n.giri di una lucidatrice roto orbitale per cera
+6
DarkCity79
Maga84
dangerous
fabio67
10 partecipanti
fabio67
fabio67
salve vorrei sapere in modo indicativo a quale velocita'
devo usare la luc.rotoorb. per passare cera dodo .
cioe velocita' lenta o forte per metterla.
e poi velocita lenta o forte per toglierla
semmai mi sapete indicare quaalche post dove si parla di questo argomento grazie
per mettere la cera il range è 2-4.
per toglierla mi terrei sul 3.
fabio67
fabio67
parliamo della g220
dangerous
dangerous
http://lacuradellauto.forumattivo.com/le-guide-f8/bignami-meguiar-s-t1281.htm
fabio67 ha scritto:
Admin ha scritto:per mettere la cera il range è 2-4.
parliamo della g220
si, ma vale anche per la DAS-6 dal momento che ha caratteristiche tecniche analoghe. Wink
Maga84
Maga84
Per metterla utilizzo il pad nero morbido, ma per toglierla sempre con la G220 che pad posso utilizzare?
Io fino ad adesso l'ho tolta sempre a mano cyclops
DarkCity79
DarkCity79
Maga84 ha scritto:Per metterla utilizzo il pad nero morbido, ma per toglierla sempre con la G220 che pad posso utilizzare?
Nello shop ci sono le "cuffiette" in microfibra da mettere sopra in tampone, per questo utilizzo.
Personalmente, però, non le ho mai usate, sempre cerato a mano. Non so dirti quindi come funzionino
esatto! le cuffie sono perfette per questo tipo di operazione: il risultato è positivo perchè la pressione di una roto è più uniforme di quella delle mani e quindi più precisa.
tuttavia, personalmente, anche dopo una pulizia della cera con le bonnet io effettuo un passaggio a mano.
Per toglierla con la roto.. l'unico sistema è mettere la cuffietta in microfibra? o si toglie con lo stesso tampone usato per metterla, solo alzando la velocità? per poi passare microfibra?
http://www.hairteca.it
thomas 88
thomas 88
con il tampone che usi, la stendi..per tirala via devi farla o con quei dichetti in micro o a mano
ettam88
ettam88
alex81 ha scritto:Per toglierla con la roto.. l'unico sistema è mettere la cuffietta in microfibra? o si toglie con lo stesso tampone usato per metterla, solo alzando la velocità? per poi passare microfibra?
e se uno utilizzasse un tampone blu della lc per stenderlo e poi un altro tampone blu ma pulito per rimuoverla???
Ah allora non sono il solo ad avere dei dubbi... Very Happy
non sarebbe la soluzione più adatta... i residui di cera induriti potrebbero anche creare problemi...
Scusa Admin.. ma a cosa sarebbe riferita la tua risposta?
Quindi per togliere la cera cosa consigli?... per uno che non vuole toglierla a mano..
è riferita all'uso di un tampone in spugna... meglio le cuffie in microfibra...
Ah cavolo... lo dovrò comprare allora... Sad averlo visto prima...
Nel negozio non ho visto la cuffia in microfibra da 5.5" ma da 6.5" ... è troppo grande?
no, va bene sui 5,5"
Valentino
Valentino
Admin ha scritto:non sarebbe la soluzione più adatta... i residui di cera induriti potrebbero anche creare problemi...
Che tipo di problema potrebbe creare la cera indurita?
sarebbe sempre un materiale duro sotto un tampone che gira... c'è il rischio concreto di creare swirls...
dangerous
dangerous
fabio67 ha scritto:salve vorrei sapere in modo indicativo a quale velocita'
Se vai nella sezione GUIDE,c'è il Bignami Meguiar's che al suo interno contiene una pagina dedicata proprio a questo con numero di giri e tampone indicativo per ogni lavorazione...
Scarica la versione PRO
io però sono sempre contrario a schematizzare cicli e velocità...
Scusate.. ma che cosa può determinare una scelta di una velocità rispetto ad un'altra?? a parte la stesura e la lavorazione..
le condizioni dell'auto sopratutto, ma anche l'abrasività della combinazione tampone prodotto.
Mi spiego con un esempio: se di volesse cercare di eliminare un difetto con M205, per forza di cose la velocità deve essere più alta della stessa operazione eseguita con M105...
Praticamente... più è leggero il polish a parità di tampone e più veloce deve girare...?
Io uso l'arancio LC con M105 a 2,5 per stesura e 5,5 per lucidatura..
Quindi per l'M205 userò velocità più elevate?
per M205 velocità di lucidatura orientativa 4 - 4 1/2 Wink
Ultima modifica di rndrrt il Ven 16 Mar 2012 - 17:08 - modificato 1 volta.
http://www.fanodetailing.com
