Prelavaggio spray?
+8
L0r3nz0rm
Paso
Luca69
pianista
12 partecipanti
1Prelavaggio spray? Empty Prelavaggio spray? Mer 13 Nov 2013 - 10:39
pianista
pianista
Ho stabilito alcuni punti fermi. Siccome al momento non dispongo di un box auto (anche se tra 2 mesi lo avrò) per ora dovrò fare tutto al self, e quindi ridurre al massimo i tempi e i passaggi da fare.
Avendo deciso che il risciacquo sarà con acqua demineralizzata, e che dopo l'asciugatura passerò una mano di reload, mi manca al momento soltanto un buon prodotto di prelavaggio spray (possibilmente già pronto all'uso, e non da diluire, per evitare ulteriori passaggi) che possa consentirmi una buona azione pulente, considerando che per ora NON laverò con i due secchi, ma farò il seguente ciclo:
- prelavaggio con prodotto spray
- risciacquo con lancia ad acqua demineralizzata
- asciugatura
- reload
So che per un buon risultato, dopo il prelavaggio bisognerebbe effettuare il lavaggio vero e proprio (due secchi) ma al momento ho deciso di rimandare questa operazione. Ciò che mi serve è quindi un prodotto prelavaggio che sia in grado di togliere la maggior parte dello sporco, consideriamo che questa operazione la ripeterò piuttosto frequentemente, diciamo ogni settimana.
Quale mi consigliate?
Ultima modifica di pianista il Mer 13 Nov 2013 - 10:55 - modificato 1 volta.
2Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Mer 13 Nov 2013 - 10:52
Superclean. C'è il passaggio della dliuizione, ma te la fai a casa e ti porti via il flacone.
3Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Mer 13 Nov 2013 - 10:54
pianista
pianista
Peter Griffin ha scritto:Superclean. C'è il passaggio della dliuizione, ma te la fai a casa e ti porti via il flacone.
Superclean mi aveva già ispirato, peccato per la diluizione, ma vabbè, pazienza...
Come faccio a stabilire il rapporto di diluizione? Come mi regolo?
4Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Mer 13 Nov 2013 - 10:56
Nelle prime pagine di questa discussione c'è scritto tutto:
https://www.lacuradellauto.com/t11006-lcda-superclean-all-purpose
5Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Mer 13 Nov 2013 - 11:05
pianista
pianista
Peter Griffin ha scritto:Nelle prime pagine di questa discussione c'è scritto tutto:
Ho letto, e mi sembra di aver capito che, se non si fa il lavaggio vero e proprio dopo, la diluizione consigliata è da puro a 1:5.
Potrei quindi usarlo puro? Anche se su sporco lieve/medio?
6Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Mer 13 Nov 2013 - 11:07
Se lo usi puro non rischi niente, però lo sprechi. Prova 1:5 se non conci la macchina a schifo Wink
7Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Mer 13 Nov 2013 - 11:10
pianista
pianista
Peter Griffin ha scritto:Se lo usi puro non rischi niente, però lo sprechi. Prova 1:5 se non conci la macchina a schifo Wink
Grazie mille per le info. Very Happy
Un'ultima domanda: conviene nebulizzarlo con un ugello spray "normale" (il mod. "vela" nello shop) oppure con un ugello formaschiuma?
8Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Mer 13 Nov 2013 - 11:14
Spray Smile
9Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Mer 13 Nov 2013 - 15:26
Luca69
Luca69
Io spruzzo il superclean diluito 20:1 con questo
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/flaconi-spray-dispenser/meguiar-s-spray-foaming.html
Messo su un flacone da 1 litro.
Con il vela ci mettevo una vita a pruzzarlo.
Con questa diluzione, lasciato agire 5~10 min (il tempo di pulire i cerchi con splendorlega) rimove lo sporco dalla parte bassa e i moscerini dal muso Smile
Però poi gli do una passata con il guanto e i due secchi Wink
10Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Mer 13 Nov 2013 - 15:39
pianista
pianista
Luca69 ha scritto:Io spruzzo il superclean diluito 20:1 con questo
Acc... ho appena preso il vela... Crying or Very sad
Accipicchia che diluizione.. beh magari più in là proverò anch'io la nebulizzazione foaming...
ma cambiano le percentuali di diluizione, se voglio ottenere una schiuma o uno spray liquido?
11Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Mer 13 Nov 2013 - 19:08
SuperClean non fa mai schiuma, cambia solo il tempo di azione Wink
12Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Gio 14 Nov 2013 - 12:29
dato che non fai un lavaggio meccanico ma ancrai ad asciugare punterei su qualcosa di più efficace come il prewash no touch. sarà più aggressivo sulla protezione ma almeno riduci il rischio di creare difetti in fase di asciugatura. Ho notato che Superclean è ottimo per ammorbidire lo sporco ma non sufficiente per farlo portar via dall'idro!
13Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Gio 14 Nov 2013 - 12:44
pianista
pianista
ciccante88 ha scritto:dato che non fai un lavaggio meccanico ma ancrai ad asciugare punterei su qualcosa di più efficace come il prewash no touch. sarà più aggressivo sulla protezione ma almeno riduci il rischio di creare difetti in fase di asciugatura. Ho notato che Superclean è ottimo per ammorbidire lo sporco ma non sufficiente per farlo portar via dall'idro!
Acc, peccato... a saperlo prima! Oramai ho ordinato il Superclean... vabbè al prossimo ordine prendo anche il Prewash...!
14Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Gio 14 Nov 2013 - 20:40
Paso
Paso
quoto in pieno. Oppure il 2g
15Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Gio 14 Nov 2013 - 21:03
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Prelavaggio senza poi lavare ? Che senso ha ? Comunque potresti usare un pennello dopo aver passato il spc , e poi risciacqui ))
16Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Ven 15 Nov 2013 - 9:35
pianista
pianista
L0r3nz0rm ha scritto:Prelavaggio senza poi lavare ? Che senso ha ? Comunque potresti usare un pennello dopo aver passato il spc , e poi risciacqui ))
Il senso è quello prendere confidenza gradatamente con i vari passaggi. Se considerate che, fino a poco tempo fa, lavavo l'auto ogni 3 mesi in un modo che dire superficiale è poco, ora vorrei aumentare la "fatica" in modo graduale, così da avere il giusto approccio. Altrimenti se attacco subito i 5 passaggi, conoscendomi mollerei dopo 3 lavaggi, vista la mole di lavoro da fare Wink
Invece parliamo di questo "pennello"... esattamente cosa potrei fare, e con che tecnica? Una volta applicato il SC?
17Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Ven 15 Nov 2013 - 9:41
Col pennello puoi pulire le varie giunture di fari,paraurti ecc..poi lo trovo utile anche per il serbatoio e le varie battute..loghi ecc..
18Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Ven 15 Nov 2013 - 9:56
pianista
pianista
Ma occorre un pennellino tondo piccolo, oppure un pennello di quelli un po' più grandi da vernice, eventualmente da passare anche sulle parti basse della carrozzeria?
19Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Ven 15 Nov 2013 - 10:13
Io utilizzo i pennelli swissvax dello shop..altri dei pennelli morbidi che trovi in ferramenta..per le parti basse onestamente non ne vedo l'utilità..
20Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Ven 15 Nov 2013 - 14:35
Anche io uso gli swisswax e quello lungo in legno dello shop...
Ti servono per tutti quei punti dove fatichi con spugna/guanto tutti quelli citati da tunerz praticamente..
Per le parti basse ti basta una seconda spugna diversa dalla prima che usi per la parte alta Wink
21Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Ven 15 Nov 2013 - 15:10
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ma lui non vuole lavare l'auto . Vuole fare solo il prelavaggio e poi asciugare . Almeno un pennellino per pulire i punti piu sporchi ci vuole ....
22Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Dom 15 Giu 2014 - 20:04
^Antonio^
Sono a chiedervi un vostro parere circa il prelavaggio spray.
Sono solito eseguire sempre il prelavaggio spray con il pnt anche se è passata una sola settimana dal precedente lavaggio e l'auto è poco sporca.
La mia Alfa 159 ancora non è protetta (lo sarà più avanti) vi chiedo:
1- sbaglio ad eseguire sempre il prelavaggio settimanale con pnt anche se l'auto è poco sporca?
2- la diluizione la faccio 1:50
3- con il prelavaggio mi sento più sicuro ma non vorrei compromettere altre cose usandolo settimanalmente, il problema sono sempre gli insetti spiccicati sul paraurti, forse è questo che mi porta ad eseguire questo passaggio.
23Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Dom 15 Giu 2014 - 20:10
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
No anzi il prelavaggio e sempre corretto da fare . Ovvio poi per quelli che usano la tecnica foam con un auto impolverata possono evitarlo foammando prima del lavaggio a due secchi .
Il fatto che la tua auto non è siggillanta è una ragione in piu per usare il pnt . Anzi imho userei anche ad es lo scholl insect . In modo tale da toglierli piu easy ))
24Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Dom 15 Giu 2014 - 20:42
Quotone per Lorenzo!
25Prelavaggio spray? Empty Re: Prelavaggio spray? Dom 15 Giu 2014 - 22:16
^Antonio^
L0r3nz0rm ha scritto:No anzi il prelavaggio e sempre corretto da fare .
Una volta che avrò protetto la mia auto con sigillante o cera vale sempre lo stesso discorso: PRELAVAGGIO SEMPRE?
Non ne va a discapito la protezione?
