Dodo Juice Future Armour Nano Spray Sealant
+112
Tiziano
Belushi65
Zucche78
mmaaxx83
gennarino
sesamo
Francesco#Sisu
Homer81ct
zampa79
Marco78black
nogard83
Mason155
komi
ruano
cippo
walternos
Pelletkw
gserlupi
Ogier
Riky1964
manolito
Piddu
lupoal
Giulswhite
menior
Tomm.brz
Rotax94
Shino
tulipano
Dario
TheRoyalTagz
rufra
Mr.Brillio
Scooby
Filep
Alex222b
Diego®
RulloTalpa
Ciarpi
valvoramo
Ste308
serterius
Alex94
Al3xander
Peggio
Valex
Carre
luigi88
Andrepit
Cocchi
Racing Man
ghiacciolo
crackman
ALESSIO 68
qulino
om001
tek78
sonny91
Roby974
AlanFord
Petrinho
Fdlsilvius
rubio
henry 72
giu81
Kreis
jocker
Sergjei
tonyy
Ostello
sigismag
GiangiuGTI
freddolone
AlexD
monciccio
roky290
minmil
rampa94
gabrya3
Vision189
dottmarino
Zordi
Houdini87
mat91
aleslk
Zakke86
jasna
matthew#
Dalfo
RacingCar
antanibis
Gaetano_megg3
GiovanniC220
carlito86
Asx
GiPi68
sgtwist
AlbeFR87
116 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 17 ... 32  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 32]
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
GiovanniC220 ha scritto:Grazie mille Antonio , la colpa credo sia anche del mio Nero Ossidiana che gli aloni li genera solo a guardarlo.. chiedo consigli sulla convenienza di stendere meno prodotto o egual prodotto ma diluito.. vorrei anche fare un piccolo up inserendo due foto, una che mostra la consistenza del prodotto e la quantità utilizzata per trattare tutta la carrozzeria ( c'è scritto che la confezione va bene per 6 auto , io credo si possa raggiungere il doppio o anche più senza problemi usandolo come sealant ) l'altra uno scorcio di Gloss ..
quindi stando alla tua esperienza, ci dovrebbero volere circa poco più di 30 ml di prodotto per trattare un auto di media grandezza(non riesco a capire bene il prodotto che manca)... giusto?
GiovanniC220
GiovanniC220
1)Kekko il prodotto è stato spruzzato direttamente sulla superficie , successivamente steso con la microfibra .
2)Esatto Gaetano , l'ho usato su una Classe C e credo che se ne siano andati via circa 40 ml di prodotto che facendo due conti consentono di fare circa 12 auto della stessa grandezza ( forse sono stato io molto parsimonioso ? )
Considera il nebulizzatore che vedi nelle foto , 2 spruzzate a portiera , 4 sul cofano anteriore , 6 sul tetto , altre 6 tra posteriore e finitura varia ...
Il quantitativo è giusto, considera che Dodo nel comunicato di presentazione ha affermato che alcuni tester hanno utilizzato 20 ml per trattare auto complete.
Il riferimento alle 6 macchine credo che sia più indicato nell'uso acqua-wax.
Quanto alla possibilità di diluirlo, ci ho pensato anche io ma non ho ancora effettuato test in merito. Lo farò Wink
GiovanniC220
GiovanniC220
Ovviamente aspettiamo tutti i tuoi vari test.. Non vedo l'ora di vedere beading e potere autopulente ..
antò, spruzzandolo sui battenti (battiporta) se lo si da anche sulle guarnizioni interne presenti sugli sportelli, va bene? oppure la guarnizione lo assorbe?
E' un protettivo per superfici liscie e non da dressing.
continuerò con il t1 li allora Smile
sgtwist
sgtwist
Usato oggi su una Clio di un anno.
Dopo la clay, steso.
Impressioni.
Meglio stenderlo spruzzandolo su pad che direttamente su carrozzeria.
Si stende facilmente, un piacevolissimo aroma di mandorla.
