LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric
.DieD
1LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Ven 8 Mag 2015 - 0:14
Bene, dopo un paio di settimane che sto testando il prodotto comincio ad inserire qualche foto di alcuni test (altri in futuro)
Ho usato un erogatore spray "vela" che si trova nel negozio, dai primi test probabilmente non è il più appropriato, serve un nebulizzatore più fine, però mi sono aiutato con una microfibra per stendere il prodotto erogato.
Giusto per cominciare trovo questo cappellino Ma-Fra da sacrificare, pulizia con AP 1:20 e lasciato asciugare per bene, poi ho steso meglio il trattamento aiutandomi con una microfibra per raggiungere meglio alcuni punti:
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 11ccokw
Ho nebulizzato abbondantemente con della comune acqua, c'è una sorta di beading ma essendo tessuto non aspettatevi chissà che... dopo 10 min do una scrollata veloce, l'acqua scivola via e il tessuto resta completamente asciutto, rimane giusto qualche piccola goccia superficiale
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 2hnrn6o
Un'altro test dalla vita di tutti i giorni, tappetino lato guida
Non avendo concorrenti da sfidare, faccio comunque un 50/50 con una parte trattata e l'altra no, come l'altro test nebulizzo e aspetto una decina di minuti.. la parte non trattata assorbe l'acqua
1° giorno
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Nw0lex
2a settimana
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 296hw5w
Ho fatto anche un'altro test, più estremo, passando con l'idro il fondo baule Twisted Evil ma li è stato veramente troppo e il tessuto si è bagnato, di poco a dir la verità (comunque il rivestimento c'è ancora)
Prime considerazioni
• Da usare assolutamente all'aperto! L'odore quando si nebulizza ha un'intensità paragonabile all'Ironx (intensità, non tipo di odore) che svanisce nel giro di un giorno. Per il resto dopo 2 settimane lascia un profumo per me gradevole, si sente solo annusando la parte trattata.
• Copre gli odori. Il vecchio proprietario della mia auto era un gran fumatore e non sono mai riuscito a togliere definitivamente l'odore di fumo dal cielo, ora dopo 2 settimane dal trattamento ancora non si sente cheers
• La superficie trattata lascia un'impressione di unto al tatto, ripeto, è un'impressione
• Regge bene anche sulla plastica
Per ulteriori prove e sviluppi modificherò questo post.
.DieD
.DieD
Sinceramente, da quel che vedo per ora, non mi piace..
Secondo me fa parte dei prodotti "di nicchia", nel senso che personalmente l'interno completo non lo tratterei mai, mentre lo trovo utile nel baule dato che ci carico la MTB dove qualche goccia d'acqua/fango/... in qualche modo entra nell'auto. Ma ho in mente un test più "hardcore" con l'olio Twisted Evil .
Magari mi sto sbagliando, per me questo prodotto non è rivolto a chi l'auto la vuole scintillante ma dove funzione>forma (ad esempio mezzi di lavoro). Se non è così chiedo a qualche guru di correggermi.. Very Happy
Bel test!
Unica cosa che non avrei fatto è quello di spargere il prodotto con la microfibra, avrei semplicemente spruzzato e lasciato asciugare  Wink
5LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Sab 16 Mag 2015 - 14:36
Prova idiota con un panno che usavo per i compiti più sporchi, trattato da una parte con un layer, dall'altra con due.
Spruzzato e lasciato asciugare, sostanzialmente non ho notato grosse differenze fra i due lati Smile
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Nmdtes
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 66clex
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 242h8hx
Dopo 5 minuti con l'acqua all'interno
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 17g113
Giusto per far capire che il panno realmente non si bagna, probabilmente si satura in alcuni punti ma al tatto vi assicuro che è asciutto
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 23kurr5
Prova "beading" fatta subito dopo quella sopra, anche qui alcuni punti sembra che il panno si inzuppi ma in realtà non è così, infatti è sufficiente sbatterlo una volta per farle sparire
Very Happy
Ultima modifica di Nippe il Sab 16 Mag 2015 - 18:33 - modificato 1 volta.
6LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Sab 16 Mag 2015 - 15:45
Ottimo Nippe. Sulla potentissima capacità idrorepellente di Fabric non avevo dubbi. Lo abbiamo testato a lungo anche noi.
Ditemi qualcosa anche su odori, sensazioni tattili, utilizzo ecc... Wink
7LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Sab 16 Mag 2015 - 19:23
Certamente!
Una cosa che ho notato sia con Coat che Decaflash è che all'inizio hanno un forte odore che nel giro di qualche giorno si affievolisce, infatti adesso è decisamente più respirabile in fase di nebulizzazione!
8LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Sab 16 Mag 2015 - 21:51
Io ho scritto che l'odore è molto fastidioso e perdura per giorni....al tatto il tessuto si irrigidisce e bisogna star attenti al dosaggio (più che con I1). Diciamo che l'impressione, stendendolo, non è delle migliori ma poi arriva il risultato che si fa perdonar tutto....ora aspetto il test di durata!
9LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Lun 18 Mag 2015 - 17:56
Si si, i tuoi pareri li avevo letti: mi riferivo in generale ai tester Wink
10LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 20 Mag 2015 - 22:29
Un leggero irrigidimento l'ho notato anch'io ma trascurabile, almeno sulle superfici che ho trattato. Resta sempre quella sensazione di unto al tatto, penso sia normale nei prodotti idrorepellenti per tessuti ma è giusto dirlo Very Happy
Per la durata ora sono a 3 settimane sul tappetino lato guida e resiste senza problemi
11LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 8 Lug 2015 - 11:42
Più nessun altro inserisce i propri test?
Ad ogni modo, un paio di settimane fa ho nebulizzato Coat sui pannelli porta di una punto 2 serie, per chi non lo sapesse sono in tessuto al 90% quindi quando piove si bagnano subito.
In questo caso ho notato che la superficie è diventata più ruvida e dura al tatto, mentre il forte odore che sentivo appena arrivò non si sente più (già detto ma la stessa cosa mi è capitata con Deca Flash)
12LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 8 Lug 2015 - 13:45
Io ci ho messo il naso in quella Punto ed effettivamente di odore fastidioso non ce n'era lol!
13LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 9 Lug 2015 - 17:50
Dispiace anche a me che non tutti i partecipanti abbiano inserito il proprio test. I campioni erano stati inviati per questo...
14LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 9 Lug 2015 - 17:58
In realtà io un test l'avrei anche fatto ma il prodotto obiettivamente parlando non mi è piaciuto e demoralizzato mi ha fatto passare tutte le voglie di doverlo pubblicare...a sentire il forte odore inizialmente ho pensato a un qualcosa di forte anche nel sigillare i tessuti invece non è stato così.
Sui tappetini è stato inutile anche a metterlo, un po meglio su seduta ma nulla di eccezionale. Confermo comunque tutte le tesi da voi sostenute.
15LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 9 Lug 2015 - 18:00
Bè i test servono anche a questo: è un prodotto Beta quindi abbiamo bisogno delle considerazioni negative anche più di quelle positive Wink
16LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 9 Lug 2015 - 18:08
Certamente Antonio hai pienamente ragione.
17LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Ven 10 Lug 2015 - 11:16
Fate conto che Gerva ha annusato l'auto in questione circa 6 ore dopo il secondo "giro" di Coat.
Ho inoltre notato che ogni tessuto risponde in modo diverso al trattamento: un tessuto compatto ha bisogno di meno prodotto e meno tempo per l'asciugatura -almeno al tatto- mentre sulla moquette è l'esatto contrario. Diversi sono anche i risultati visivi, i tessuti con pelo lungo si nota poco l'effetto mentre con uno liscio si nota del beading, in ogni caso però il supporto resta asciutto
18LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Ven 10 Lug 2015 - 18:10
In effetti quella è una caratteristica comune a quasi tutti i nano per tessuti: con superficie più compatta è tutto decisamente più semplice Wink
19LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 11 Mag 2016 - 13:34
Nippe ha scritto:Più nessun altro inserisce i propri test?
Anche se il prodotto in questione non ha avuto un grande "successo", posso dirvi che sui pannelli di quella punto a distanza di 11 mesi è ancora ben presente Very Happy
Stupidamente poi, per pulire l'erogatore un po di prodotto andò su un pezzo in plastica rimasto alle intemperie fino ad oggi.. c'è ancora il segno Laughing Laughing
20LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 11 Mag 2016 - 14:00
Io ho acquistato la versione in commercio e mi piace veramente molto
21LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 11 Mag 2016 - 20:18
Se non sbaglio è spray quella in commercio, giusto?
22LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 11 Mag 2016 - 20:37
Esatto, formato aerosol
23LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Sab 24 Giu 2017 - 18:37
A distanza di due anni dove non è soggetto a sfregamento sta funzionando perfettamente! La goccia di pioggia è scivolata subito, queste sono dei piccolissimi residui
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric V5c0vp
24LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Ven 30 Giu 2017 - 13:03
Ah però Wink
