Problema guarnizioni finestrini
+4
vincenzoasl
8 partecipanti
1Problema guarnizioni finestrini Empty Problema guarnizioni finestrini Dom 17 Mag 2015 - 15:18
Ciao a tutti faccio una domanda veloce: un amico ha una Alfa Mito e ieri andando con lui a fare un giro ho notato che all'apertura e chiusura di entrambi i finestrini anteriori si sente un cigolio abbastanza marcato.
Mi ha detto che questo fenomeno gli succede quasi sempre in estate quando le temperature si alzano, invece d'inverno mai.
Chiedevo se c'è qualche rimedio a questo problema.
Grazie!
2Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Lun 18 Mag 2015 - 14:08
mi sa che hai sbagliato la sezione, comunque vedi nel club alfa Wink e non credo siano le temperature Smile
3Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Lun 18 Mag 2015 - 17:41
Forse le guarnizioni si seccano un po': dovrebbe provare a pulirle e proteggerle per bene Wink
4Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Lun 18 Mag 2015 - 21:00
vincenzoasl
vincenzoasl
Magari se non dico cazzate giusto per restare in tema prodotti del forum potrebbe usare il perl che avendo una base al silicone può risolvere momentaneamente il problema
5Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Lun 18 Mag 2015 - 22:06
Nickolò
Parlo per Mini che come Alfa non hanno cornice sui finestrini.
Alle volte se il vetro non è pulito, se c'è un velo di sporco o se le guarnizioni sono secche cigolano. Anche quando apri lo sportello e il vetro scende quei 5mm.
Mi sono sempre trovato bene a pulire con pennellino e SC (credo che proverò anche la spugna scholl se tiene) e proteggere con il perl (a breve proverò il T1).
Se il sistema di guarnizioni è pulito osserva millimetro per millimetro tutto il contorno se vedi usure anomale o se ad occhio vedi che manca qualche allineamento va regolato.
6Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Lun 18 Mag 2015 - 22:12
io ho il t1 sulle guarnizioni delle porte, e li dura come un dlux per i cerchi Very Happy
7Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Mar 19 Mag 2015 - 9:07
vincenzoasl ha scritto:Magari se non dico cazzate giusto per restare in tema prodotti del forum potrebbe usare il perl che avendo una base al silicone può risolvere momentaneamente il problema
Non è silicone ma ossido di silicio.
8Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Mar 19 Mag 2015 - 22:15
vincenzoasl
vincenzoasl
Allora ricordavo male
9Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Mar 19 Mag 2015 - 22:24
Nickolò
E' un difetto che si fa nella traduzione Silicon vuol dire silicio in italiano... E poi l'ossido di silicone non esiste Smile L'ossido di silicio polimerizzato (ripetuto a catena n volte) forma il silicone...
10Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Mar 19 Mag 2015 - 22:30
Quoto per il T1!
11Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Mer 20 Mag 2015 - 10:09
Ok grazie mille per i consigli siete il top cheers
12Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Mer 24 Giu 2015 - 11:22
wizard78
wizard78
...io sulla Civic avevo lo stesso problema, quando abbassavo i finestrini facevano un rumore assurdo......finchè in garanzia il concessionario provò di tutto, ma senza risultati soddisfacenti.
Non conoscevo ancora questo fantastico mondo ma cercando su internet trovai un prodotto che mi risolse i problemi una volta per sempre: Einszett  Gummi
Applicato una volta, usando un pennellino per arrivare dappertutto, i rumori sparirono fino alla vendita dell'auto (cioè 3 anni dopo)
Ho visto che è presente anche sullo shop, ciò significa che feci una buona scelta, d'altronde mi son reso conto che in questo shop c'è solo il meglio cheers
13Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Gio 25 Giu 2015 - 0:02
Ottimo anche il gummi
Problema guarnizioni finestrini Logo_l10
14Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Gio 25 Giu 2015 - 0:09
il t1 svolge anche questo lavoro che fa il gummi?
15Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Gio 25 Giu 2015 - 11:11
Il T1 per le guarnizioni esterne è più duraturo del gummi Wink
16Problema guarnizioni finestrini Empty Re: Problema guarnizioni finestrini Gio 25 Giu 2015 - 14:08
si questo lo so perchè ho il t1 su Smile
