Come non avere riflessi sul parabrezza
+8
gigific
danfra79
nonno Pietro
12 partecipanti
1Come non avere riflessi sul parabrezza Empty Come non avere riflessi sul parabrezza Mar 14 Apr 2015 - 20:41
nonno Pietro
Mi sono appena iscritto e sono qui subito a chiedere aiuto. Possiedo una Panda 4X4 terza serie e vorrei fare un trattamento al cruscotto e, soprattutto, alla grande griglia della presa d'aria che è al centro del cruscotto, ma non per lucidarli, ma per renderli opachi. Infatti in certe condizioni di incidenza della luce solare non si riesce a vedere quasi nulla attraverso il parabrezza, che sembra più uno specchio che un vetro.
l'unico rimedio che mi è stato prospettato da un'officina autorizzata è stato quello di metter uno straccio nero sulla presa d'aria! Qualcuno può aiutarmi?
Cari saluti a tutti
http://http.//digilander.libero.it/immordino
Dopo una accurata pulizia passa Gtechniq C6 è il più opaco tra tutti i dresses per plastica.....oltre a offrire una protezione dai dannosi raggi uv!!
A Ale91 piace questo messaggio.
danfra79
danfra79
Eh pero c6 lascia intatta la finitura originale, non è che opacizzi... Se riflette continuerà a riflettere anche con c6 mi sa...
Io dico che con una accurata pulizia la cosa migliora. Wink
nonno Pietro
La pulizia l'ho già fatta con il risultato di peggiorare le cose. Se non mi indicate altre soluzioni, comunque proverò ad usare il prodotto indicatomi.
Grazie e cari saluti
Con che cosa specificatamente hai già pulito? Modi e prodotti usati. Altrimenti è difficile consigliare. Wink
nonno Pietro
A dirti la verità, non ricordo. Consigliami tu.
Prenderei una spazzola e con aria pura 1:10 lavorerei il prodotto per poi rimuoverlo con un panno in microfibra. Quali prodotti hai a disposizione?
o di rivestirla di una pellicola opaca
Come non avere riflessi sul parabrezza Logo_l10
Quoto Alessio: qui mi pare che il problema non sia pulire o proteggere ma cambiare del tutto la finitura e renderla più opaca. Il consiglio è di verniciare o pellicolare.
...o plastidippare Smile
gigific
gigific
So che siamo su un forum di detaling, quindi il mio consiglio può apparire fuoriluogo, ma visto che non è facilissimo plastidippare un cruscotto intero senza smontarlo e ottenere un risultato che sia anche piacevole oltre che funzionale, si potrebbe risolvere il problema, almeno per il guidatore, con un paio di occhiali con lenti polarizzate. Non sono occhiali da sole normali, ma le lenti hanno una struttura interna uguale a quella dei filtri degli schermi LCD, in grado di bloccare totalmente la luce polarizzata in un verso specifico (che negli occhiali da sole è la luce riflessa dalle superifici orizzonali, quindi la strada e il cruscotto).
Non bisogna per forza buttarsi su marche esagerate, la polarizzazione in sé è molto economica e se cerchi bene trovi occhiali da sole polarizzati anche a 10 euro (con filtro UV e tutti i crismi per non danneggiare la vista).
Lo dico più che altro perché il vero problema sulle macchine che presentano i riflessi non è nato la finitura del cruscotto, quanto l'inclinazione del parabrezza. Ci sono combinazioni di posizione della testa del guidatore e inclinazione del parabrezza che sono critiche...
L'unico svantaggio delle lenti polarizzate è che, avendo lo stesso principio di funzionamento degli schermi LCD, secondo il modo in cui sono costruiti questi ultimi, i display dell'auto e dei cellulari/GPS potrebbero risultare meno visibili (e la loro visibilità è sensibile alla rotazione del dispositivo o della testa). Inoltre, sui vetri temprati (quindi i laterali e il lunotto) è possibile vedere macchie colorate che comunque non disturbano la visione.
Il consiglio migliore è provarli prima di comprarli, io non ne faccio più a meno, però non siamo tutti uguali Smile
Vero, infatti i miei sono polarizzati e funzionano!
Polaroid tutta la vita! Sono un po' leggerini come montatura (in negozio mi avevano detto ad esempio di non lasciarli sul cruscotto dell'auto in estate), ma lenti 10+. E costano il giusto Wink
gigific
gigific
In generale meglio non lasciare mai nulla di trasparente in auto.
