Per lavare la mia auto cosa mi consigliate?
Hiei
Hiei
Hiei
visto i numerosi swirl che la mia macchina ha, ho deciso di imparare a lavare bene la mia macchina.
Non disponendo di spazio (abito in condominio) e quindi di idropulitrice, sono costretto andare ad un car wash automatico
questa e' la procedura che attuerei:
1- prelavaggio con lancia e detergente del car wash
2- risciacquo con acqua
3- riempio 2 secchi di acqua
uno lo riempio di acqua miscelata con meg d110 (o utilizzo il d111 con cere?) l'altro lo lascio pieno di acqua pulita
4- lavo con un guanto tipo yeti la macchina sciacquando il guanto nel secchio con la sola acqua
5- risciaquo con acqua osmotizzata
6- asciugo con panno water magnet
7- torno a casa e ci passo la cera liquida nxt utilizzando panno bianco meguiars
8- ho anche il color x (c'e' lo passo?)
9- aspetto vostre considerazioni
grazie e siate clementi con me
Ultima modifica di Hiei il Mer 9 Giu 2010 - 23:36 - modificato 1 volta.
Tutto questo va bene per la pulizia intesa come lavaggio.
Però se dici che devi fare correzione (per gli swirls) dovresti decontaminarla per bene con la claybar e poi trattarla con 101 (se gli swirls sono pesanti) e poi con 201 prima di sigillare e cerare...
Hiei
Hiei
si effettivamente gli swirl ci sono ma eventualmente la volessi solo lavare, quella procedura ve bene?
shampo d110 o d111?
come panno va bene quello?
ho comprato il colorx ma in definitiva a che serve. Quando e come lo uso?
se eventualmente dopo volessi correggere gli swirl, posso ora comunque passare la cera nxt?
se non hai l'ambizione di utilizzare la lancia foam, ti consiglio il d111 come shampoo.
prima del colorX (e solo dopo l'nxt...) devi necessariament fare claying.
il color x è un polish leggero che ti servirà per eliminare segni molto leggeri.
Hiei
Hiei
quindi è inutile passare il colorx e la cera se non faccio claying?
per claying intendi passare sopra una claybar?
quindi lavaggio come descritto
claybar
color x
e cera nxt
va bene cosi?
per la claybar quale prendo? basta solo quella o devo associarla a qualche prodotto!
siccome ho visto che costano un bel pò, una volta comprata si puo riutilizzare?
e se eventualmente faccio tutte queste procedure e passo la cera e tipo fra una settimana decidessi di lucidare con roto, posso farlo tranquillamente nonostante ci sia sopra della cera?
FedeFiko
FedeFiko
Hiei ha scritto:quindi è inutile passare il colorx e la cera se non faccio claying?
claybar
color x
e cera nxt
va bene cosi?
per la claybar quale prendo?PRENDI IL KIT M34 E DODO ACCOPPIATA VINCENTE basta solo quella o devo associarla a qualche prodotto!
siccome ho visto che costano un bel pò, una volta comprata si puo riutilizzare? SI PUO RIUTILIZZARE BENISSIMO, BASTA LAVARLA
e se eventualmente faccio tutte queste procedure e passo la cera e tipo fra una settimana decidessi di lucidare con roto, posso farlo tranquillamente nonostante ci sia sopra della cera?BASTA CHE DECERI CON UNO SGRASSATORE TIPO D108 DILUITO 20:1, MA SE TRA UNA SETTIMANA PASSI LA ROTO NON TI CONVIENE NEANCHE CERARLA!
Hiei
Hiei
allora ricapitolando (fatemi il sunto cosi acquisto)
1)lavaggio con D111 e Dodo Juice Tribble MittWash
2)rilavaggio con acqua osmotizzata
3)asciugatura con cobra xl
4)passata di Dodo Juice Supernatural Detailing Clay 80 gr. + M34 (spruzzata e passata di dodo)
5) passata do color X (il panno bianco applicatore di meg va bene?)
6) passata di cera nxt (sempre con panno bianco?)
