OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI
+22
furbo1984
Emiliano jk
lcudst
Fc.Claudio
ishu1976
pacaldi
Zordi
topaz91
gianluca.brossa
Nauma
.DieD
polnatan
26 partecipanti
1OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 14:04
polnatan
Buongiorno a tutti,
come ho gia scritto nella presentazione possiedo una Jeep Patriot 2011 con interni in pelle. Purtroppo dopo 80mila km il volante sta iniziando a lucidarsi e il sedile lato guida a deformarsi con l'impronta dei glutei. Ho letto piu o meno tutti i post riguardanti questo argomento ma non ho chiaro quali prodotti acquistare e in quale ordine utilizzarli
Fino ad oggi ho sempre passato un panno in microfibra con latte detergente, giusto per eliminare il grasso depositato dalle mani. Purtroppo a quanto pare non è sufficiente. Mi piacerebbe poter riportare il volante allo stato di qualche anno fa o perlomeno ad opacizzarlo.
Stessa cosa vale per i sedili, soprattutto quelli lato guida che con lo sfregamento si stanno lucidando.
Da quello che ho capito dovrei acquistare spugne, panno e spazzola. Poi uno sgrassante detergente e un sigillante da mettere alla fine. Tra le marche ho letto della Fenice, Colourlock, Mafra.. qualcuno saprebbe consigliarmi la spesa corretta da fare e la sequenza di utilizzo?
Ho letto anche di un prodotto opacizzante della colourlock ma non ho idea se funziona.
Non riesco ad allegare la foto, mi dice 0kb come limite consentito
Grazie a tutti
Paolo
2OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 14:09
prima di mettere un sigillante è opportuno pulire bene la zona con un APC. vanno bene tutti, altrimenti ariapura molto indicato. puoi fare il lavoro aiutandoti con una spazzolina colourlock, microfibra e prodotto.
OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Logo_l10
3OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 14:10
Con QUESTO hai tutto l'occorrente!! Aggiungerei solo qualche altra spugna perchè sono molto delicate....ed anche un panno martina. Wink
4OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 14:18
polnatan
Grazie!
ci sono alternative al kit dodo? a parte le spugne mi pare di capire che si gioca tutto sullo sgrassatore (APC?) e sul sigillante. Per quest'ultimo non è che rimane una finitura lucida una volta applicato?
Quante passate vanno date con lo sgrassatore sul volante? è da dare con la spugna rettangolare giusto?
5OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 14:39
.DieD
.DieD
Assolutamente alcuna finitura lucida post applicazione, l'importante è usare la spugna con criterio e vedrai tornarli opachi come nuovi. Niente pressione esagerata..
6OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 15:48
Nauma
Si strofinano senza fare troppa pressione con movimenti circolari e non anche perchè le sponge grigie si sgretolano Very Happy
Io prenderei la confezione da 10 ... e come ti hanno già detto il panno martina che è ottimo e resistente.
Dopo la pulizia spruzzi il sigillante con il pad nero e lo stendi e lo lasci li un due minuti e subito dopo con un panno in microfibra lo stendi ... aspetti un 15/20 minuti e se vuoi dai una seconda mano sempre nella stessa modalità ...
Lasci riposare tutta la notte e via Wink
7OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 17:19
benzebu ha scritto:Con QUESTO hai tutto l'occorrente!!
In quel kit vorrei capire a cosa servirebbe l'applicatore Manuale HP Soft Finishing  per il volante.
Forse per stendere il Sealant di Dodo?
8OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 19:04
Esatto!Lo trovi anche menzionato nei dettagli della scheda, di quel kit ovviamente, sullo shop tra i consigli per l'uso Wink
Ottimo consiglio devo dire da parte di Benze.. davvero ottimo Wink
polnatan ha scritto:Grazie!
Se volessi delle alternative al kit Dodo attualmente sullo shop, ed in kit, ci sono queste proposte
MaFra Colourlock Fenice LCDA1 LCDA2 Meguiar's
Il sigillante serve proprio per l'esatto contrario.. evita che sulla pelle attecchisca il sebo che sostanzialmente conferisce al volante (nel caso specifico) quel classico aspetto lucido, la protegge conferendogli  al contempo un aspetto quanto più naturale possibile. Ricordati che poi nel detailing tutto è importante e nulla può essere trascurato o lasciato al caso
I passaggi sono stabiliti in base al grado di sporco che c'è sul volante
La spugna serve a far lavorare l'APC (All Purpouse Cleaner) ed agevola il distacco dello sporco presente in modo estremamente delicato
Poi.. per maggiori approfondimenti puoi consultare tranquillamente le guide che sono sullo shop
http://blog.lacuradellauto.it/gli-interni-2/ (scorri in basso sino ad arrivare alla voce "Come Prendersi Cura degli Interni in Pelle"
9OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 19:41
Armaky ha scritto:Esatto!Lo trovi anche menzionato nei dettagli della scheda, di quel kit ovviamente, sullo shop tra i consigli per l'uso Wink
Di applicatori Manuali HP Soft Finishing ne avrò da vendere e il gentilissimo benzebu lo sa Twisted Evil ma proprio su suo consiglio, l'ultima volta che ho applicato il sealant di Dodo (7 mesi fa) me lo fece applicare spruzzare lungo la traiettoria dello sterzo e passai subito > questo panno < per uniformare in quanto il prodotto è molto volatile.
