D155 Aloni su aloni...
+16
gutterboy
erdunga
alex86
superAndre
mementote65
Gianlu_vr
fyrban
KorrA
RossaSfrontata
20 partecipanti
26D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Mer 12 Gen 2011 - 15:30
RossaSfrontata
RossaSfrontata
Io ho notato che il 155 funziona bene con il caldo... o meglio, ho notato che nella bella stagione non mi lascia gli aloni che invece mi lascia d'inverno!
Ovviamente è solo un opinione ed impressione personale.
27D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Mer 12 Gen 2011 - 15:36
mementote65
mementote65
Io il D 155 ho provato ad usarlo in tutti i modi sia come quik che come ausilio all'asciugatura......sicuramente sbagliero' qualcosa ma non mi sono trovato per nulla bene.
28D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Mer 12 Gen 2011 - 15:38
superAndre
superAndre
RossaSfrontata ha scritto:Io ho notato che il 155 funziona bene con il caldo... o meglio, ho notato che nella bella stagione non mi lascia gli aloni che invece mi lascia d'inverno!
Lo usi puro il D155?
29D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Mer 12 Gen 2011 - 15:56
RossaSfrontata
RossaSfrontata
Si, e mi lascia degli aloni terribili..., ma come detto, solo con il freddo. D'estate è una vera meraviglia!
30D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Mer 12 Gen 2011 - 20:55
superAndre
superAndre
Hai provato a fare un passaggio finale su tutta la carrozzeria con una microfibra pulita?
31D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 15 Gen 2011 - 16:55
alex86
Io il d155 lo uso sempre in fase di asciugatura auto, dopo averla risciacquata per bene, spruzzo il D155 puro, asciugo con il water magnet e rifinisco con il gold plush, facendo così mi sono sempre trovato benissimo!
In casa ho anche il redmist tropical, mi confermate che non decera? perchè ho letto alcuni utenti che dicevano che toglieva la cera...
32D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 15 Gen 2011 - 17:34
Utilizzato oggi con temperature più umane (8°) e devo dire che mi sono trovato molto bene, ottima finitura!
Quindi è causa del freddo o dell'elevata umidità a causare gli aloni con il D155, appena fa un pelino più caldo diventa un'ottimo prodotto!
33D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 15 Gen 2011 - 19:27
ma quindi se usato con temperature basse e tanta umidita,dite di usarlo diluito e non puro?vi spiego a breve devo fare un ordine da antonio,e sono un tipo anche molto abitudinario,ho trovato i giusti prodotti e mi sono fermato,sul d155 leggo pensieri contrastanti...di chi mi devo fidare Smile
34D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 15 Gen 2011 - 19:46
cicciovecchio79 ha scritto:ma quindi se usato con temperature basse e tanta umidita,dite di usarlo diluito e non puro?vi spiego a breve devo fare un ordine da antonio,e sono un tipo anche molto abitudinario,ho trovato i giusti prodotti e mi sono fermato,sul d155 leggo pensieri contrastanti...di chi mi devo fidare Smile
E' un'ottimo prodotto, basta usarlo puro quando ci sono più di 5° gradi ed il risultato è assicurato!
Se ce ne sono di meno ed è molto umido, a me lascia alcuni aloni e richiede parecchie passate con la microfibra per una buona finitura, quindi l'applicazione diventa un pochino ostica, diluendolo con un pò d'acqua, le cose migliorano, ma vedendo il risultato avuto oggi, alle prossime applicazioni terrò conto delle condizioni meteorologiche per non aver problemi con il prodotto puro!
Al prossimo ordine prenderò il gallone! Wink
35D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 15 Gen 2011 - 19:58
valutero' bene il da farsi grazie
36D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 15 Gen 2011 - 21:34
erdunga
erdunga
Sempre trovato bene con D155, uno dei miei prodotti preferiti. Dona un gloss superlativo e protezione.
Devo ammettere però che non l'ho mai utilizzato con temperature "glaciali".
37D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 15 Gen 2011 - 23:33
allora ci sta di sentire altri pareri,visto che io d inverno faccio il lavaggio sempre di sera,con l ausilio di fari...
38D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Lun 17 Gen 2011 - 11:46
Io lo uso costantemente per asciugare l'auto.
Anche a temperature vicine allo zero non ho avuto problemi, basta stare attenti alle quantità...
http://www.solodettagli.it
39D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Lun 17 Gen 2011 - 18:06
sembra fare al caso mio...ma scusate quando scrivete che lo usate x asciugare l auto,intendete che lo spruzzate sopra ad auto bagnata e poi passate con una microfibra x asciugare no?
40D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Lun 17 Gen 2011 - 19:06
gutterboy
Il d155 spruzzato sopra l'auto durante la fase d'asciugatura lascia degli aloni con queste temperature basse. Almeno questo è quello che ho visto io sulla mia BMW di colore nero.
Quindi sei costretto a ripassare con un panno di microfibra asciutto.
Preferisco asciugare bene e poi applicare il d155.
