Guanto Gtechniq
+7
L0r3nz0rm
andry-96
:Tribe:
17hamsik
11 partecipanti
1Guanto Gtechniq Empty Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 14:15
17hamsik
17hamsik
Ciao ragazzi, ho usato per un lavaggio il guanto gtechniq in lana merino...purtroppo mentre lavavo notavo che perdeva molti peli...ed anche dopo il lavaggio con microrestore continua a perdere filamenti di peli.
cosa può essere stato?
shampoo utilizzato: car pro reset
prelavaggio: pnt
2Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 14:20
Shocked Shocked io lo devo provare oggi pomeriggio...ti farò sapere...spero vivamente di non vivere la tua stessa esperienza....anche se io non lo avrei lavato con il microresotre...è lana  scratch scratch
3Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 15:33
:Tribe:
:Tribe:
Per la lana non sarebbe meglio del sapone di marsiglia?
Ma il guanto era nuovo?
4Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 17:20
Micro Restore??? Perché? Ho perso il conto di quante volte abbiamo parlato della manutenzione dei guanti in lana: acqua, acqua, solo acqua!
5Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 18:03
17hamsik
17hamsik
Il guanto era nuovo, tra l'altro perdeva pelo mentre lavavo la macchina...venivano via delle ciocche come se fosse polline dai fiori in primavera.
peccato, 22€ buttati
6Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 18:29
I guanti in lana richiedono una cura molto maggiore: estrema delicatezza durante l'uso, attenzione quando si passa vicino a emblemi, scritte, angoli ecc... che potrebbero bloccare il guanto e trattenere la lana strappandola.
Io ne uso un paio da 2 anni e sono perfetti. Richiedono molta più attenzione rispetto ad una spugna ma ripagano con un rischio praticamente zero di segnare la superficie.
7Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 20:09
Ok posso dare la mia opinione del guanto gt...... Ho appena finito di lavare la macchina devo dire che sono rimasto stupito dalla sua struttura....è densa....intrappola una grande quantità di acqua e schiuma e non ha perso un pelo!! Se è stata fortuna non lo so.....se durerà non lo so,so solo che sono soldi ben spesi. A fine lavaggio ho semplicemente sciacquato il guanto con acqua corrente e pressato leggermente senza strizzare e messo ad asciugare. Non lo farò asciugare alla luce del sole come tutti gli altri panni del resto!! Molto molto soddisfatto. Wink
8Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 20:24
Admin ha scritto:I guanti in lana richiedono una cura molto maggiore: estrema delicatezza durante l'uso, attenzione quando si passa vicino a emblemi, scritte, angoli ecc... che potrebbero bloccare il guanto e trattenere la lana strappandola.
Che sia di aiuto anche per gli altri.
I guanti in lana sono particolari!
Ho il Gt ed è perfetto a distanza di 1 anno e mezzo, e di auto ne ha lavato.
Guanto Gtechniq Logo_l10
9Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 20:36
17hamsik
17hamsik
secondo me ho beccato il guanto sfortunato... come potere pulente non si discute... infatti sono rimasto soddisfatto.
purtroppo se la vostra esperienza è positiva ne comprerò un'altro, sicuramente.
vado un'attimo OT
tra l'altro ieri mentre applicavo T1 con applicatore perl car pro, si è staccata la parte solida (gialla) da quella in spugna (grigia) comprerò quello meguiar's.
fine OT
10Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 20:47
andry-96
Se lavi con micro restore anche il prossimo rischi di trovarne due sfortunati
11Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 20:56
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Uso il gt da un annetto fu uno dei miei primi acquisti sul sito . È fantastico )) lavoro solo sulla parte alta della macchina a metà sportello , lo sciacquo solo con acqua . Ed è soffice come qndo lo comprai bellissimo ))
12Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 22:59
metansk
metansk
Avevo lo yeti della dodo, ora ho anche io il gtecniq, smpre lavati con microrestore, e mai avuto problemi, ad un primo lavaggio qualche fibra può perderla....certo non ciocche che lasciano buchi, senò è ovvio che è difettoso..
13Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 23:12
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Perche lavare la lana con un prodotto fatto per la
Mf ? E come lavare la macchina e usare lcda ap apposto che lo shampoo ....
14Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 23:14
Confermo la bontà del guanto GTechniq dopo averlo utilizzato lo risciacquo sotto l'acqua e poi lo immergo un secchio con un po di nuncas (siccome l'acqua è molto dura) successivamente lo lascio asciugare
15Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 23:16
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Decisamente Ot .
State lavando il sapone con un altro sapone . Il guanto e insaponato dal lavaggio con shampoo va semplicemente sciacquato ))
16Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Mer 21 Mag 2014 - 23:24
metansk
metansk
Si io ho descritto la mia testimonianza, per far capire che non dovrebbe essere quella l motivazione della perdita di pelo, ma molto probabilmente l uso..
17Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Gio 22 Mag 2014 - 15:29
Però non rischierei lo stesso Wink
18Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Ven 23 Mag 2014 - 0:08
17hamsik
17hamsik
Approfito chiedendovi una cosa... inerente ai guanti.
vado appena OT
Quando voi lavate con un guanto, esempio questo in lana... che pressione esercitate?
personalmente io lascio scivolare il guanto senza alcuna pressione... o minima.
fine OT
19Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Ven 23 Mag 2014 - 0:23
Pressione minima ... minima ... minima ... anche perché prima togli e/o sciogli il grosso con prelavaggio!
20Guanto Gtechniq Empty Re: Guanto Gtechniq Dom 17 Ago 2014 - 17:02
E' possibile che io sia stato l'unico sventurato che al guanto si sono formati dei nodi.
Noto che sono in pochi coloro che pettinano il guanto; personalmente trovo sia un'operazione importante da farsi dopo ogni lavaggio eviterebbe l'accumularsi dei nodi nel tempo.