Ha lasciato abbastanza aloni, direi più del previsto; se ne vanno però con una semplicitá disarmante, e ho riscontrato un discreto potere pulente (nonostante lavaggio e decontaminazione).
Dalla sua ha anche una resa molto importante: usato nemmeno un dito di prodotto (collo stretto) per  coprire tutta la vettura.
Che dire, aspetto che il tempo sia giudice Very Happy
http://www.sgtwist.it
GiovanniC220
GiovanniC220
Ottimo Up , io a distanza di alcuni giorni dalla stesura posso confermarvi l'impressione che ho avuto: il Gloss è ancora tutto lì ed in più ho notato che questo protettivo ha uno spiccato potere antistatico .
perfetto, sg gli aloni come i hai tolti?
sgtwist
sgtwist
Semplice azione di buffing.
Dove avevo spruzzato il prodotto direttamente sulla carrozzeria (cofano), erano rimaste goccioline come se il prodotto fosse asciugato troppo presto. A fine lavoro ho passato il pad che era ancora inumidito di Future Armour e subito rimosso con microfibra.
Se posso darvi un suggerimento, consiglio vivamente di utilizzare FA con questo erogatore Flacone + Mini Trig 270 ml
Permette di nebulizzare una quantità minima di prodotto e quindi sfrutta la grande resa del protettivo.
Volendo i residui possono essere eliminati con semplice acqua o con il BB Detailing Spray.
sgtwist
sgtwist
Già, si stende veramente molto...
Per fare una Clio questo è stato l'utilizzo
Dodo Juice Future Armour Nano Spray Sealant - Pagina 2 Img_4310
quindi se lo si vuole usare spruzzandolo direttamente sulla superficie, son meglio i MT che lo spray originale?
se ne usa veramente poco Shocked bene bene...
GiovanniC220
GiovanniC220
Più o meno la stessa quantità che ho usato io : forse 10 ml in più nel mio caso . Io ancora non riesco a capacitarmi dell'effetto antistatico . Non ci si attacca nulla sopra! mai aspettato così tanto la pioggia in vita mia . Adesso voglio vedere un bel beading naturale anche per rendermi conto se l'ho steso per bene su tutta la carrozzeria !
Ieri ho effettuato altri test in modalità acqua-wax ed ho la netta sensazione che il prodotto possa essere diluito almeno 1:1.
E' molto potente, ed anche molto rapido: sicuramente più di Hydro2Lite.
Tutti le prossime prove (acqua-wax e sigillante classico) le farò con il prodotto diluito.
antanibis
Io al momento sono sprovvisto di applicatori in MF. Se utilizzo un pad giallo di spugna MEG (nuovo) e tolgo con panno MF faccio un lavoraccio? Se si, è meglio che lo applichi con un panno in MF e lo tolgo con un altro MF?
Tutto ciò ovviamente per la smania di provare il prodotto, poi mi munirò di applicatore tipo Blue Roo
Mmmh con la spugna non mi ha dato un grande feeling. Molto meglio la microfibra e subito rimozione.
GiovanniC220
GiovanniC220
Antonio 1:1 anche per l'uso sealant o solo come water wax ?
Voglio provarlo anche come sealant.
RacingCar
RacingCar
Interessante questo prodotto.
Antonio a quando un test comparativo con Ti22, Zaino Z2, C2v3, e ExoV2, e altri?
http://www.lotus-driver.it/
Siamo OT perché qui si parla solo del Dodo ma io non lo paragonerei al Ti-22 (che è molto più sofisticato come prodotto).
Ultima modifica di Admin il Lun 31 Ago 2015 - 15:26 - modificato 1 volta.
se si può diluire come sealant sarebbe molto comodo se funziona
RacingCar
RacingCar
Si ma non hai risposto alla domanda, quando confronterai questo fantastico prodotto Dodo con altri rivali?
vedo che è già stato chiesto a gran voce. Very Happy
mi aggiungo alla domanda di racing, sarebbe un test interessante Laughing
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 32]