Se il sole picchia bene e l'angolazione/fuoco sono sfortunatamente giusti, è facile che al ritorno possiate trovare un buco o un'incisione su cruscotto o sedili.
Vale tanto per occhiali come per le ventose da attaccare ai finestrini
nonno Pietro
Innanzi tutto mi scuso per l'enorme ritardo nel rispondere (dovuto a problemi familiari), poi ringrazio tutti per i preziosi consigli. Credo che  aquesto punto ho due vie:
1- comprare le lenti polaroid sovrapponibili agli occhiali (guido con lenti);
2- usare un prodotto che opacizzi le superfici, che sono di due tipi: la plastica dura della presa d'aria (che è quella che riflette di più) e la plastica morbida del cruscotto. Qualcuno mi sa indicare qualche prodotto specifico di facile uso? In quanto a plastidippare, io non so nemmeno cosa significhi e, a quanto dite, non fa per me, perché è un processo non semplice
Grazie ancora e cari saluti da un nonno
Caro collega-nonno Smile , io proverei anche a pulire a fondo il vetro, per limitare l'effetto specchio. Qualcosina-ina-ina dovrebbe fare. Io sulle plastiche della Giulietta ho messo Perl, qualcosa fa. Ma non ti aspettare miracoli...
nonno Pietro
Beh, certo che il vetro pulito è meglio di quello sporco, ma il vetro pulito all'interno riflette anche meglio. Grazie per l'indicazione del prodotto. Collega in che senso:sei nonno anche tu?
Cari saluti
Intendo pulito all'esterno: una (sia pur leggera) patina sul vetro fa da "strato riflettente" dello specchio. Senza aspettarmi miracoli, proverei una passata anche solo con Gtechniq G4 o CeriGlass, a mano o con una lucidatrice, anche economica. Tenendo sempre a mente che, ahimè, è principalmente una questione di qualità dei materiali, quindi più di tanto...
Sì, nel senso che ho due splendidi nipotini di 1 e 3 anni. Smile
nonno Pietro
Grazie per le indicazioni. Io ne ho tre 7 e 5 anni e 18 mesi e un altro in arrivo.
Cari saluti al collega nonno
nonno Pietro
Dopo avere tentato diverse vie (pulitura accurata e prodotti vari per opacizzare il cruscotto) senza alcun risultato apprezzabile, ho riletto il consiglio completo e preciso di gigific sulle lenti polarizzate e, prima di partire per le vacanze, ho comprato a volo un paio di occhialini con lenti polarizzate da sovrapporre alle mie lenti da vista. Il risultato è stato quello indicato nell'intervento di gigific, ottimo in generale. L'unico problema che ho avuto è stato causato dal colore molto scuro degli occhiali. Con gli occhialini sovrapposti il problema è facilmente aggirabiie, sollevandoli quando si entra in galleria o in qualsiasi altro posto poco luminoso, ma con gli occhiali da vista polarizzati? Mi spiego, hanno tutti lo stesso colore ed oscuramento o è possibile scegliere queste caratteristiche? E' possibile averli, come succede per i normali occhiali da vista, in versione fotocromatica, che si adatta all'intensità della luce? Qualcuno mi può aiutare a chiarirmi le idee?
Grazie e saluti a tutti
Buongiorno nonno Pietro, mi sono permesso di fare qualche ricerca per poter rispondere alle tue domande; mi risulta che le lenti polarizzate siano disponibili in differenti colorazioni. Esiste inoltre la possibilità di avere la lente polarizzata anche fotocromatica ma questa opzione è fornita solo da alcuni produttori. Vista la delicatezza e specificità dell'argomento ti suggerirei di rivolgerti a un buon ottico per capire se , sulla base Del tuo problema visivo, si possa avere la lente in versione graduata così da evitare la sovrapposizione degli occhiali.
sgtwist
sgtwist
io ho leggera miopia per la quale porto occhiali da vista; ho occhiali da sole, graduati, con lenti polarizzate
http://www.sgtwist.it
nonno Pietro
Grazie a only HONDA e a sgtwist. Naturalmente consulterò un optometrista di fiducia, ma io preferisco sempre prima avere informazioni dirette da chi ha lo stesso problema.
Buona notte
Beatrice
ComperataC3 nuova monto in macchina riflesso del cruscotto sul vetro non si vede la strada pericolosissimo con il sole contro possibile che non lo hanno visto la casa madre!?Come risolvo?Esistono pellicole per i vetri? Perché io quel tappetino antiriflesso che avrei trovato su Amazon che si riempirà a breve di polvere non ce lo metto.Help
