Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK
1Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Mar 26 Ago 2014 - 17:37
Vi condivido un informazione che ho trovato sul web direttamente da CarPro.
Il Dlux dura un paio di anni se sigillato non aperto (vedere data scadenza sul fondo). Una volta aperto se conservato bene 6-12 mesi e anche più. L'informazione più interessante è che si può controllare se è ancora buono prendendo una fonte luminosa e guardando la boccietta in controluce. Se nel liquido si vede qualche cristallo in sospensione il prodotto non è più buono. Se invece non ce ne sono è ancora buono.
Aggiornamento. La cosa di verificare con una luce se il liquido è trasparente o ha cristalli in sospensione vale anche per il cquartz UK.
Ultima modifica di Thriller il Mer 27 Ago 2014 - 11:34 - modificato 2 volte.
2Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Mar 26 Ago 2014 - 18:37
Confermo: io ne ho utilizzato uno anche ben oltre i 6 mesi senza alcun problema.
3Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Mar 26 Ago 2014 - 18:42
Mai dato un problema anche aperto da 8 mesi
Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Logo_l10
4Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Mar 26 Ago 2014 - 18:43
Thriller ha scritto:Vi condivido un informazione che ho trovato sul web direttamente da CarPro.
Resta da capire però se i due anni si riferiscono al solo Dlux oppure fanno riferimento a qualche mantenimento per farlo durare così.
5Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Mar 26 Ago 2014 - 18:53
Frask stiamo parlando della boccetta non del trattamento Wink
6Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Mar 26 Ago 2014 - 18:56
Ok ma il titolo parla di durata di Dlux scratch
In ogni caso chiedo venia.
7Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Mar 26 Ago 2014 - 19:35
Ho editato il titolo onde evitare fraintendimenti.
8Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Mar 26 Ago 2014 - 21:12
Wink Like
9Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Mer 27 Ago 2014 - 16:12
Thriller ha scritto:chiudi bene la boccetta e pulisci bene il tappo e la parte superiore della boccietta con il filetto in modo da evitare la formazione di cristalli.
Trhiller è giustissimo quello che inviti a fare però personalmente preferisco conservare la boccettina in piano nell'armadietto e non chiuso nella bustina.
Pensa che avevo pulito il tappo nel suo interno e la filettatura della boccettina per via dei cristalli ma ho dovuto ripetere la stessa operazione il giorno successivo perché si erano riformati dei piccoli cristalli in prossimità della stessa filettatura e tappo.
Ora sembra che il riformarsi dei cristalli al tappo sia terminato.
10Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Mer 27 Ago 2014 - 17:21
Anche io lo tengo in piano ma credo che la bustina originale se la chiudi bene sia quasi ermetica. Per me vale la pena di usarla facendo in modo che la boccetta però resti verticale.
11Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Dom 26 Ago 2018 - 14:22
henry 72
henry 72
Bungiorno "ragazzi". Very Happy
Riesumo questo thread, per avere un consiglio in modo da lavorare in tutta sicurezza. Wink
Sono in possesso di una confezione di Dlux, da circa due anni, mai aperta, la boccetta ha ancora il suo cellophane... posso usarla tranquillamente... Rolling Eyes
Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Img_2010
Il contenuto è limpido, senza nessun segno di cristallizzazione.
Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Img_2011
Inoltre, per trattare tutte le plasiche di una Honda HR-V,  30 ml sono sufficienti..?
Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Df007110
Per ultimo: Per i sensori di parcheggio collocati sul paraurti posteriore, come mi devo comportare...? Posso passarci sopra o meglio evitare ?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà intervenire. Very Happy
12Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Dom 26 Ago 2018 - 16:14
Filep
Filep
Usalo senza problemi, sigillato non andrà mai a male. Per quanto rigurda la quantità ne devi usare pochissimo e la farai tre volte almeno, io con una boccetta ho fatto le plastiche della mia 500x cross che sono ancora di più delle tue, quelle dell’auto della moglie e 2 set di cerchi da 17 e ne ho ancora, ne va usato davvero zero. Per i sensori non saprei, io li ho nella parte verniciata, non grezza ma per me puoi andare tranquillo
13Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Empty Re: Durata (scadenza) Dlux Cquartz e UK Mer 29 Ago 2018 - 17:12
Confermo, vai tranquillo ed anche sui sensori puoi passarci su senza problemi.
