Dopo collinite, reload?
+6
GoRdo6lSiCl6
10 partecipanti
1Dopo collinite, reload? Empty Dopo collinite, reload? Mer 10 Apr 2013 - 15:50
Dopo l'applicazione di collinite 476 ha senso dar una passata di reload? I due prodotti sono utilizzabili "in combinata"?
2Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 10 Apr 2013 - 16:10
io lo userei più per il mantenimento!
3Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 10 Apr 2013 - 16:38
si e neanche troppo spesso .... la colli ha una durata micidiale ...
4Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 10 Apr 2013 - 16:39
Mi par di capire che se steso contemporaneamente rischio di sprecar lavoro e denaro, senza aumentare di molto il risultato....grazie!
5Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 10 Apr 2013 - 17:07
Ghid guarda nella galleria beading, ci sono diverse foto a distanza di diversi mesi della colli .... contemporaneanete direi proprio di no, se mai mi venisse di usare reload non sarebbe prima di almeno 3 mesi di uso quotidiano e normali lavaggi di mantenimento Wink
6Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 10 Apr 2013 - 19:38
io più che altro lo userei appena per ridare gloss e setosità alla superficie!
7Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mar 13 Ago 2013 - 22:53
riposto ora, a distanza di qualche mese e qualche nozione in più imparata, spero Very Happy
Reload è sicuramente indicato per il mantenimento dei sigillanti ma lo può essere anche per una cera alla carnauba? ho letto da qualche parte che la manutenzione della cera in pasta è preferibile farla con una cera, magari anche spray per la velocità di posa.
8Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 0:04
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
Anche io ho questo dubbio,
ho finito oggi di dare la seconda mano della cera poorboy's EX, mi sono fissato il target di dare una ripassata ogni 2 mesi di cera, ma volevo sapere se appunto qualche spruzzata di reload ogni mese aiutasse a mantenere la durata della cera o sia inutile!
Di sicuro come dice ciccante aiuta a mantenere "fresche e setose" le superfici, vedo che il reload ringiovanisce non solo la carrozzeria ma anche plastiche e guarnizioni...a me piace proprio come prodotto!
L'unica nota negativa è che le settimane dopo all'applicazione del realod il foam col G4 non resta attaccato alla macchina Very Happy
9Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 1:02
sigillanti sopra le cere no
10Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 12:10
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
Quindi l'unico modo per mantenere il buono stato la protezione è stendere un altro strato di cera su quella esistente?
Il reload non lo posso più usare allora?
Perchè quando avevo la collinite mi avevano consigliato di usarla per aumentarne la durata
11Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 12:12
Si puoi usare una cera spray per mantenere la cera oppure usando un quick detailer per mantenere il suo gloss. Per com'è la collinite però puoi usare anch il reload! Il reload puoi usarlo anche sui vetri, fari o sui cerchi!
12Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 12:46
ciccante88 ha scritto:Si puoi usare una cera spray per mantenere la cera oppure usando un quick detailer per mantenere il suo gloss. Per com'è la collinite però puoi usare anch il reload! Il reload puoi usarlo anche sui vetri, fari o sui cerchi!
 Ciccante mi sembra una contraddizione, perché per la  colli dici di si e per le altre cere no?
13Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 13:04
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
Penso perchè la collinite è più un sigillante che cera
ho detto una cavolata? Smile
14Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 13:22
Esatto e la sua durata lo conferma!
15Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 13:30
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
Quindi essendo la collinite un sigillante sintentico va bene l'abbinamento col reload per ravvivarla
La cera essendo naturale bisogna ravvivarla o con la stessa cera, o con una cera spray
Giusto?
16Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 13:32
Giusto Wink
17Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 13:33
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
meno male, una cosa l'ho capita Cool
18Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 15:43
Dipende dalla corrente di pensiero Wink
Io manterrei con last touch (a seconda di quante volte la lavi ovviamente)
Altrimenti prova con reload e vedi quanto e' efficace.
In diverse occasioni ho avuto come risultato che il reload sopra a una wax dura meno del last touch...
Fate vobis Very Happy
19Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 15:54
Beh si una cera spray poi sempre passarla su un sigillante...è il contrario che non è ok!
20Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 17:13
Scusa ma non sono convinto di questo.
La colli è una cera alla carnauba, che si comporti come un sigillante non ci garantisce automaticamente che la si debba mantenere come un sigillante.
21Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Mer 14 Ago 2013 - 17:16
GoRdo6lSiCl6 ha scritto:Quindi essendo la collinite un sigillante sintentico va bene l'abbinamento col reload per ravvivarla
Giusto?
 Il mio precedente messaggio è riferito a questo, scusate non mi ero accorto che c'erano altre risposte dopo questo Wink
22Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Gio 15 Ago 2013 - 11:06
Ragazzi la funzione cerca è sempre utile...  La cera e il suo mantenimento
23Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Gio 15 Ago 2013 - 19:16
ghid ha scritto:Scusa ma non sono convinto di questo.
La collinite 476 E' un sigillante
24Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Ven 16 Ago 2013 - 12:50
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
Si Pelo, ma penso che la descrizione del prodotto abbia un pò confuso ghid
"Non sorprende che Collinite definisca la 476 come una cera permanente.
La sua azione dura infatti circa un anno e il protettivo resiste molto bene all'acqua, ai lavaggi, alle varie condizioni atmosferiche ed anche ai detergenti!
Sono solo un'altro paio le cere che hanno la stessa durata sul mercato.
La 476 è una cera di carnauba ma si comporta come un sigillante ed è in grado di darvi il meglio di entrambe le famiglie di prodotto"
Alla fine si è una cera, ma si comporta come sigillante Smile quindi si può ravvivare tranquillamente col reload I love you
25Dopo collinite, reload? Empty Re: Dopo collinite, reload? Ven 16 Ago 2013 - 13:37
A voler sottilizzare, non credo che in commercio esistano cere naturali al 100% (attendo clamorose smentite lol!)
Quindi, a parte i sigillanti (di sintesi), le cere a base di carnauba sono tutte una miscela di componenti naturali e polimeri etc. sintetici.
Nel caso della 476, il produttore la vende come 'A Mr. Collins original, this classic carnauba/polymer blend is also Collinite’s most durable' (dal sito del produttore) Wink
