Gtechniq P1 Nano Composite Polish
+62
And
Octavione
Simone96
walternos
james_91
Harryxs
menior
Eli-rhoss
Roby974
tulipano
drughi
tek78
rufra
quaddista
giu81
ALESSIO 68
iugin
yago73
henry 72
rubio
ethan86
valvoramo
devinde
marcobartoli
MarcoPL
Mason155
rustico
GiPi68
Tiziano
ghiacciolo
AdrenalinusII
DaveAbk
Daniele_ct
topaz91
desmo16.
Nauma
Marksportium
cuoresportivo86
freddolone
darius83
A45AMG
tonyy88
mArCo1928
agri
Mistral
skinner
66 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 9]
176Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 2 Mag 2017 - 17:35
parecchio tempo fa feci una prova, lucidai con P1 e applicai FA steso col panno senza usare un ipa, durò meno di tre settimane....
177Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 2 Mag 2017 - 17:40
tulipano
infatti non il p1 non dovrebbe dare questo problema, ma vale sempre il discorso che a dare una sgrassata con eraser ci vogliono 20 secondi
178Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 2 Mag 2017 - 17:42
in che senso non dovrebbe dare questi problemi? è un polish da taglio medio/alto quindi di olii ne ha pure parecchi, secondo me è d'obbligo eraser.
179Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 2 Mag 2017 - 18:03
menior
menior
È un cleaner come rifinitura finale con preparazione alla protezione ha senso darlo?
180Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 2 Mag 2017 - 18:45
si un paint cleaner è fatto apposta allo scopo e a quel punto puoi evitare eraser
181Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Gio 4 Mag 2017 - 19:05
menior ha scritto:Dopo P1 si puo passare direttamente alla protezione sealent/cera o  meglio prima applicare IPA o un cleaner?
Operando a mano o con lucidatrice?
182Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Gio 4 Mag 2017 - 19:38
menior
menior
lucidatrice
183Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Ven 5 Mag 2017 - 17:14
Con lucidatrice puoi anche evitare mentre a mano sarebbe stato necessario dal momento che si lasciano molti più olii sulla superficie Wink
184Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 29 Mag 2017 - 11:23
Harryxs
Harryxs
Ma una domanda probabilmente stupida per gli esperti... P1 corregge definitivamente o copre i difetti? Nel senso... dopo un bel lavoro, i successivi vari lavaggi (fatti come si deve) mi tolgono di nuovo lo strato correttivo e quindi mi ritroverò con gli stessi difetti?
185Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 29 Mag 2017 - 11:29
No corregge Very Happy
186Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 29 Mag 2017 - 11:30
Harryxs
Harryxs
NOFX ha scritto:No corregge Very Happy
Ottimo.. quello che avrei voluto sentire!! grazie 1000 cheers
187Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 29 Mag 2017 - 11:32
per essere sicuro al 100% del lavoro di correzione........passa Eraser sulla zona lucidata  Wink
188Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 29 Mag 2017 - 11:37
Harryxs
Harryxs
NOFX ha scritto:per essere sicuro al 100% del lavoro di correzione........passa Eraser sulla zona lucidata  Wink
Quindi eraser posso applicarlo sia prima che dopo giusto?
189Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 29 Mag 2017 - 11:40
perchè prima.......dopo per verificare il lavoro svolto
190Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 29 Mag 2017 - 11:46
Harryxs
Harryxs
NOFX ha scritto:perchè prima.......dopo per verificare il lavoro svolto
Avevo letto qualche pagine indietro che applicato prima prepara al meglio la superficie
191Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 29 Mag 2017 - 11:49
per applicazione sigillante ......senza lucidare va bene farlo
ma se devi lucidare: decontamini e lucidi....passi eraser per togliere olii e verificare l'effettiva correzione
se il risultato ti gusta.......sigilli Wink senno' ripeti uno step di lucidatura fino al risultato gradito
192Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Ven 10 Nov 2017 - 18:48
james_91
james_91
a fine rifinitura è necessiatio utilizzare eraser prima di sigillare?
193Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Ven 10 Nov 2017 - 20:13
walternos
walternos
è molto consigliato se usi un compound!
194Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 9 Lug 2018 - 14:28
Simone96
Simone96
Ragazzi un paio di info, per l' applicazione di P1 pensavo di usare il pad trifoam, ma non lo vedo nello shop... il pad HP06 può andare bene comunque?
Dopo il passaggio di P1 dovrei procedere con Eraser per poi dare la Soft99 Coat Wax, la posso dare subito o devo aspettare?
195Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 10 Lug 2018 - 8:22
menior
menior
P1 a mano non è il massimo,sarebbe meglio il paint cleaner dedicato della soft99,ma se hai solo P1 vai di quello e lava bene con eraser anche 2 passate
196Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 10 Lug 2018 - 21:22
Simone96
Simone96
In realtà devo ancora fare l' ordine di P1, quindi se dovessi cambiare strada sarei ancora in tempo.
Ho visto un paio di video di P1 passato a mano e sembra rimuovere gran parte delle imperfezioni, anche se non si avrà lo stesso risultato steso a mano.... consigli? Procedo con P1?
197Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 10 Lug 2018 - 21:29
menior
menior
Se ci tieni proprio ad un minimo di correzione,vai di P1 ma con tanta fatica però  Wink un risultato simile con molta meno fatica lo ottieni con un paint cleaner,considera anche che a mano non riuscirai a lavorare bene un compound per cui resteranno tanti residui che se non riesci a lavarli via,la protezione che metti sopra non tiene a lungo,i paint cleaner sono piu indicati per questo tipo di lavori
198Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 10 Lug 2018 - 23:22
Simone96
Simone96
Ma sbaglio o con P1 riuscirei ad eliminare più difetti rispetto ad un paint cleaner?
Naturalmente sempre nel limite dell' utilizzo a mano
199Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mer 11 Lug 2018 - 9:54
Si, decisamente Wink
200Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 16 Set 2019 - 9:32
Octavione
Buon giorno a tutti! Dovrei togliere dei segni leggeri fatti con la pompa del metano sul faro posteriore sinistro. Ho a disposizione il P1 e il tampone bianco. L'auto è una skoda octavia del 2017 che dite il p1 va bene o faccio ancora più danni?
Buona giornata Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 9]
