Cura e manutenzione delle guarnizioni : EINSZETT GUMMI PFLEGE STIFT
+20
giu81
^Antonio^
lory85
VelosterTrinity
ildiosonoio
doncolex
MET
steflender
Ostello
FedeFiko
bluemarine
24 partecipanti
MET
MET
eccolo qui' e' questo..... ce scritto pure sulle caratteristiche tecniche " evita l'imporrimento della gomma mantenendola morbida ed elastica"
Cura e manutenzione delle guarnizioni : EINSZETT GUMMI PFLEGE STIFT - Pagina 2 0-b5e4ecc8-558
bluemarine
bluemarine
Ecco questo è quello che andavo cercando per serrature, ancoraggi sedili ribaltabili, guide scorrevoli dei sedili, etc etc.
Perchè non lo provo sulle guarnizioni delle portiere ?
Per i motivi che ho già elencato ma soprattutto per un motivo fondamentale : sia la vasellina che i vari grassi che ho sperimentato non se ne vanno. Rimangono lì . Soprattutto i grassi devono rimanere, devono isolare, allontanare l'acqua, ma se entra mia moglie in auto e si struscia casualmente i vestiti contro il grasso delle guarnizioni.... prova ad immaginare. cyclops
doncolex
ragazzi mi sono arrivati due flaconi del gummi!! ora.. oggi lavo il tutto e vorrei applicarlo.. PERò !
se lo applico nelle guarnizioni interne della porta poi posso chiuderla o devo lasciarla aperta e per quanto?
Devi lasciarle aperte per il tempo di asciugatura, disolito bastano 5-10 minuti! Tempo che lo applichi sulla seconda porta, la prima è già asciutta! Wink
doncolex
benissimo! oggi proverò ! grazie ancora eh!
ildiosonoio
ildiosonoio
http://www.ebay.it/itm/EINSZETT-GUMMI-PFLEGE-STIFT-RUBBER-CARE-STICK-/390325496012?pt=UK_Car_Accessories_Car_Care_Cleaning&hash=item5ae13668cc
è questo il prodotto,il prezzo mi sembra buono,meglio comprarne 2 di boccette da 100ml?
Con 1 quanto ci faccio? Io ho una Mini cabrio e le guarnizioni sono molto provate!
Si è quello il prodotto, cioè questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143298/Einszett-Rubber-Care-Stick-Gummi-Pflege-100-ml.aspx! Wink
VelosterTrinity
Scusate se rispolvero questa conversazione ma cercando su google "cura delle guarnizioni tetto apribile" ho trovato proprio questo forum.
Devo trattare le guarnizioni del tetto della mia auto che pur essendo appena comprata non è nuova essendo una km0 immatricolata a dicembre  2011 e si vede che ha subito due anni di attacchi "atmosferici".
Quindi secondo voi qual'è il migliore tra il Gummi, il Car Pro PERL e il Meguiar's M40 ?
Esiste un trattamento combinato ottimale per il trattamento delle guarnizioni del tettuccio apribile ?
Attendo vostre, saluti.
Ultima modifica di VelosterTrinity il Ven 28 Feb 2014 - 18:24 - modificato 2 volte.
Certo che il gummi c'è ancora..ed è comodissimo!!..io lo uso sulle guarnizioni interne di portiere,cofano e baule..
http://www.lacuradellauto.it/einszett-rubber-care-stick-gummi-pflege-100-ml.html
VelosterTrinity
tunerz ha scritto:Certo che il gummi c'è ancora..ed è comodissimo!!..io lo uso sulle guarnizioni interne di portiere,cofano e baule..
si, ho visto. Grazie.
Ho modificato il mio messaggio precedente (l'ho fatto mentre tu scrivevi).
Cosa mi consigli quindi ?
Io onestamente preferisco il gummi per la semplice comodità di utilizzo..ma va ridato spesso,io almeno lo riapplico a ogni lavaggio..il perl lo preferisco usare come nero gomme o negli interni..
lory85
lory85
Secondo me il perl e' molto piu' versatile degli altri due, pero' il gummi sembra che proprio idrati le guarnizioni Smile
VelosterTrinity
tunerz ha scritto:Io onestamente preferisco il gummi per la semplice comodità di utilizzo..ma va ridato spesso,io almeno lo riapplico a ogni lavaggio..il perl lo preferisco usare come nero gomme o negli interni..
i 100 ml del gummi in quanto tempo si fanno fuori ?
Secondo me il Gummi è più adatto per il tuo scopo. Chiaramente non dimenticare una gran bella pulizia prima d'applicarlo!
VelosterTrinity ha scritto:i 100 ml del gummi in quanto tempo si fanno fuori ?
Di preciso non so dirtelo,ma non ne usi tantissimo per volta..sulla cima ha una comoda spugnetta che si imbeve di prodotto e non devi fare altro che farlo scorrere..personalmente faccio due passate a distanza di 15 minuti l'uno dall'altra
Miii ragazzi ma in una discussione sul Gummi perché chiedete "secondo voi quale è meglio?".
Apritene un'altra specifica e leggete tutti gli innumerevoli post sulla cura delle guarnizioni!
VelosterTrinity
Ho applicato il gummi e mi è sembrato di ottenere un buon risultato. Mi chiedevo in media quante volte applicarlo. Direi che una al mese possa bastare. Voi che dite ?
VelosterTrinity ha scritto:Ho applicato il gummi e mi è sembrato di ottenere un buon risultato. Mi chiedevo in media quante volte applicarlo. Direi che una al mese possa bastare. Voi che dite ?
Sicuramente è sufficiente!
^Antonio^
Admin ha scritto:IL Gummi è perfetto per tutte le guarnizioni, interne ed esterne.
Per le guarnizioni interne ok, ottimo prodotto, per le guarnizioni esterne mi è sembrato che il Gummi venga scostato dai vari prelavaggi/lavaggi.
E' possibile che dovrò sempre rimettere il prodotto ad ogni lavaggio?
A queste condizioni non lo trovo conveniente  Crying or Very sad  forse è meglio suddividere i prodotti tra guarnizioni interne ed esterne.
...beh, non credo ti va tutto via al primo lavaggio.
In effetti all'esterno non dura moltissimo e deve essere ri-applicato abbastanza spesso Wink
giu81
giu81
Riprendo questo vecchio post, perché per il gummi non ci sono tante info nel forum, secondo voi : se si applica prima il gummi e poi un protettivo tipo il Last Touch della mafra, il gummi avrebbe una maggiore resistenza all'acqua?
Mah... non più di tanto, LT non ha una grande durata.
RAGA......................UP
usato il GUMMI
all'interno va benissimo sulle guarnizioni OK
ma all'esterno non vale una Cippa
al primo lavaggio scompare
ottimo il suo applicatore...........un gioco da ragazzi
veloce e pratico
giu81
giu81
Io l' ho messo il 21 febbraio,  ha preso due acquazzoni,  più umidità della notte,  in alcuni punti è scomparso in altre tiene.  Penso però che un bel lavaggio viene via.
