Applicazione Gtechniq P1 a mano
+10
Seme92
wafer80
Attilaxxx
Tonysk8
R128
GiuseppeT
14 partecipanti
1Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Applicazione Gtechniq P1 a mano Ven 19 Apr 2013 - 20:26
GiuseppeT
Buonasera, ho applicato senza alcun risultato il gtechniq P1, vorrei sapere come va applicato, quanto prodotto va usato e capire dove sbaglio.
Ho lavato l'auto, l'ho asciugata, ho passato la clay, rilavato e riasciugato e poi sono passato al P1.
Su internet trovo solo video dell'applicazione con rotativa, potete aiutarmi??
Ps. nonostante la mia piccola Peugeot 206 abbia ben 11 anni era pochissimo contaminata, è possibile?
Vedo macchine di amici di appena 1 anno che sono già mal messe...
2Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Ven 19 Apr 2013 - 20:33
http://www.lacuradellauto.it/blog/la-lucidatura-2/ c'è una sezione di come lucidare a mano!
3Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Ven 19 Apr 2013 - 20:37
GiuseppeT
Grazie per il link ma vedo che dice solo con cosa applicare il polish.
Io ho usato un applicatore in spugna e dopo pochi minuti ho passato la spugna compresa nella confezione del p1 ma praticamente alla prima passata il prodotto si sgretolava.
Vorrei capire se è normale e quindi mi serve a tutti i costi una lucidatrice oppure sbaglio io.
4Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Ven 19 Apr 2013 - 20:41
5Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Ven 19 Apr 2013 - 20:58
GiuseppeT
....mi pare di capire che devo comprare platorelli e tamponi perché a mano non combino niente.
6Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Ven 19 Apr 2013 - 21:01
platorelli da usare a mano? se devi prendere una roto il discorso cambia.
puoi comprare questo kit per lavorare a mano. http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/1a-applicatore-manuale-hp-kit.html
Applicazione Gtechniq P1 a mano Logo_l10
7Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Ven 19 Apr 2013 - 21:07
GiuseppeT
Intendevo per lavorare con rotativa (posso chiederla in prestito).
Il punto è che prima di comprare il materiale ho chiesto consiglio qui sul forum e mi hanno detto che col p1 avrei potuto fare un ottimo lavoro per questo ho il dubbio di non saperlo usare. Domani provo usando più prodotto.
8Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Ven 19 Apr 2013 - 21:12
bè li devi valutare anche il tipo di rotativa. non tutte vanno bene. se puoi posta il modello.
9Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Ven 19 Apr 2013 - 21:16
GiuseppeT
Se non sbaglio è questa o forse un modello precedente
http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/lucidatrici/flex-xc-3401-vrg-lucidatrice-eccentrica.html
10Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Ven 19 Apr 2013 - 22:15
R128
ti posso consigliare questi link? Wink
http://www.google.it/search?sourceid=navclient&aq=&oq=youtube+gtechniq+p1+by+hand&hl=it&ie=UTF-8&rlz=1T4ADSA_itIT402IT402&q=youtube+gtechniq+p1+by+hand&gs_l=hp....0.0.0.3797...........0.9R9S0YYu2bY
11Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Sab 20 Apr 2013 - 9:07
GiuseppeT
Ti ringrazio. Vedendo il video forse devo mettere più polish (purtroppo non mi basterà per tutta la macchina).
12Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Sab 20 Apr 2013 - 22:36
Tonysk8
Tonysk8
anche io per la prima volta l'ho applicato a mano e il risultato è stato più che soddisfacente Very Happy
è semplice: poco prodotto sulla parte bianca del Tri Foam Pad, lavorare con movimenti circolari per espandere il prodotto su zone non troppo grandi (meglio piccole), poi movimenti orrizzontali e verticali sempre con una certa pressione e ritornare a movimenti circoalri per riprendere prodotto e così via fino a che non lo lavori tutto Wink
infine rifinisci con la parte nera del pad..per una maggiore finitura si può applicare un pochino di prodotto sulla parte nera e lavorare con pressione leggera Wink
poi ovviamente il risultato dipende dal "danno" da sistemare e dalla lavorazione Wink
https://www.lacuradellauto.com/t11147-gtechniq-p1-a-mano#268616
13Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Dom 21 Apr 2013 - 9:28
GiuseppeT
Ho visto le tue foto Tonysk8 e hai avuto risultati ben superiori ai miei.
