Danno con tampone Meguiar's microfibra
sociosnow
1Danno con tampone Meguiar's microfibra Empty Danno con tampone Meguiar's microfibra Ven 31 Ott 2014 - 15:27
sociosnow
sociosnow
Ciao a tutti, ieri ho prestato (che poi in realtà l'abbiamo comprata in società) la ERO600 con pad in MF ad un mio amico per usarla sulla sua VW Polo grigia ed è successa una cosa strana.
Mentre lavorava sulla fiancata il pad in MF ha creato un danno, ha staccato dei puntini di vernice, purtroppo non ho foto ma per farvi capire hanno lo stesso identico aspetto delle sassate prese sul cofano. Logicamente come si è accorto ha smesso subito.
Che cosa potrebbe essere successo secondo voi? Potrebbe essere colpa di un errato uso?
Magari il pannello era stato ritoccato? Anche se rimanesse qualcosa sul tampone dovrebbe farti dei segni tipo coda di maiale e non dei buchini.
Quoto. A mio avviso sono segni ritoccati.
sociosnow
sociosnow
L'ho appena chiamato per togliermi ogni dubbio, dato che è l'unico proprietario di quell'auto. Confermo la zona (portiera) è stata ritoccata a seguito di un contatto con uno spigolo del garage. Ma come mai ha fatto così?
E per evitare futuri inconvenienti coi tamponi in MF è meglio evitare le zone riverniciate, sono troppo aggressivi? Ve lo chiedo perchè dovrei usarli anche sulla mia di auto e avendola comprata usata il mio carrozziere (amico stretto) ha notato che alcune zone sono state riverniciate, e neanche tanto a regola d'arte.
Non è stata colpa del tampone....magari con uno in foam sarebbe servito qualche passaggio in più ma sarebbero usciti ugualmente.
sociosnow
sociosnow
La portiera non era stata ritoccata, è stata completamente riverniciata, come si può fare per evitare che si verifichino certi problemi?
Se é stata riverniciata male c'è poco da fare.. Con un tampone da taglio salterebbero via pezzettini di vernice.
Poi dipende dal difetto servirebbe una foto.. Se é buccia non é niente di grave nel senso che puoi lucidate senza problemi
sociosnow
sociosnow
No sono partiti pezzetti di vernice. Hai presente i segni delle sassate sul cofano? Uguale
Io vorrei vedere qualche foto, è molto strano...
sociosnow
sociosnow
Purtroppo Antonio non ho foto anche perchè l'ho sentito oggi ed ha già ritoccato il danno con un pennellino, però ti dico erano segni identici a sassate sul cofano, quindi un punti di pochi mm. di larghezza dove la vernice si è proprio scrostata.
Difficile da valutare purtroppo.
gianluca.brossa
Potrebbe pure essere però. Mi ricordo, un bel po' di anni fa, mi accadde una cosa simile su un cofano riverniciato a seguito di un incidente. Il problema emerse a distanza di qualche tempo dopo un lavaggio con l'idro al self: ricordo il cofano con un'infinità di segni tipo sassate soprattutto sulle zone periferiche e bordi, come se l'auto fosse stata investita da una sassaiola; era saltata via la vernice in quel caso asportata dalla pressione della lancia affraid
sociosnow
sociosnow
Io parlando con lui ho tratto questa conclusione che poi magari è totalmente sbagliata e correggetimi pure se dico una boiata. Può essere che il tampone in MF passando abbia "agganciato" qualche granello (impurità) rimasto nella vernice quando è stato riverniciato il pannello? e di conseguenza abbia portato via un pezzettino di vernice?
gianluca.brossa
Nel mio caso penso che la verniciatura fosse stata fatta talmente male da non aderire a dovere e saltare via a seguito delle varie sollecitazioni ricevute (vedi pressione dell'idro)...Se anche il tuo problema è simile più che ricondurlo all'uso di uno specifico tampone lo correlerei alle sollecitazioni indotte, nel tuo caso con la lucidatrice, che hanno fatto si che si staccasse la vernice...magari sarebbe saltata anche a te dopo n sessioni di idro o, paradossalmente, semplicemente "grattando" con l'unghia (estremizzo per far capire il concetto a cui faccio riferimento)  Very Happy
Tutte ipotesi ovviamente, ma a sensazione direi che il problema sta più nella verniciatura: il granello di polvere agganciato al tampone ti avrebbe lasciato anche altri segni tipo code di maiale credo
sociosnow ha scritto:Io parlando con lui ho tratto questa conclusione che poi magari è totalmente sbagliata e correggetimi pure se dico una boiata. Può essere che il tampone in MF passando abbia "agganciato" qualche granello (impurità) rimasto nella vernice quando è stato riverniciato il pannello? e di conseguenza abbia portato via un pezzettino di vernice?
Decisamente improbabile. Mai sentita,ne vista, una cosa del genere.
sociosnow
sociosnow
Mah...non so che dire Antonio, li devrò usare anche sull'audi, l'ho comprata usata e so per certo che alcune parti sono state riverniciate, ci andrò molto cauto Smile
