Pulire escrementi di uccello e togliere graffi dal vetro
+11
Peppo
.DieD
antanibis
danilopace
fordfocus
loryabarthino
15 partecipanti
Ciao a tutti, stamattina al semaforo i soliti tizi si sono fondati sull'auto per pulire il parabrezza e non ho nemmeno fatto in tempo a fermarli. Risultato: in controluce si vedono leggerissimi graffi orizzontali che non sono riuscito a togliere nemmeno con il Pro Glass Cleaner...come se non bastasse è arrivato un esercito di uccelli a sganciare le bombe. Ho provveduto temporaneamente pulendo alla meglio le parti sporche, ma quando laverò l'auto per togliere gli escrementi devo eseguire un procedimento particolare?
Non aspettare il lavaggio....toglili il prima possibile e in modo definitivo!! Wink
loryabarthino
loryabarthino
Io per togliere sta roba spruzzo Superclean lascio bagnare bene sta robaccia e poi tolgo il grosso con micro, poi rispruzzo superclean e rifinisco! meglio toglierli subito gli escrementi meno stanno sul trasparente meglio è Wink
Va bene anche AriaPura diluito? Per i graffietti che si vedono in controluce invece me li devo tenere?
loryabarthino
loryabarthino
In mancanza di superclean può andare! per i graffi prova a lucidare con ceriglass o G4 con pad in rayon, il vetro è una superficie molto dura!
Ho anche Superclean All Purpose, posso usare quello senza problemi. Devo diluirlo per forza o posso spruzzarlo anche puro...le parti interessate sono poche e piccole.
Riguardo i vetri non ho quei prodotti, li aggiungerò semmai al prossimo ordine.
super clean puro sugli escrementi mi sembra alquanto sprecato e esagerato!! Basta 1:20 o 10 se proprio vuoi esagerare.
Allora appena esco a comprare un dosatore spray pulisco le parti interessate come mi avete consigliato. Se gli escrementi rimangono qualche giorno che succede?
Che ti intacca il trasparente e poi sono c@@i.
Vedrò di farlo quanto prima...poi mi ritrovo alcuni punti puliti e lucidi e il resto della macchina sporchissima con la pioggia misto terra che è venuta Very Happy
Usa panni morbidi mi raccomando....e non premere!! sennò sai che disastro!! Razz Razz
Io premo sempre, sono un disastro con il detailing Crying or Very sad Ho solo questi panni, vanno bene?
http://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-allrounder-basic-40x40-cm.html
loryabarthino
loryabarthino
superclean lo uso in diluizione 1:20! scusate non avevo specificato Surprised
loryabarthino
loryabarthino
usa sempre poca pressione eviti di creare segni, per i panni anche io uso quelli! cerca di essere molto delicato quando levi il grosso
fordfocus
fordfocus
loryabarthino ha scritto:In mancanza di superclean può andare! per i graffi prova a lucidare con ceriglass o G4 con pad in rayon, il vetro è una superficie molto dura!
ma il pad in rayon è anche per uso manuale?
loryabarthino
loryabarthino
si c'è anche la versione per usarlo a mano, però a mano non si corregge nulla sul vetro! pulisce approfonditamente ma non di più....
loryabarthino ha scritto:usa sempre poca pressione eviti di creare segni, per i panni anche io uso quelli! cerca di essere molto delicato quando levi il grosso
Il grosso lo avevo tolto delicatamente con un fazzolettino e un poco di acqua...ora ho usato superclean e dopo un paio di spruzzate si è tolto tutto. Una parte di auto è bella pulita e l'altra piena di sporco adesso Very Happy Quella che era sui vetri l'ho tolta con il pro glass cleaner ovviamente.
loryabarthino
loryabarthino
va bè meglio una parte pulita e una sporca che avere una macchia sul trasparente! Very Happy
Certo Smile Ma cosa intendente quando parlate di trasparente?
loryabarthino
loryabarthino
lo strato trasparente che sta sopra al colore!Pulire escrementi di uccello e togliere graffi dal vetro M04-header-CH-IT
Se leggi qui https://www.lacuradellauto.com/t16460-migliorare-carrozzeria-disastrata ti fai un'idea della mia macchina in cui un escremento di uccello mi ha levato il trasparente e di conseguenza opacizzato tutta la zona interessata Crying or Very sad
badspirit ha scritto:Se leggi qui https://www.lacuradellauto.com/t16460-migliorare-carrozzeria-disastrata ti fai un'idea della mia macchina in cui un escremento di uccello mi ha levato il trasparente e di conseguenza opacizzato tutta la zona interessata Crying or Very sad
La causa di quelle macchie è stata una cacca di uccello?? Shocked Hanno cacato acido muriatico affraid
Si è stata quella e io ingenuamente l'ho levata con acqua e carta da giornale strofinandola... risultato no comment affraid
Ma quindi ti si è ridotta subito cosi. Io invece il grosso lo avevo tolto, visto che ero in giro, con un fazzolettino e un poco di acqua che avevo e poi salive...ma non ho visto questi danni, spero di non trovare sorprese stasera quando riprendo l'auto Shocked
loryabarthino
loryabarthino
Se non lasciati essiccare e tolti rapidamente non succede niente!
