Protezione cerchi c5+Exo
1Protezione cerchi c5+Exo Empty Protezione cerchi c5+Exo Sab 28 Feb 2015 - 0:27
Nauma
Buona serata/nottata a tutti.
Vista l'ultima esperienza con i cerchi invernali opachi un filo deludente mi è venuta una malsana idea in testa con l'arrivo della bella stagione e con i cerchi estivi freschi di verniciatura (quando saranno pronti).
Non ne sono convinto al 101% del risultato anche se su carta dovrebbe esser fattibile l'accoppiata c5+Exo ...
Memore dei problemi che mi ha creato la verniciatura brightmetal (si rigano solo a vederli ... per non parlare dei sassi che saltano qua e la dentro il canale) volevo provare tale accoppiata.
Secondo voi? Idiozia o con il c5 si riesce a dare un filo di durezza con l'ottima autopulizia di Exo sopra?
Partendo dal presupposto che i cerchi saranno neo verniciati quindi lindi ... io pensavo lo stesso di seguire questa procedura per cercare di ottenere il risultato migliore:
- pulizia cerchi
- decontaminazione con claybar
- decontaminazione chimica
- lucidatura a mano con p1
- sgrassare il tutto con panel wipe o antisiliconico PPG d837
- applicazione c5
- applicazione Exo
Mi sorge solo un dubbio ... tra l'applicazione di c5 ed Exo ... quanto tempo pensate sia necessario aspettare? Due/tre orette?
Ovviamente si accetta qualsiasi tipo di consiglio come protezione abbinata tale da rendere il cerchio il più protetto possibile.
2Protezione cerchi c5+Exo Empty Re: Protezione cerchi c5+Exo Sab 28 Feb 2015 - 6:29
Secondo il mio modesto parere quest'accoppiata sarebbe superflua in quanto C5 ha già di suo un'ottima repulsione dello sporco al contrario di C1.
Con Exo andresti ad aumentare la sua capacità autopulente ma non vedrei una notevole differenza di risultato tanto da giustificarne il suo utilizzo.
3Protezione cerchi c5+Exo Empty Re: Protezione cerchi c5+Exo Sab 28 Feb 2015 - 11:23
Nauma
Rispondo dopo ... dal cellulare mi cancella tre quarti di testo Evil or Very Mad
4Protezione cerchi c5+Exo Empty Re: Protezione cerchi c5+Exo Sab 28 Feb 2015 - 11:28
Sicuramente te ne arriveranno anche degli altri di pareri. Questa è soltanto una mia supposizione, bisogna vedere solo se condivisa anche da altri  Wink
5Protezione cerchi c5+Exo Empty Re: Protezione cerchi c5+Exo Sab 28 Feb 2015 - 11:57
Allora se i cerchi sono stati appena verniciati non serve eseguire la decontaminazione chimica e meccanica....con cosa sarebbero contaminati?? basta una accurata sgrassata con ipa e poi mi limiterei con la sola applicazione di c5.
6Protezione cerchi c5+Exo Empty Re: Protezione cerchi c5+Exo Sab 28 Feb 2015 - 12:01
Io invece consiglio C5 + EXO o addirittura il solo EXO e vi spiego perchè.
C5, come C1, aumenta la durezza della superficie e quindi la resistenza ai traumi ma se volete il vero effetto idrorepellente ed antisporco è in assoluto EXO la soluzione.
P.S. Abbiamo creato la sezione per marchi. Usiamola Wink
7Protezione cerchi c5+Exo Empty Re: Protezione cerchi c5+Exo Sab 28 Feb 2015 - 13:20
Admin ha scritto:C5, come C1, aumenta la durezza della superficie e quindi la resistenza ai traumi
Per traumi intendi gli swirls?
8Protezione cerchi c5+Exo Empty Re: Protezione cerchi c5+Exo Lun 2 Mar 2015 - 13:38
Nauma
Per Benzebu,
Mi è capitato con gli atri cerchi appena verniciati che ci fossero piccole contaminazioni tutto qua ... magari dentro l'officina dove lavorano certi metalli hanno lasciato qualche deposito, nulla di che sia chiaro ma era un'operazione in più che costa poco tempo tutto qua.
Antonio come applicazione tra c5 ed Exo quanto tempo consigli circa ... due orette?
Sentivo che, se si aspetta troppo, si rischia che poi Exo non aderisca perfettamente un po' come su c1 o sono solo false informazioni e per questo picchierò chi di dovere Laughing Laughing Laughing
9Protezione cerchi c5+Exo Empty Re: Protezione cerchi c5+Exo Lun 2 Mar 2015 - 16:38
Esatto Wink
Nauma ha scritto:Per Benzebu,
Tra C5 ed EXO viene consigliato un tempo compreso tra le 3 e le 6 ore.
10Protezione cerchi c5+Exo Empty Re: Protezione cerchi c5+Exo Lun 2 Mar 2015 - 18:12
Nauma
Esatto Wink
Grazie mille info giusta allora Very Happy
Niente botte ah ah ah
Proverò
In questo caso si consiglia un layer unico di entrambi? Giusto per capire la quantità di prodotto ma visto che sono confezioni minime di 30 ml per entrambi farò due treni per non trovarmi ad avere mezza boccetta da usare e non sapere quando.
11Protezione cerchi c5+Exo Empty Re: Protezione cerchi c5+Exo Lun 2 Mar 2015 - 18:37
C5 sicuramente 1 solo layer è più che sufficiente. EXO come preferisci. Qui la stratificazione aggiunge sempre qualcosa Wink
12Protezione cerchi c5+Exo Empty Re: Protezione cerchi c5+Exo Mar 3 Mar 2015 - 1:18
Nauma
Admin ha scritto:C5 sicuramente 1 solo layer è più che sufficiente. EXO come preferisci. Qui la stratificazione aggiunge sempre qualcosa Wink
Ok grazie mille
