Clay bar - Riassiumiamo tutto!
+152
menior
Ajk
TROC
Ste832
^Antonio^
:Tribe:
tonyy88
ducart
max999sbk
skinner
GreZZo82
jhonny_best
JonnyG60
.DieD
alepav
Paso
teino
ilragazz
Black Mamba
ironandrew
tonyyy
duck
.Nick
angelju29ro
Luca69
sgiorgi
cosmo2000
fordfocus
Nomad49
gabrya3
A45AMG
Raffociok
zurigo13
stefu
firo
pupi73
davide85PC
icoponte
mArCo1928
Gio#22
Tiziano
Miky72
speed
bonex
Matte-m143
-SiMo-
Toretto
Blackzeta
reflex
icotmax
MaxPrato
LoreL26
alexrm92
fabioff90
dome17nico
marchese jtd
Marco87
Frenki
Dannypower
Luca166
fabrinos
Sprinte
cuoresportivo86
venox
pacman
Mauro
Matteo[V]
Bludevils
p.tacchella
HunterHeads
infinitoxxx
AdrenalinusII
Gianlu_vr
pier
Math87
Paio
Tony_Abarth
clansman
bobo78
mach1
ovale
thomas 88
luca.67
ste_d
royalcarwash
emilio85
Ste@vw
alfa nel cuore
carletto83
MIKIXT
andrea1982
Kimba
danyx88
aladino
Herbie
Valentino
Fleterik
Azzur
1LIKENO1
Andre84
207feline
damo84
Matteo.BS
ettam88
P910i
bluemarine
Mey85
DarkCity79
net89
Dani 1788
Righi
Ziochemio
kokador
superAndre
ale82tjpower
FedeFiko
156 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 19 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 37]
26Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 19 Mag 2010 - 19:31
net89
net89
OK oggi ho passato la clay, ma in certi punti non ero molto concentrato e lo sporco era un pò, quindi specie sul portellone posteriore e para posteriore sono rimaste delle macchioline arancioni.. E' meglio che ripassi la clay prima di procedere alla ceratura?
Credo di aver dato origine a delle belle righe nuove sparse sulla carrozzeria, vuoi per la disattenzione, o perchè in certi punti ho "premuto" troppo con la clay.. ora ho 3 dubbi dopo questo primo lavoro:
1) Per fare tutta la macchina ho usato praticamente tutto il flacone da 500 ml di M34, E' TROPPO? Ho sbagliato qualcosa che ne ho buttato via così tanto (questa è quella che mi preme di più) ?
2) Secondo voi basta dare una reimpastata alla Clay una volta ogni mezzo pannello, con sporco medio basso? Le imputirà che vi si fermano possono dare origine a righe sulla carrozzeria?
3) E' sbagliato dare maggior pressione alla Clay nei punti in cui le impurità sono più difficili da eliminare?
27Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 2 Giu 2010 - 23:18
net89
net89
UP!
28Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Gio 3 Giu 2010 - 8:56
net89 ha scritto:OK oggi ho passato la clay, ma in certi punti non ero molto concentrato e lo sporco era un pò, quindi specie sul portellone posteriore e para posteriore sono rimaste delle macchioline arancioni.. E' meglio che ripassi la clay prima di procedere alla ceratura?
In che senso c'era molto sporco? Perchè la clay serve a decontaminare la superficie e la devi usare dopo un accurato lavaggio. Se c'era sporco grossolano non eliminato durante il lavaggio con la clay te lo porti bellamente a spasso sulla carrozzeria.
Per la quantità di m34 dipende da quanto l'auto è contaminata e lo capisci appunto da come scorre la tavoletta d'argilla, comunque un flacone da mezzo litro non è poco. La clay la devi rimpastare ogni volta che diventa sporca, il che può accadere più volte sullo stesso pannello. Se le contaminazioni sono molte dalle una sciacquata sotto acqua calda. Come insegna il buon Admin la clay che tu la prema o no il suo lavoro lo fa comunque, quindi la puoi lasciar scivolare facendo con le dita la pressione necessaria per farla passare sulle superfici. Se magari hai fatto molta pressione ed era piena di sporco, le rigature sono la conseguenza.
29Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Gio 3 Giu 2010 - 18:41
ottimo ironjay!
confermo che secondo me hai utilizzato troppo m34...
che tipo di macchioline sono queste arancioni?
30Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 4 Giu 2010 - 16:16
net89
net89
Le macchioline sono gran parte catrame e polvere di ferodo dei freni credo.. oltre a residui del sale e delle strade invernali che mi hanno contaminato la car.
Ma sono venuti via in buona parte! Basta un altra passata e scompaiono a mio parere, solo che non volevo premere molto sulla carrozzeria e il fatto che abbia lubrificato per bene..diciamo così.. con M34, forse non ha favorito la rimozione..
Diciamo che qualche righetta nuova mi è scappata, cmq no l'auto non era sporca, solo presentava le contaminazioni qui descritte! L'ho ben lavata e asciugata prima!
Ok la prossima volta spruzzerò un pò meno.. Very Happy
31Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 4 Giu 2010 - 16:25
DarkCity79
DarkCity79
Non so se è corretto, ma io faccio così: a macchina ben pulita e asciugata procedo per pannelli dando una spruzzata di acqua demineralizzata prima di iniziare con lubrificante e clay.
Nonostante la diluizione che ne deriva, la barretta scorre bene e spreco meno lubrificante, evitando anche le "sgommate" dove magari non ho ancora lubrificato.
32Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 4 Giu 2010 - 16:39
net89
net89
LA soluzione mi sembra ragionevole..
