Dodo Juice - Total Wipe Out apc
1Dodo Juice - Total Wipe Out apc Empty Dodo Juice - Total Wipe Out apc Mer 11 Nov 2015 - 20:12
La scorsa settimana ho, finalmente, provato il flaconcino da 100ml di Total Wipe Out presente nel kit Dodo.
E' ready to use, si sa a che diluizione corrisponda?
Io l'ho usato su pelle chiara e mi ha sorpreso per tempi di azione e per potere pulente, se qualcun'altro ha avuto modo di provarlo, soprattutto nella versione da diluire (da 1:10 a 1:100 è un bel range!), mi piacerebbe avere qualche informazione! Wink
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-total-wipe-out-detergente-universale.html
2Dodo Juice - Total Wipe Out apc Empty Re: Dodo Juice - Total Wipe Out apc Mer 11 Nov 2015 - 22:33
GiuseppeT
Ciao, io l'ho provato 1:10, 1:20, 1:30, ottimo potere pulente ma molto meno delicato, per esempio di SC.
Lo uso ancora per le plastiche più dure, pedaliere ecc. o a volte se sono a corto di prodotti anche sui cerchi.
Una volta utilizzato 1:20 su plastiche plancia ho avuto problemi sulle parti più usurate (cosa mai successa con SC 1:10) e in un piccolo punto (sul devio luci) mi ha portato via la vernice che però voglio precisare era fragilissima dati i 15 anni di vita dell'auto.
Ad ogni modo su interni sporchi non andrei oltre 1:20 perché poi il potere pulente non è granché ma è abbastanza aggressivo a questa diluizione.
Questo il mio parere.
3Dodo Juice - Total Wipe Out apc Empty Re: Dodo Juice - Total Wipe Out apc Gio 12 Nov 2015 - 8:21
Grazie, molto interessante...
Il problema della vernice sulle levette l'ho avuto anche io con altri detergenti, quindi per te su sporco difficile va bene 1:20 ma bisogna prestare attenzione ai supporti delicati...
Insomma, c'è di meglio... Neutral
4Dodo Juice - Total Wipe Out apc Empty Re: Dodo Juice - Total Wipe Out apc Gio 12 Nov 2015 - 12:26
Bravo Gerva, adesso ho un altro prodotto nella wishlist Laughing Laughing
Scherzi a parte, avevo già intenzione di provarlo (quando finirò gli attuali Laughing )
5Dodo Juice - Total Wipe Out apc Empty Re: Dodo Juice - Total Wipe Out apc Gio 12 Nov 2015 - 17:09
Bè indubbiamente è un APC di quelli belli tosti!
6Dodo Juice - Total Wipe Out apc Empty Re: Dodo Juice - Total Wipe Out apc Ven 25 Dic 2015 - 12:24
gabrya3
gabrya3
Prima di iniziare, ne approfitto per fare a tutti gli Auguri di buon Natale.
Impressioni riguardo a questo prodotto, ieri ho provato a pulire la seduta e pannelli porta, diluito 1:10 davvero ottimo potere pulente, piace anch molto il profumo di pulito, quasi mentolato molto buono e la schiuma. Sinceramente non ho notato scolorimenti ma veramente una pulizia profonda, non dubito che sia un prodotto aggressivo, ma credo che se lo si risciacqua in maniera adeguata non crea problemi, magari su pannelli non spruzzando e rimuovendo con micro asciutta, anche se non credo dia particolari problemi.
Magari la prossima volta proverò ad usarlo in maniera più blanda. tipo 1:20.
7Dodo Juice - Total Wipe Out apc Empty Re: Dodo Juice - Total Wipe Out apc Dom 27 Dic 2015 - 20:03
Assolutamente d'accordo Gabry: i tempi di posa sono fondamentali Wink
