Gtechniq C2v3
2 partecipanti
1Gtechniq C2v3 Empty Gtechniq C2v3 Ven 14 Giu 2013 - 18:00
il passaggio da C1.5 a C1.5v2 non l'ho capito molto perché la v2 ha si una maggiore facilità di applicazione ma non la stessa durata. Ed allo stesso modo non sono stato contentissimo quando siamo passati dal C2v2 al C2v3 in poco tempo. Ma in base ai riscontri che ho avuto nei primi test ho la netta sensazione che, lasciando stare il marketing ed analizzando il prodotto, il nuovo v3 sia davvero speciale.
Innazitutto vediamo un po' l'applicazione perché questo è un vero e proprio sealant di lunghissima durata e non può essere utilizzato come un normale protettivo spray.
Superficie prima del trattamento:
Gtechniq C2v3 754d
Consiglio di applicare C2v3 con un applicatore in microfibra (qui gli LCDA), spruzzando il prodotto direttamente sul pad e poi stendendolo sulla superficie.
Gtechniq C2v3 4myx
Gtechniq C2v3 F4ms
Gtechniq C2v3 Jomw
Poi passare il panno in microfibra per stendere e rimuovere il prodotto.
Gtechniq C2v3 So3d
Questa operazione deve essere effettuato abbastanza presto e risente molto della temperatura ambientale e superficiale. Quando fa caldo trattate zone molto piccole. Se il prodotto si dovesse asciugare non ci saranno grossi problemi, solo ci vorrà più tempo per rimuovere i residui che diventano subito belli tosti.
E siamo alla fine:
Gtechniq C2v3 Bs79
Oggi poi dovevo effettuare alcuni test di lucidatura pesante su un'auto scura ed ho colto l'occasione per avviare un test di lunga durata (e quest'auto viene trattata davvero male…):
Gtechniq C2v3 Qorx
Gtechniq C2v3 Y1wp
Gtechniq C2v3 Ehgy
Vi terrò aggiornato sugli sviluppi Wink
Aggiornamento del 29 Giugno
Dopo circa 15 giorni dall'applicazione del singolo strato di C2v3 cominciano a cadere le prime piogge e possiamo dare un'occhiata al comportamento del sigillante.
Nel frattempo abbiamo toccato punte di 39 C° che portano facilmente la temperatura oltre i 90 C°, un banco di prova parecchio tosto anche per un sealant.
Ma il C2 non ne ha risentito affatto…
Ecco qualche immagine del 50/50. Credo sia abbastanza visibile la presenza del protettivo.
Gtechniq C2v3 T4mo
Gtechniq C2v3 4wj3
Gtechniq C2v3 At3j
Gtechniq C2v3 Kvxy
Gtechniq C2v3 8f4x
Gtechniq C2v3 Kq6t
Gtechniq C2v3 Vrhk
Gtechniq C2v3 X5wx
Gtechniq C2v3 Og5c
Il tutto su auto molto sporca Wink
Ultima modifica di Admin il Sab 29 Giu 2013 - 14:54 - modificato 1 volta.
2Gtechniq C2v3 Empty Re: Gtechniq C2v3 Ven 21 Giu 2013 - 11:01
metansk
metansk
Admin entro settimana voglio provarlo anch eio, ho questo pad in microfibra, puo' andar bene o pelo troppo lungo?
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-blue-roo-microfibre-applicator-pad.html
 Come mai in questo caso consigli un pad in microfibra? Non assorbe troppo prodotto?..
Grazie in primis per le risposte!
3Gtechniq C2v3 Empty Re: Gtechniq C2v3 Ven 21 Giu 2013 - 11:44
Con C2v3 consiglio un applicatore in micro perchè permette di ottimizzare molto la resa del prodotto.
4Gtechniq C2v3 Empty Re: Gtechniq C2v3 Sab 29 Giu 2013 - 14:54
Inserito aggiornamento Wink
