Idropulitrice sotto i 2 KW
1Idropulitrice sotto i 2 KW Empty Idropulitrice sotto i 2 KW Ven 28 Mar 2014 - 11:25
Albatross
Albatross
Eggià, avete capito bene.
Ho il garage sotterraneo abbastanza grande da circa 30 mq con attacco dell'acqua e scolo personale, dove ho sempre lavato la  macchina.
Temperature fresche anche d'estate e niente raggi solari che possano rovinare il processo del lavaggio.
Una goduria direte voi. L'idropulitrice ci sta proprio bene accanto al compressore e compagnia.
Purtroppo ho un contatore da 2Kw scarsi scarsi, il che mi limita nella scelta dell'idro.
Mi sono perciò indirizzato su una Karcher K4 compact che dichiara una pressione di 130, una portata di 420, un peso inferiore ai 12 kg e un consumo elettrico di 1,8kw.
Facendo tutte le considerazioni del post da 66 pagine, in cui si parla di portata e pressione, ma non si tiene conto del contatore a cui va attaccato, mi chiedo e vi chiedo:
E' un giocattolo? Con questi 2Kw (nominali) e che poi almeno una lampada dovrei tenerla accesa per vedere quello che faccio, posso trovare qualcosa di decente o, in fondo in fondo sto solo sprecando soldi?
2Idropulitrice sotto i 2 KW Empty Re: Idropulitrice sotto i 2 KW Ven 28 Mar 2014 - 12:32
Mi sembra alquanto anomala la portata del tuo contatore...di solito il minimo è 3kw con un esubero temporaneo fino a 3.3kw dopo di che salta.
Per la idro...non la conosco ma piuttosto che badare alla pressione (che viene misurata nell'immediata uscita dell'ugello...quindi già dopo 10cm cambia e di molto) dovresti cercarne una con almeno 550/600 lt/h. Con quella portata hai un mezzo semi-professionale....e altra cosa importante è che il motore sia a induzione e non a spazzole....per ovvi motivi.  Wink
3Idropulitrice sotto i 2 KW Empty Re: Idropulitrice sotto i 2 KW Ven 28 Mar 2014 - 14:34
Albatross
Albatross
Ciao Loris!
Per la potenza elettrica, è una potenza data ai garage (sono circa 50) al piano sotterraneo di un grosso palazzone. Quindi è una potenza progettata giusto per questi locali. E questo, come detto, mi limita la scelta (già le Comet sono oltre tale assorbimento di corrente).
Quella che ho visto io, la K4 ha il motore a induzione, ma non ha la testata in alluminio o ottone.
4Idropulitrice sotto i 2 KW Empty Re: Idropulitrice sotto i 2 KW Lun 19 Mag 2014 - 19:31
Franz082
Franz082
Attenzione che rischi di prendere ciofeche! Le macchine con pochi Watt e con peso inferiori ai 15 kg sono tutte di plastica all'interno e hanno motori a spazzole ( sopratutto le karcher )
Comunque i Watt dichiarati dal produttore, sono tutti di assorbimento massimo, cioè quando la macchina si accende e da lo spunto.
La K4 ha la testata in plastica e il motore a spazzole come tutte le Karcher piccole Sad
Dove hai letto che la K4 ha il motore a induzione?????????
