Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0 o GTechniq C2V3.....quale dei due?
+4
yago73
8 partecipanti
yago73
yago73
Ciao a tutti
finalmente entro anche io nel club ERO600 e quindi mi accingo a fare i miei primi lavori di correzzione e lucidatura (aprirò un apposito post) ma volevo un consiglio sulla protezione da dare successivamente.
A casa ho sia il Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0 che il GTechniq C2V3, oltre al Car Pro HydrO2 e ad una cera Dodo Juice Diamond White.
Io pensavo di dare il wolfgang Deep Gloss e il Car Pro HydrO2 in diluizione 10:1 come mantenimento.
Potrebbe andar bene o sulla base di quello che possiedo avete una soluzione migliore? (es. C2V3 + altro scratch )
Grazie in anticipo
Nicola
Ti avrei suggerito il deep anche io... E la dodo nel periodo primavera/estate
puoi mantenere sia il deep gloss che il c2v3 con hydr02 quindi a te la scelta...
andrei di c2 e hydro!
yago73
yago73
bel dilemma scratch
considerato che la mia macchina ahimè vive sempre all'aperto (e gia per questo meriterebbe qualcosa di più performante), quale dei due offre più protezione, seppur magari a discapito di un po di brillantezza? oppure si equivalgono?
C2 credo sia di più...
gtechniq dichiara 8 mesi di durata
occhio pero che con il c2 siamo OT Wink
Perché OT?..chiede un confronto tra i due prodotti..io andrei di C2 anche in virtù del fatto che lo sbatti anche su plastica e vetro senza troppi problemi..poi è più rapido e semplice di deep gloss a mio avviso..
Ah si come spray è davvero semplicissimo da usare...
Io ne darei due layer di c2 e stai apposto almeno per tutto l'inverno!
tunerz ha scritto:Perché OT?..chiede un confronto tra i due prodotti..io andrei di C2 anche in virtù del fatto che lo sbatti anche su plastica e vetro senza troppi problemi..poi è più rapido e semplice di deep gloss a mio avviso..
Pardon, ero convito di essere nel thread del solo deep gloss, dove anche li si era scivolati in un confronto...mi pare con la FK però...
yago73
yago73
.....quindi C2V3, ma siccome non ho un applicatore in microfibra....andrebbe bene un Allrounder Plus?
basta un solo passaggio o magari due layer? a distanza di quanto l'uno dall'altro?
Sul vetro non credi di darlo in quanto per quello è in programma una bella battaglia con ceriglass ed ERO600 + tampone apposito, e successivo passaggio di flyby30.
Si va benissimo il plus.
ma effettivamnete..bisogna dare due layer uno dietro l'altro o è meglio attendere qualche ora??
credo che aspettare qualche ora sia meglio, dovrebbe avere il tempo di cristallizzarsi, ma attendiamo qualche conferma....
ma teoricamente non è subito pronto???..vado a leggermi la discussione onde evitare OT..Wink
lory85
lory85
Bastano 20-30 minuti.....
Io attendo sempre qualche ora e se possibile lasciando l'auto al sole!
Io lo applico anche subito. Trattandosi di un sigillante il massimo del risultato lo si avrà sempre dopo 10-12 ore ma viene meno la praticità del prodotto spray per cui non attendo mai Wink
quiindi Antonio dici di passare due layer uno dietro l'altro senza particolari tempi di cura??..se è così,si risolvono tutti i miei problemi!!.:lol!
A mali estremi... se proprio non hai la possibilità hai due possibilità:
- applichi un layer con la massima attenzione possibile cercando di coprire in modo uniforme tutta la vettura
- ne applichi due senza tempi di cura.
Non sarà lo stesso lavoro ma C2 è ugualmente molto forte.
Missà ce applicherò due layer per sicurezza..grazie mille per le dritte!!
ilragazz
per c2v3 quanto prodotto serve per un auto completa? con il 100ml? mantenerlo con il reload?
Ultima modifica di ilragazz il Lun 4 Nov 2013 - 21:42 - modificato 1 volta.
Bastano anche 20-30 ml
ilragazz
grazie Admin, avevo modificato il posto precedente... posso mantenere con reload?
