysk8
mArCo1928 ha scritto:ciao, con il kit gtechniq p1 è possibile lucidare fanali posteriori, ma anche anteriori e montanti laterali in plexyglass?
certo guarda la prima pagina di questo post Wink
MassiMini89 ha scritto:@Tonysk8
io ho avuto paura di fare movimenti circolari.....ma quindi mi confermi che il P1 si comporta bene così??
nel primo lavoro ho fatto solo movimenti circolari per tutta l'auto Smile non comporta nessun problema..è questione un po' di tecnica e lavorazione secondo me. Nel senso che con i movimenti verticali/orrizzontali riesco a lavorare meglio con la stessa pressione e velocità rispetto a quelli circolari che devi rimanere più concentrato per lavorare uniformemente su tutto il pannello..penso che uno vale l'altro ma preferisco fare così e usare entrambi i movimenti Wink
55Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Dom 5 Mag 2013 - 8:56
Ti ringrazio per la dritta Tony!! Very Happy
va bene, allora la prossima volta che lavoro col P1 provo a fare anche movimenti circolari..poi aggiorno il 3D con qualche foto lucidatore pazzo
56Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Dom 5 Mag 2013 - 9:55
cubalibre8310 ha scritto:Secondo voi potrebbe aiutarmi per questi graffi che non so come mi ritrovo sulla macchina?
Attenzione che questa è l'area test
57Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Gio 9 Mag 2013 - 22:12
Tonysk8
Tonysk8
finalmente sono riuscito a migliorare il mio risultato che poi volevo un po' aspettarmi Wink
sta volta ho deciso di lavorare pannello per pannello, circa di 10-15cm con 3 passate ognuno e finitura finale..
per ora sono partito con il "parafango" ma solo questo mi ha impegnato per circa 2 ore..
la differenza c'è ripetto al primo lavoro fatto in un unica passata..ora gli swirl rimanenti sono finissimi che per vederli bisogna andarli a cercare.. Non so se questi si possano togliere ma già così e con questo procedimento mi soddisfa molto di più Wink
Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 DSC0001Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 DSC0002Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 DSC0010Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 DSC0012
Ultima modifica di Tonysk8 il Ven 10 Mag 2013 - 17:00 - modificato 1 volta.
58Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Gio 9 Mag 2013 - 22:15
Bravo, bel risultato! il braccio l'hai cambiato? Very Happy
59Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Dom 12 Mag 2013 - 3:37
Tonysk8
Tonysk8
new update:
oggi ho tolto dei graffi che sicuramente sono stati creati da manovre per il parcheggio venendo a sbattere nel paraurti frontale contro la mia macchina..a toccarli con il dito si sentivano anche i solchi..rids un po' pronunciati. Alla luce del giorno si notavano più che bene..
ho sempre utilizzato i P1 ma per ottenere questo risultato ho fatto circa 6-7 passate con una pressione abbastanza forte..ora sono quasi invisibili Very Happy Very Happy
Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 DSC0001Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 DSC0007
60Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Dom 12 Mag 2013 - 9:03
Ormai sei entrato in simbiosi con questo p1!
61Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Dom 12 Mag 2013 - 13:38
Tonysk8
Tonysk8
ehehe mi sta soddisfando troppo! a parte il braccio che via via se ne sta andando Laughing
62Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Dom 12 Mag 2013 - 21:13
Si intravedono ancora, ma considerando che hai eseguito a mano questa correzione, i miei complimenti!!! Wink
63Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 13 Mag 2013 - 0:16
Tonysk8
Tonysk8
esatto, quelle 2-3 righette rimaste (seppur adesso leggere) sono abbastanza toste ma come serie di rids e un po' di solco tra di loro sono più che soddisfatto Wink
64Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 27 Mag 2013 - 12:09
Tonysk8
Tonysk8
risultato a mano = no lucidatrice Laughing Laughing
a sinistra la parte trattata e a destra no..i lavori continuano Wink
Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 DSC0009
65Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 27 Mag 2013 - 13:09
Un bel miglioramento....ma ancora non ti è cascata la spalla?! Very Happy
66Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 27 Mag 2013 - 14:12
Byrra12
Byrra12
Ottimo Smile avrai delle braccia come "the rock" ormai lol!
67Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 27 Mag 2013 - 17:29
Tonysk8
Tonysk8
adesso alterno sia braccio destro che sinistro perchè se no crollano a forza di "olio di gomito" Wink
68Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Lun 27 Mag 2013 - 17:53
Ottimo!
69Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Dom 2 Giu 2013 - 15:34
Nuovo lavoro effettuato con P1..
stavolta ho lavorato in modo diverso(sempre a mano naturalmente) oltre a passate orizzontali e verticali o provato a effettuare movimenti circolari...
come consigliato dal buon Tony..devo dire che anche in questo caso il polish ha lavorato proprio bene, nonostante si trattasse di un supporto abbastanza ostico..
voglio aggiungere che è bastato lavorare con la parte più dura della spugna Tri-foam per avere già una buona finitura..
questo è il risultato....purtroppo non ho una foto del plexiglas prima del lavoro...si tratta comunque di un supporto che in 4 anni non ha mai subito nessun ripristino o lucidatura...
Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 01062013375
ciclo:
-lavaggio
-clay
-P1 + tri-foam
-D108
70Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Dom 2 Giu 2013 - 19:50
Sembra un bel risultato ma la foto non rende giustizia! Wink
71Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Ven 7 Giu 2013 - 2:16
Tonysk8
Tonysk8
ora con i fari così lucidi vedrai ancora meglio di prima Very Happy
72Gtechniq P1 a mano - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq P1 a mano Dom 23 Giu 2013 - 13:24
Byrra12
Byrra12
Benissimo, fai più di una passata cosi migliorerai sempre il risultato Basketball
