Secondo acquisto per decontaminazione, prelavaggio e protezione
Matteo86
Wink
lancer89
scusate al posto del pnt volevo acquistare il MA-FRA Snow Foam Kit secondo voi il doc 2 è efficace come il pnt? grazie
E' molto simile. Il PNT rende meglio in normale modalità spray Wink
lancer89
mi consigli di acquistare anche quello o posso accontentarmi del doc 2?
Uno sostituisce l'altro. Il DOC è assolutamente idoneo Wink
Matteo86
Matteo86
Salve! Finalmente ho avuto tempo di fare l'ordine e i prodotti sono già arrivati. Ora si agigungo agli altri di prima Ora direi che sto diventando un vero maniaco, forse ho già un pò troppe cose!
In ogni caso vi chiedo alcune piccole indicazioni.
IL W5 va bene 1:20 o 1:25?
Il W8 e il QD si devono usare senza diluizione? Posso diluirli 1:2?
TARX e IRONX posso stare tranquillo di nebulizzarli uno alla volta su autovettura bagnata e non calda lontano degli adesivi? Anche su plastiche, gomme, alluminio? Non succede nulla, tipo corrosione o altro? Il fatto che abbia il c2v3 messo da solo 1 mese può inificiare il processo di decontaminazione?
Grazie!
Saluti!
Secondo acquisto per decontaminazione, prelavaggio e protezione - Pagina 2 Orlzyg
IL W5 va bene 1:20 o 1:25? - Certo, ma dipende dallo sporco.
Il W8 e il QD si devono usare senza diluizione? Posso diluirli 1:2? - Pronti all'uso Wink
TARX e IRONX posso stare tranquillo di nebulizzarli uno alla volta su autovettura bagnata e non calda lontano degli adesivi? Anche su plastiche, gomme, alluminio? Non succede nulla, tipo corrosione o altro? Il fatto che abbia il c2v3 messo da solo 1 mese può inificiare il processo di decontaminazione? - Non succede nulla. Occhio solo ai tempi di posa con questo caldo.
Matteo86 ha scritto:TARX e IRONX posso stare tranquillo di nebulizzarli uno alla volta su autovettura bagnata
Io questo non lo farei, per aumentare l'efficacia dei due prodotti la superficie deve essere sempre asciutta e da un prodotto all'altro, risciaqua, asciuga e spruzza.
Matteo86
Matteo86
Admin ha scritto:IL W5 va bene 1:20 o 1:25? - Certo, ma dipende dallo sporco.
Benissimo, ti ringrazio per la risposta.
grazie anche a te per il consiglio.
Ultimissa domanda e poi chiudiamo, altrimenti si va OT:
Il TARX posso usarlo prima o dopo il W8 per i moscerini sul fronte dell'auto? diciamo che l'azione sinergica di un prodotto e poi l'altro dovrebbero dare dei buoni risultati no? Vanno lasciati agire prima di passare la lancia, oppure va data una "sgrossata" iniziale prima di appricare i ltrattamente con TARX e successivamente w8?
Grazie infinite per il supporto!
Il W8 fa parte della fase del prelavaggio, quindi va prima.
Il concetto è che Tarx e IronX per poter agire al meglio vogliono una superficie pulita e asciutta altrimenti lo sporco ti farebbe da barriera e si decontaminarebbe meno.
Matteo86
Matteo86
Grazie! Non potevi essere pià chiaro. Sono tranquillo adesso Wink