Ho ripetuto l'applicazione del p1 con i vostri consigli ma il risultato è stato pessimo.
Forse il trasparente della 206 è troppo duro per poterci lavorare a mano.
14Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Dom 21 Apr 2013 - 11:09
Tonysk8
Tonysk8
anche il mio è duro come trasparente ma qualcosa fa comunque Wink bisogna farci diverse passate per migliorare il risultato..
tu cosa devi correggere? swirl, rids o graffi ben marcati?
15Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Dom 21 Apr 2013 - 11:14
GiuseppeT ha scritto:Ho visto le tue foto Tonysk8 e hai avuto risultati ben superiori ai miei.
quanto tempo lo lavori più o meno ogni pannello? e l'estensione di ognuno?
16Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Dom 21 Apr 2013 - 20:20
Attilaxxx
Purtroppo le vernici (trasparenti) non sono tutte uguali. I risultati che si ottengonono (a parità di swirls e graffi) non sono ovviamente identici. lo stesso pur valido prodotto può essere efficace su alcuni trasparenti e totalmente inutile su altri. A questo bisogna aggiungere un ulteriore variabile costituita dalle capacità (esperienza) di lucidatura. Oltre al fatto che su colori scuri, i graffi o swirls risultano molto più evidenti.
17Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Lun 22 Apr 2013 - 12:41
GiuseppeT
Tonysk8 ha scritto:anche il mio è duro come trasparente ma qualcosa fa comunque Wink bisogna farci diverse passate per migliorare il risultato..
Si tratta di swirl e rids leggeri, solo sul cofano sono più marcati.
Ripeto, non ho avuto il minimo risultato, mi sembra strano.
18Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Lun 22 Apr 2013 - 12:44
GiuseppeT
Ogni pannello 3-4 minuti. Cerco di non lavorare su aree troppo grandi quindi pannelli estesi come il cofano motore per esempio li divido in 3 parti.
19Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Lun 22 Apr 2013 - 12:46
GiuseppeT
Attilaxxx ha scritto:Purtroppo le vernici (trasparenti) non sono tutte uguali. I risultati che si ottengonono (a parità di swirls e graffi) non sono ovviamente identici. lo stesso pur valido prodotto può essere efficace su alcuni trasparenti e totalmente inutile su altri. A questo bisogna aggiungere un ulteriore variabile costituita dalle capacità (esperienza) di lucidatura. Oltre al fatto che su colori scuri, i graffi o swirls risultano molto più evidenti.
Di certo non essendo esperto non avrò il massimo dei risultati però un minimo di miglioramento dovrei vederlo.
La vernice è molto chiara, celestina.
20Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Lun 22 Apr 2013 - 14:14
Quoto Attila. Mi sembra strano però che non hai notato nessuna differenza! L'hai lavorato fino alla fine, quasi che il polish non è più presente? Con che pressione hai agito?
21Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Lun 22 Apr 2013 - 14:49
GiuseppeT
Certo l'ho lavorato fino alla fine con mano decisa poi ho allentato un po' la pressione, ho dato una passata con la parte nera del pad e poi ho passato il panno in microfibra in dotazione.
22Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Lun 22 Apr 2013 - 17:10
Tonysk8
Tonysk8
magri prova così: fai in una foto in una zona non ancora trattata e poi un'altra dopo il passaggio del p1 così vediamo realmente com'è Wink
23Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Lun 22 Apr 2013 - 19:06
oppure stendi un nastro di carta per fare un 50/50 che ti indicherebbe l'eventuale miglioramento della zona corretta!
24Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Mar 23 Apr 2013 - 9:36
Quest'ultima di Ciccante è una buona soluzione: il lavoro a mano, per definizione, è già molto impegnativo.
UN 50/50, per lo meno, ti darebbe l'esatta misura della tua percezione Wink
25Applicazione Gtechniq P1 a mano Empty Re: Applicazione Gtechniq P1 a mano Mar 23 Apr 2013 - 15:35
GiuseppeT
Va bene, grazie dei consigli. Nel fine settimana mi metto a lavoro.
