Miglior Lubrificante per la Clay
+39
turrikan
loryabarthino
ste#rs
angisbregolius
Peppo
sgnao
Red_Bull
Tetsuya86
FlyAway
detailer della domenica
JonnyG60
andry-96
gigipunto
theGiant87
topaz91
-DaViDe-
DavidEsperix
Gionni
metansk
Paso
lory85
Blackzeta
17hamsik
43 partecipanti
101Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 23 Dic 2014 - 19:19
In realtà si potrebbe anche fare ma dovresti prestare troppa attenzione ai tempi di asciugatura del prodotto e relativo risciacquo mentre i clay lube sono molto più "free" da questo punto di vista.
102Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mer 21 Gen 2015 - 23:41
ste#rs
Buonasera (buonanotte) a tutti. Finalmente ho trovato il tempo per scrivere...
Mi ricollego a questa conversione per una domanda forse stupida...so che ci sono decine di conversazioni su questo argomento e le ho anche lette, ma nello specifico volevo chiedervi:
Come clay lube posso utilizzare lo "ultimate quik detailer" della meguiar's?
Perché a casa al momento ho solo quello e nei video dimostrativi su youtube ho visto che alcuni utilizzano un prodotto meguiar's che sembra simile ma in un flacone rosso/bordeaux...
Grazie in anticipo!
103Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Gio 22 Gen 2015 - 9:47
Si va bene! Tant'è che la Meguiar's lo vende come tale anche nel suo Paint Restoration Kit. Vedi qui
104Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Gio 22 Gen 2015 - 10:03
No, l'Ultimate non va bene. Quello che usa Megs è il più semplice Quick Detailer!
105Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Gio 22 Gen 2015 - 11:00
ste#rs
ah peccato Rolling Eyes allora mi toccherà aspettare ancora fino che non acquisto il quick detailer normale...
grazie per le risposte!!
106Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Gio 22 Gen 2015 - 12:44
loryabarthino
loryabarthino
se vuoi rimanere in casa Megs valuta anche l'M34 Wink
107Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Gio 22 Gen 2015 - 14:02
Scusate pensavo si trattasse del semplice Quick Detailer.
Sull'uso di Ultimate Quick Detailer come clay lube il grande Mike Phillips ha scritto: "Actually, Meguiar's doesn't recommend using Ultimate Quik Detailer as a clay lube. The obvious reason is that it's more expensive, might as well save UQD for creating a show car finish and purchase and use the less expensive and recommended mist & wipe product, Quik Detailer"
108Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 30 Gen 2016 - 13:39
ma M34
contiene polimeri o particolari protettivi?
mi servirebbe un clay lube " neutro " senza niente all'interno..... Quale?
avrei senno' gia' il fast cleaner a casa e non avrebbe senso comprarne uno simile.....ovvio
109Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 30 Gen 2016 - 15:59
turrikan
turrikan
Non so dirti dal punto di vista chimico se è neutro, ma come tutti i prodotti della linea Supernatural delicati e rispettosi della superfici il Clay Lube concentrato della Dodo potrebbe fare al caso tuo.
In più non costa tanto e dura tanto, dovendolo diluire secondo le necessità.
110Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 30 Gen 2016 - 16:05
io intendo se m34 non ha polimeri protettivi e simili
senno' a casa ho gia' fast cleaner
il dodo concentrato  ....sarebbe troppo per me
lo chiedo perchè vorrei evitare passaggio Eraser per dare sigillante
111Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Dom 31 Gen 2016 - 18:58
M34 è un quick detailer e contiene effettivamente polimeri, ma molto molto leggeri. Senza nulla ci sarebbe il Born slippy Wink
112Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Dom 31 Gen 2016 - 21:49
turrikan
turrikan
Antonio, lo chiedo qui perché strettamente collegato alla necessità di NOFX che chiede un prodotto neutro senza nulla.
Ma questo aspetto è così determinante rispetto alla tipo di superficie da trattare? Se non ho capito male lui dovrebbe usarlo su un trasparente morbido.
113Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 1 Feb 2016 - 15:57
il trasparente non centra nulla
solo voglio un lubrificante " neutro "
in caso volessi dopo clay
dare direttamente sigillante
senza lucidare.........per non interferire con il " grip " del sigillante
in caso ci fossero polimeri dentro clay lube
114Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 1 Feb 2016 - 16:42
turrikan
turrikan
Avevo frainteso io allora.
Anche se quando usi il lube poi asciughi l'eccesso, quindi non dovresti aver problemi successivamente con il sigillante. Tranne che il sigillante che vuoi usare tu sia sensibile a qualche tipo di residuo.
Ma qui, alzo le mani e passo la parola agli esperti della chimica.
115Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 1 Feb 2016 - 19:59
In realtà dipende dal sigillante: se, per esempio, utilizzi un Ti-22 non avrai problemi nemmeno in presenza di un clay lube "arricchito" perché la sua formula contiene solventi che fanno quasi da IPA... Wink
116Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 1 Feb 2016 - 21:15
turrikan
turrikan
Antonio, l'avevo già detto tu leggi nella mente.
Quando rispondevo avevo in mente il Ti-22 che non teme nulla Very Happy
117Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 2 Feb 2016 - 16:29
giu81
giu81
Gentilmente Datemi un consiglio,  sono indeciso se utilizzare come lube  ONR  e poi passare Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano,  oppure il fast clerar e poi sempre il dodo.
La mia domanda nasce dal dubbio che ci potrebbero essere dei minimi  "conflitti" tra prodotti.
Entrambi non vanno comunque risciacquati,  coretto?
118Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 2 Feb 2016 - 18:22
von goethe
von goethe
va bene come lube basta che rilavi l'auto tra clay e protezione
119Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 2 Feb 2016 - 18:23
von goethe
von goethe
ottimo lube è il bb detailing
120Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 2 Feb 2016 - 19:02
giu81 ha scritto:Gentilmente Datemi un consiglio,  sono indeciso se utilizzare come lube  ONR  e poi passare Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano,  oppure il fast clerar e poi sempre il dodo.
Bè sicuramente meglio ONR Wink
121Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 2 Feb 2016 - 20:05
von goethe
von goethe
Quanto conta il lube rispetto alla clay.. di meno?
122Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 2 Feb 2016 - 22:10
giu81
giu81
Admin, sempre disponibile,  grazie
123Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Gio 4 Feb 2016 - 15:15
Bè no, visto che lavorano entrambi in quel tipo di operazione.
124Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Gio 4 Feb 2016 - 15:28
von goethe
von goethe
Grazie per il chiarimento
125Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 5 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Gio 14 Feb 2019 - 19:01
infinitoxxx
Ho quasi finito il mio dodo juce e dovrei passare la clay alla mia auto.. Ma al momento non mi serve nulla oltre al lubrificante mi consigliate qualcosa da utilizzare alternativamente?
Dico una fesseria.. Il d120 ad es potrebbe essere usato come lubrificante?