41D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Lun 17 Gen 2011 - 22:38
Carlo86 ha scritto:Io lo uso costantemente per asciugare l'auto.
Quoto! bisogna usarne veramente poco e vedrete zero problem. Credo che Questo prodotto sia piuttosto insensibile alle variazioni di temperatura eccetto ovviamente per i tempi di lavorazione
D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Wm_28010
42D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Mar 18 Gen 2011 - 12:13
gabrY X HF
gabrY X HF
gutterboy ha scritto:Il d155 spruzzato sopra l'auto durante la fase d'asciugatura lascia degli aloni con queste temperature basse. Almeno questo è quello che ho visto io sulla mia BMW di colore nero.
ecco quello che volevo sentire.... io ho finito il ciclo M105 M205 LIME PRIME LITE E DODO JUICE ORANGE CRUSH cheers presto posterò delle foto, sunny (se mi dite dove è IL 3D più opportuno, mi fate un piacere) mi piacerebbe sapere se non lavando la macchina, tenendo in considerazione il leggerissimo strato di polvere che si può eventualmente depositare senza uscire dal garage... si può usar puro (o diluito in che percentuale) o se conviene usare un altro prodotto tipo M34
43D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Gio 20 Gen 2011 - 15:28
gabrY X HF
gabrY X HF
scusate ma ho fatto una domanda proprio così stupida?
44D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Gio 20 Gen 2011 - 15:32
Il D155 puro è un'ottimo quick detailer, percui è indicato per eliminare l'eventuale polvere che si deposità o piccole macchie (escrementi uccelli, etc.)!
Magari se la polvere è molta, prima proverei a dare una soffiata con il compressore e poi passeri il D155!
45D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Gio 20 Gen 2011 - 15:54
gabrY X HF
gabrY X HF
[quote="Giobart"]Il D155 puro è un'ottimo quick detailer, percui è indicato per eliminare l'eventuale polvere che si deposità o piccole macchie (escrementi uccelli, etc.)!
Magari se la polvere è molta, prima proverei a dare una soffiata con il compressore e poi passeri il D155![/quote
grazie 1000 Giobart farò così... sei stato gentilissimo
46D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Gio 20 Gen 2011 - 16:22
superAndre
superAndre
Gabry puoi usare 1 attrezzo tipo il supernatural duster per togliere la polvere e poi passare un quick..
47D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Gio 20 Gen 2011 - 17:06
gabrY X HF
gabrY X HF
superAndre ha scritto:Gabry puoi usare 1 attrezzo tipo il supernatural duster per togliere la polvere e poi passare un quick..
grazie 1000 anche a te superAndre, è che adesso vorrei veramente non rovinare il lavoro (per me favoloso) che ho fatto e devo dire che la polvere è veramente poca, quello che mi premeva era sapere se era il caso di dare una sciacquatina in ogni caso, o se potevo usare il D155 puro GRAZIE ANCORA A TUTTI E DUE Very Happy
48D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Ven 2 Set 2011 - 16:07
steflender
vts79 ha scritto:i fattori potrebbero essere....molti come detto korrA5.....panno....quantità di prodotto.......
anche se.......con ild155 un problema simele mi è capitato.......2o3 volte....solo esclusivamente con il 330....di mio padre.....ma il modivo era la carrozzeria...un pò calda...sole.......eri all'ombra mentre usavi il d155?????
l'ho usato tempo fa con diluizione 10:1 per pulire una macchia da uccello sul tetto a vernice calda lasciato per 5-10 min. passato il panno in mirco ma zero la macchia sotto è rimasta l'alone si vedeva benissimo poi per mandarlo via..... forse con m105 al buio sarebbe stato meglio..... che ne pensate??
49D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Ven 2 Set 2011 - 16:17
Spero sia un'errore di digitazione, ma 10:1 non è una diluizione indicata da meg's! Wink
Al massimo 1:1 come claylube, negli altri casi si usa puro! Very Happy
50D155 Aloni su aloni... - Pagina 2 Empty Re: D155 Aloni su aloni... Ven 2 Set 2011 - 16:26
D155 diluito 10:1 non ha senso e rischi di segnare l'auto in quanto non ha più proprietà lubrificanti....al massimo diluizione 1:1 per la clay ma in questo caso lo dovevi usare puro.
a carrozzeria calda 5 o addirittura 10 minuti di attesa sono troppi....il prodotto si asciuga e ti alona l'auto...spruzzata abbondante e dopo 1 minuto prima rimozione e nuova spruzzata se ancora persistono residui.
quando l'escremento è secco mettiti l'anima in pace, l'alone rimane quasi sempre ma la sua tempestiva rimozione previene danni più seri.
certo che dopo il D155 con M105 potevi risolvere il problema ma prima di arrivare a tanto si deve provare con una soluzione meno aggressiva anche se nei casi più disperati necessita la carteggiatura....e qualche volta neppure basta.
per altri dubbi e soluzioni trovi tanti messagi che trattano l'argomento...qua stiamo in parte andando OT Wink
http://www.fanodetailing.com
