Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey
+31
giu81
paul 2015
ROBY
cuoresportivo86
loryabarthino
rustico
meloni
fordfocus
Peppo
Blackzeta
mArCo1928
:Tribe:
TurboT-jet
tonyy88
.DieD
andry-96
danfra79
lory85
topaz91
35 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey Empty Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey Sab 12 Apr 2014 - 15:38
topaz91
topaz91
Ciao ragazzi! Ho letto sullo shop la descrizione, ma non ho ben capito di cosa si tratti! E' una semplice spugna? Qualcuno l'ha già provata? Se la usassi nel modo tradizionale con i due secchi sarebbe comunque efficace?
lory85
lory85
Credo sia utilizzabile solo internamente....
danfra79
danfra79
È per interni, tipo la spugnetta della fenice per pelli e plastiche
andry-96
Per il lavaggio prendi la spugna CAR pro verde, è una bomba e costa poco, su sporco attaccato è fantastica pur restando delicata
topaz91
topaz91
Perchè trovandola della sezione lavaggio insieme a tutte le spugne e guanti pensavo fosse per esterni! Grazie!
Si della car pro ho la versione precedente quella nera! Ottima!  Very Happy
All'esterno può essere utilizzata per la pulizia di particolari ma la sua mission principale è all'interno.
Tra l'altra è grandiosa per ridare l'aspetto opaco alla pelle lucida!
.DieD
.DieD
Ho qui un 50/50
Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey Image10
Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey Image11
tonyy88
tonyy88
Davvero interessante con poca spesa si hanno ottimi risultati
Ottimo lavoro!
TurboT-jet
TurboT-jet
.DieD ha scritto:Ho qui un 50/50
Fantastico quello che non riesco a creare sulla mia...rimane sempre la finitura lucida che odio!
di che spugna stai parlando? della  Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey o quella indicata da andry-96?
piccolo ot
cosa usi per il trattamento pelle?
chiuso ot
edit:
trovata risposta per il trattamento volante qui https://www.lacuradellauto.com/t14241p150-pelle-volante-lucida
Ultima modifica di TurboT-jet il Ven 18 Lug 2014 - 11:52 - modificato 2 volte.
Di questa http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-dirt-eraser-sponge-grey.html
E' il titolo del 3D....usiamo il tasto "cerca"...non fa esplodere il PC  Razz Razz Razz
:Tribe:
:Tribe:
TurboT-jet
TurboT-jet
benzebu ha scritto:Di questa http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-dirt-eraser-sponge-grey.html
sorry stavo facendo l'edit del post ma mi hai anticipato Very Happy
mArCo1928
mArCo1928
Puoi usare con sicurezza anche la colourlook per ottenere lo stesso effetto, se ce l'hai, altrimenti vai di spugnetta
TurboT-jet
TurboT-jet
mArCo1928 ha scritto:Puoi usare con sicurezza anche la colourlook per ottenere lo stesso effetto, se ce l'hai, altrimenti vai di spugnetta
Si quella la possiedo già!
quindi posso evitare di prendere la spugnetta Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey
ho postato in questa discussione dove chiedo info sui passaggi da fare https://www.lacuradellauto.com/t14241p150-pelle-volante-lucida#363809
grazie ragazzi
mArCo1928
mArCo1928
Se la vuoi provare spendi poco, se non hai ancora mai usato la spazzola sul volante usa quella e vedrai che il risultato sarà il medesimo, è solo più scomoda
Mmhhh se provi la spugnetta cambi idea di sicuro!!
Forse otterrai lo stesso risultato con la colourlook ma quanti passaggi devi fare spazzolando e rispazzolando?
mArCo1928
mArCo1928
Per pulire i pori dal bianco depositatosi in 60.000Km 1 minuto di spazzolamento su tutto il volante, da li in poi il mantenimento è facile. Dovevi avere la spugna subito e provare per valutare, ma farlo con la spazzola non è stato un problema, solo un po' scomoda. Comprerò comunque la spugnetta
TurboT-jet
TurboT-jet
mArCo1928 ha scritto:Se la vuoi provare spendi poco, se non hai ancora mai usato la spazzola sul volante usa quella e vedrai che il risultato sarà il medesimo, è solo più scomoda
Si ma infatti.. per tutto quello che ho speso nel primo ordine poi... affraid
prendo la spugnetta e via.
Provata oggi per la prima volta, assurda!
Prima prova : spruzzo AP 1:10 sul volante e lavoro con la microfibra, questa si sporca leggermente.
Seconda prova: spruzzo AP 1:10 sulla spugnetta e la stendo sul volante (dove già precedentemente avevo pulito con la micro e AP) e la spugnetta diventa nera!
Veramente una manna, volante successivamente trattato con Z10 tornato opaco come nuovo!
.DieD
.DieD
batfed ha scritto:Provata oggi per la prima volta, assurda!
Esatto! Laughing
Blackzeta
Blackzeta
fino a quando non farò il prossimo ordine dove inserirò tale spugna,pensavo di utilizzare sulle plastiche dure la spazzola della colorlouk dove mi trovo veramente bene, mentre sulle parti mordibe tipo il cruscotto,volante,bracciolo centrale che sono in pelle/similpelle morbida per il momento potrei utilizzare una spugna per il bagno,quelle che si utilizzano per lavarsi???o dite che è troppo aggressiva come soluzione???
Se vuoi qualcosa di molto simile alla spugna Scholl prendi la spugna magica che trovi in un qualsiasi negozio di prodotti per la pulizia della casa....ma è leggermente più dura quindi fai passaggi molto delicati.  Wink
danfra79
danfra79
La spazzolina su vinile e plastica dura vedo che la usano in tanti, quindi no problem direi. Per il resto io andrei di mf semplice o di spazzolina passata leggera leggera
Esatto in alternativa usa la spugna magina che sfrutta lo stessa tecnologia Smile però a parita di prezzo costa di più
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
