Meguiar's D140 Wheel Brightener
+69
207feline
Ferrets
Bill777
rich#
dallas
ste_d
metansk
ACsteve427
ale82tjpower
dna86
enricotv
porra
P910i
MET
KenzoS2000
cralbe
SampeiN
alfa nel cuore
steflender
blackbishop
pacman
Bludevils
kokador
The SoldanoS
HunterHeads
costanzosimone
luca1
erdunga
DarkCity79
alex81ge
aladino
Leroy
coupè passion
1LIKENO1
GabberJ
enrico210
Matteo.BS
carletto83
ettam88
iReNiNa
FedeFiko
Dani 1788
superAndre
ROBY
Ibor
Fragia
Zika
ontheair
73 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 10 di 12]
226Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 12 Nov 2011 - 22:32
Anche il rim si diluisce (il 9000).
Se intendi il rim 7 invece è come dici, ovvero non si diluisce e quindi il D140 è più economico
Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 2eee7id Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 10epy0k Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Dietro2 Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
227Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 13 Nov 2011 - 21:00
ste_d
ste_d
mmm sai che non avevo notato che esistevano 2 rim?! chiedo perdono study
e come differenze?! dalle schede tecniche non ho notato nulla... mi ispira molto il rim9000 oltre a che a essere diluibile dice che non occorre un'azione meccanica per pulire. Ci sono altri pregi/difetti?
EDIT: ho trovato le info in altri topic, grazie lo stesso!
228Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 13 Nov 2011 - 23:01
il RIM 7 è un prodotto più delicato che si può usare anche su cerchi particolari, il rim9000 è un prodotto a base acida, diluibile da 1:3 a 1:5 ed è più efficace anche senza azione meccanica....anche se io la spazzola ce la passo sempre
229Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 14 Nov 2011 - 21:16
FedeFiko
FedeFiko
provati entrambi ed entrambi in tutte le dluizioni pssibii, a mio avviso il d140 è migliore!
poi ho imparato a fare cosi!
uno spruzzino con lo spray foam e un altro dispenser con lo spruzzino normale
prima tolgo lo sporco con h2o calda e idropulitrice
poi spruzzo il d140 1:3 con lo spray foam su tutto il cerchio
mentre agisce con il pennellino pulisco il contorno dei dadi
poi con la daytona inizio a pulire dentro il canale spruzzando sulla daytona il d140 1:2 con spray normale e poi con la spugna dodo finisco e passo le razze!
una volta finito ancora h2o
poi vado di tar x e pennellino!
vengono sempre uno specchio!
230Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 20 Nov 2011 - 18:33
coupè passion
la diluizione 1:3 la fai sulla formula concentrata 4:1 giusto?
Dove posso trovare uno spray foam?non riesco a trovare uno spruzzatore che fa al caso mio.
può andare bene una pompetta da giardiniere?
231Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 20 Nov 2011 - 18:43
io con la pompetta da giardino ho mezzo litigato in quanto avevo messo D140 dil 4.1 e mi ha squagliato l'ugello, ovviamente di plastica, bisogna vedere come è la tua, prendi questo dello shop http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143341/Meguiars-Wheel-Brightener-Bottle.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143268/Meguiars-Spray-Foaming.aspx
Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Logo_l10
232Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 20 Nov 2011 - 18:59
coupè passion
stessa cosa successa a me.... Laughing
ogni volta che lo uso ho imparato a risciaquare l'ugello e il tubo...
Non l'avevo notato nello shop,sarà il mio prossimo acquisto!grazie
233Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 20 Nov 2011 - 19:02
costa, ma fidati che è un accessorio che dura Smile figurati!
234Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 20 Nov 2011 - 22:05
Io l'avevo messo un una bottiglietta dell'acqua puro... Shocked What a Face mi si è bucata appena appena...!! per fortuna che era per terra.
Stra quoto Alessio per l'acquisto Wink
http://www.hairteca.it
235Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 20 Nov 2011 - 22:10
Comunque lo sprayer pump da giardinaggio con l'ugello di ottone è facile da trovare e costa sotto i 5€, io ne ho uno dedicato al D140 e il prodotto è lì dentro da Agosto.
236Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 20 Nov 2011 - 22:12
Io quello spray lo uso per stendere lo shampoo.. l'M62 ... pensavo facesse piu effetto schiumoso però... e mi trovo molto bene per come spruzza..
237Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 20 Nov 2011 - 23:06
Quoto Davide sull ugello in ottone, che resiste benissimo a questo tipo di prodotti
238Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 22 Nov 2011 - 16:13
dallas
Vorrei solo capire come si comporta questo prodotto:
ovviamente non ci si può aspettare il risultato di una lancia foam ma almeno lo si può usare con degli shampoo da foam per il prelavaggio della vettura o sono solo degli spruzzini un po' "evoluti"?
239Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 22 Nov 2011 - 17:07
E' uno spray studiato soprattutto per prodotti che di natura hanno la tendenza alla schiuma (come il D101) e ne esaltano questa caratteristica. Ma non ti aspettare miracoli. Wink
240Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 22 Nov 2011 - 20:57
Esce in forma un pò più schiumosa... piuttosto che nebulizzato
241Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 17 Apr 2012 - 10:14
rich#
rich#
Riesumo il topic, il d140 visto che contiene un acido, decera?
Ho trattato i miei cerchi con la fk e non vorrei decerarli subito..
242Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 17 Apr 2012 - 10:17
Bè bene non fa... Wink
Se hai la FK anche uno shampoo neutro è sufficiente per pulire i cerchi Wink
243Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 17 Apr 2012 - 10:20
rich#
rich#
Perfetto ti ringrazio!
244Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 17 Apr 2012 - 13:01
Bill777
Bill777
Be a sto punto dato che è riesumato.
Si potrebbe usare la TEC-One 1000 con il D140 diluito per pulire i cerchi giusto? Dato che è chemical resistance..
245Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 17 Apr 2012 - 16:46
si lo puoi usare.
246Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 17 Apr 2012 - 17:47
Confermo, si può fare tranquillamente Wink
247Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 17 Apr 2012 - 21:59
Credo che faccia anche una discreta schiuma... Ma non lo terrei su molto, è un prodotto deciso e veloce...
248Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 18 Apr 2012 - 9:33
Bill777
Bill777
SlayTek ha scritto:Credo che faccia anche una discreta schiuma... Ma non lo terrei su molto, è un prodotto deciso e veloce...
Si si quello certamente 30/40 sec , spazzolata con la daytona e poi acqua a go go Smile
Mi chiedevo solo appunto se fosse "più efficace" per rimuovere sporco e pulirli usare la schiuma della foam gun o nebulizzare con un comune sprayer ?!
249Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 18 Apr 2012 - 9:54
Il vantaggio della schiuma consiste nel rimanere più facilmente attaccata alle superfici, specialmente quelle verticali dove il liquido scivolerebbe via subito e, quindi, prolungare il lavoro del prodotto durante la posa.
250Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 10 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 18 Apr 2012 - 10:19
dallas
Se è per quello ci sono degli ottimi prodotti in gel, ugualmente acidi.... ma occhio ai cerchi diamantati o con colorazioni non argento.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 10 di 12]