Ora per la prossima volta ho il D155 da diluire 1:1.. ma quello ha dentro le cere! Devo rimuoverlo immediatamente dopo la passata su un pannello? Se si secca che succede, basta un lavaggio per rimuovere i residui?
Nel caso dell'M34 invece se l'asciugatura successiva al clay non è molto profonda il fatto che il prodotto mi resta (residui asciugati) per dei giorni sulla carrozzeria mi può dare dei problemi? Mi può rovinare la vernice??
33Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 4 Giu 2010 - 16:51
nessun problema, basta asciugare pannello per pannello oppure lavare l'auto.
nessun problema... Wink
34Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 4 Giu 2010 - 17:07
net89
net89
Grazie mille a tutti Admin in primis per disponibilità e risposte!
35Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 12 Giu 2010 - 11:41
Mey85
Mey85
ma allora se ho capito bene per pulire la clay unavolta sporca è necessario reimpastarla e spruzzarle del lubrificante (d155 o m34 o optinum no rinse wash&shine)? o bisogna prima spruzzare il lubrificate, strofinarla con le mani o un panno e solo dopo reimpastarla?
perchè nel primo caso le impurità rimerrebbero comunque inglobate nell'impasto...
come si capisce quando la barrette ha finito il suo ciclo di vita?
grazie mille Smile
36Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Dom 13 Giu 2010 - 0:08
bluemarine
bluemarine
Oggi prima di passare la roto ho eseguito il claying della 107 nera di mia moglie.
Dopo aver lavato e asciugato molto bene l'auto, ho passato la mano sul tetto e mai come oggi mi sono reso conto di quanto era ruvida al tatto, cioè di quanti contaminanti si erano ficcati nella vernice.
Dopo il claying era una seta.
Ho usato il lubrificante del kit Smooth Surface della Megs che avevo comprato tempo fa' in un negozio. Cool
37Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Dom 13 Giu 2010 - 16:47
Mey85 ha scritto:ma allora se ho capito bene per pulire la clay unavolta sporca è necessario reimpastarla e spruzzarle del lubrificante (d155 o m34 o optinum no rinse wash&shine)? o bisogna prima spruzzare il lubrificate, strofinarla con le mani o un panno e solo dopo reimpastarla?
grazie mille Smile
io cerco di pulirla con acqua semplice e reimpastarla mentre lo faccio. se ci sono grosse contaminzioni provo a toglierle con le mani, ma in generale non uso detergenti.
una clay può dirsi finita quando rimane estremamente dura anche dopo un pò di reimpasti e quando non esegue più bene la decontaminazione.
38Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Dom 13 Giu 2010 - 19:39
Mey85
Mey85
grazie mille Smile
grazie Smile
39Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Gio 24 Giu 2010 - 20:30
P910i
P910i
dopo un lavoro con la clay è necessaria una cera o si può lasciare così?
40Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Gio 24 Giu 2010 - 20:34
kokador
kokador
P910i ha scritto:dopo un lavoro con la clay è necessaria una cera o si può lasciare così?
sicuramente una cera sarebbe molto meglio per proteggerla,ma non e' obbligatoria!
41Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Gio 24 Giu 2010 - 20:36
P910i
P910i
anche l'extreme finish coat potrebbe andare bene?
42Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 25 Giu 2010 - 21:40
un protettivo dopo la clayè obbligatorio perchè la superficie sarebbe scoperta. anche uno spray come il finish coat può fare al caso Wink
43Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 25 Giu 2010 - 22:40
FedeFiko
FedeFiko
io ragazzi quando passai la clay bar la prima volta avro tolto 10kg di contaminazioni! sono prodotti fantastici!
44Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 3 Lug 2010 - 15:20
DarkCity79
DarkCity79
E' così che si usa la clay bar Exclamation cyclops
Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Ccrp_0801_06_z+car_detailing_tips+
45Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 5 Lug 2010 - 8:00
FedeFiko
FedeFiko
si soprattutto in posizione pecora Very Happy
46Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 5 Lug 2010 - 15:11
DarkCity79 ha scritto:E' così che si usa la clay bar Exclamation cyclops
voglio solo puntualizzare che l'applicatrice non è compresa nel kit mothers. Wink
47Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 19 Lug 2010 - 10:26
ettam88
ettam88
raga, io avrei una domanda da farvi sulla clay
ho qualche gocciola di resina di pini sulla carrozzeria, la clay riuscirà a toglierla oppure mi conviene rimuoverle con alcool e cotone??
48Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 19 Lug 2010 - 10:40
Io la toglierei per gradi, e cioè prima usare un prodotto spray, e l'idale darebbe il body solvent meguiar's: lo lasci agire e togli il grosso, poi magari passare la clay. In alternativa anche una soluzione di alcool e acqua e vedi l'effetto che ti dà, dopo la clay.
49Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Lun 19 Lug 2010 - 12:40
ettam88
ettam88
io ho provato una volta con alcool sulla mia (nero metallizzato): pian piano, ho rimosso tutte loe gocce di resina..nessun danno né alla vernice né al trasparente
rispetto a molti altri prodotti in circolazione, son rimasto molto soddisfatto
mi è stato consigliato di procedere così da un amico carroziere...naturalmente, all'ombra e a carrozzeria fredda
comunque, ottimo a sapersi Very Happy
50Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 2 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 21 Lug 2010 - 22:17
Matteo.BS
Matteo.BS
ma ne sei proprio sicuro? ma guarda che ti sbagli...forse non te ne sei accorto perchè non l'hai gonfiata!
Razz lol!
http://www.dale.it
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 37]