Lasciai agire per un breve tempo e poi pulii con un secondo panno asciutto.
Applicai un secondo strato dopo 15 minuti.
Mi sembra di capire che a suo tempo ho saltato un passaggio, avrei dovuto stendere il prodotto con l'applicatore manuale HP Soft Finishing e successivamente bisogna rifinire subito con il panno Allrounder.
10OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 20:27
È indifferente frask!! Con l'applicatore è più facile ma più lungo proprio perché devi trattare zone piccole per via della velocità di evaporazione del sealant. Con il panno si fa prima ma occorre un filo di manualità in più!! E poi io mica sono il vangelo!!! Razz Razz Razz. Scherzo!! Wink
11OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 20:41
Beh.. spruzzare direttamente sul volante comporterebbe forse il fatto di far "cadere" del prezioso prodotto anche dove non occorre magari..
Certo poi ognuno sviluppa il proprio metodo per carità.. le guide sì sono dei buoni riferimenti ma come dice il buon Loris nessuna rigidezza e nessun vangelo Wink
12OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 21:05
Armaky ha scritto:Beh.. spruzzare direttamente sul volante comporterebbe forse il fatto di far "cadere" del prezioso prodotto anche dove non occorre magari..
E a quale stratagemma ricorreresti per ovviare questo piccolo problema? Forse spruzzare direttamente sull'applicatore manuale?
13OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 21:19
Esatto: l'applicatore e li per questo. Si spruzza il sigillante sull'applicatore e lo si stende sulla pelle.
Se dovessero esserci eccessi, si potranno rimuovere con un panno in micro.
14OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 21:26
Oh, finalmente abbiamo capito l'utilità dell'applicatore.
Ti amo Antonio Very Happy
15OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 21:38
Vi amo tutti anche io Wink
16OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 21:43
polnatan
come "prima volta" avete un kit in particolare da consigliarmi? La metodologia di utilizzo e la stessa per tutti i kit? O ce ne sono di più complicati di altri? Anche i prezzi ho visto che variano.. A me interessa soprattutto l'effetto opaco
17OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 21:51
...perchè dei kit che ti sono stati segnalati cosa non ti ispirerebbe?
Non esiste in questi kit una metodologia complicata, ti occorre solo sapere come adoperarli ma la cosa è abbastanza elementare, spruzzi su applicatore, stendi e rimuovi con un panno in mf per rimuovere eventuali eccessi.
Per l'effetto opaco lo sono tutti.
18OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mar 17 Feb 2015 - 22:03
polnatan
Tutti mi ispirano ma data la mia ignoranza sull'argomento mi chiedevo se uno di questi era più indicato per il mio caso. Grazie comunque a tutti per i consigli vi aggiornerò sui risultati
19OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mer 18 Feb 2015 - 10:03
polnatan
Un ultimo consiglio: ho notato che alcuni kit hanno il sigillante, altri il leather protector.. cosa cambia? ero orientato ad acquistare il kit colourlock ma vedo che ha il protector e non il sigillante. eventualmente dovrei acquistare i prodotti separatamente, includendo il soft cleaner, il sigillante e le spugne.
allego anche la foto del volante pre.-trattamento
OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Foto-111
20OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mer 18 Feb 2015 - 10:51
gianluca.brossa
I sigillanti sulle pelli moderne sono più performanti (guarda qua https://www.lacuradellauto.com/t13305p15-pelle-solo-sigillanti?highlight=sigillante+pelle - post 25).
Inoltre, considera che per mantenere le superfici in ottimo stato (e soprattutto opache) è necessaria una pulizia frequente, AriaPura per questo è perfetto Wink
21OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mer 18 Feb 2015 - 11:24
polnatan
alla fine ho acquistato un kit colourlock con detergente e sigillante forte. posterò quanto prima una foto del lavoro fatto e vi dirò com'è andata!
22OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Mer 18 Feb 2015 - 12:55
Ottimo il sigillante colourlock, lo adoro!
23OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Ven 20 Feb 2015 - 10:48
polnatan
Ragazzi sono senza parole,
questa mattina ho fatto una prova del prodotto sul volante e giudicate voi dalle foto (che non rendono come dal vero)
Preso dall'entusiasmo ho fatto anche il sedile anteriore guida, tornato come nuovo, opaco e setoso.. peccato per l'impronta delle natiche che non so come ridurre.. se prima il sedile lato passeggero mi sembrava opaco a confronto di quello lato guida, ora mi sembra super lucido.
PRIMA
OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Foto_210[/url]
DOPO
OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Foto_211[/url]
24OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Ven 20 Feb 2015 - 10:53
Like Like
25OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Empty Re: OPACIZZARE VOLANTE PELLE e SEDILI Ven 20 Feb 2015 - 12:32
Che differenza! Spettacolo. Prossima volta fai la foto dopo aver fatto metà volante. Rende ancora più del prima dopo.