7) rifinitura con panno giallo meg
la procedura va bene?
c'è qualche pezza o guanto che potrebbe costare meno?
grazie
EDIT: appena acquistato guanto Dodo Juice Tribble MittWash piu shampoo d111 + cobra xl per lavaggio e asciugatura
poi dodo clay dodo piu m34 per il claying
fatto questo avro a diposizione di
Supreme Shine Microfiber
High Tech Application Pad
Even Coat - Microfiber Applicator Pads
a cosa servono nel dettaglio questi panni?
shine microfiber per togliere polvere e residui di cere e polish
e gli altri 2 invece per applicarle?
con cosa posso applicare la cera nxt e il color x?
con High Tech Application Pad e Even Coat - Microfiber Applicator Pads?
Hiei
Hiei
il color x come si passa?
movimenti circolari e aspetto che si asciughi?
rischio di graffiare la carrozzeria?
quanto d111 devo mettere in un secchio d'acqua?
scusatemi per la miriade di domande... aspetto risp!
ti consiglio di dare una lettura alle guide perchè la maggior parte della domande che hai posto trova risposta li...
in ogni caso partendo dal presupposto che gli applicatori servano per applicare ed i panni per pulire userai gli even coat oppure i pad gialli per applicare i prodotti.
con i panni eliminerai i residui...
Hiei
Hiei
quindi even coat per mettere e il panno shine della meg per togliere
thank you
megs shine, cobra gold plush e superplush, sono tutti molto validi. Wink
Hiei
Hiei
ok per asciugare la macchina in lavaggio tanto ho preso il cobra xl...
e per il polish e roba varia lo shine di meg giusto per avere panni separati...
e lo sai benissimo che gli ho acquistati Wink
Hiei
Hiei
ma dopo che passo la clay con il final inspection, devo rilavare la macchina o basta passare con un panno in microfibra?
perchè non ho possibilità di lavarla di nuovo poi Sad
e vorrei passare la clay per mettere la cera domani mattina
Assolutamente no. Passi la clay con il lubrificante (nel tuo caso il final inspection) e passi il panno di microfibra asciugando. Fatto.
Hiei
Hiei
ok e poi posso passare subito la cera?
ma non è che faccio danni con questa clay Question
Fare danni con la clay è mooolto difficile. L'importante è procedere a piccoli pezzi (20x20) è lubrificarli a sufficienza.
Prima della cera, non è obbligatorio, ma sarebbe opportuno sigillare...
la clay, se utilizzata correttamente e quindi lubrificata per bene, non può far danni! Wink
Hiei
Hiei
ultima domanda. (almeno lo spero per voi Smile )
Ma se ora cero, quando devo lavare la macchina, prima la devo decerare?
Oppure posso lavare tranquillamente!
Perchè dovresti toglier la cera? E' proprio quella che ti aiuterà e ti faciliterà il lavaggio.
Ps. Puoi fare tutte le domande che vuoi però cerca di farle nelle sezioni specifiche, in modo tale da tenere separati gli argomenti.. Wink
Ultima modifica di DSW il Sab 19 Giu 2010 - 16:17 - modificato 1 volta.
Hiei
Hiei
Ho appena finito di lavare polishare e cerare l'auto
Qui ci sono i risultati!
Che ne pensate?
>>PIGIAMI<<
Hiei
Hiei
ieri sera ho lavato l'auto (grazie a voi ora ho la fissazione di lavarla di sera al fresco)
procedura:
prelavaggio con detergente del car wash
risciacquo
lavaggio a mano con dodo e d111
risciacquo
risultato?
lo straccio era tutto bagnato e non era possibile strizzarlo, mi mancava ancora mezza macchina da asciugare e l'ho dovuta asciugare con cobra xl ancora bagnato lasciando quindi varie strisciate di acqua sulla carrozzeria
oggi vedendola sotto al sole, la macchina e' ancora piu piena di graffi (credo che il guanto dodo non sia poi tutta questa meraviglia) e piena di strisciate.
passo il panno shine + m34???
consigli?
aspetto vostre risp
Ti ho già risposto nell'altro thread....magari evita di postare le stesse domande in vari thread altrimenti si fa confusione
iReNiNa
iReNiNa
questo prodotto lo conoscete? è analogo al D111 ?
Meguiar's Gold Class Car Wash Shampoo
fatemi sapere così scelgo i prodotti da acquistare
