MA-FRA Snow Foam Kit
1MA-FRA Snow Foam Kit Empty MA-FRA Snow Foam Kit Sab 19 Dic 2015 - 15:54
LanceArmstrong85
Salve ragazzi,
ho acquistato tempo fa il kit MA-FRA Snow Foam Kit, composto da MA-FRA 2G, MA-FRA 4G e Kwazar Venus Foamer Pro+ Super.
Ho provato ad utilizzare nello specifico il MA-FRA 2G con la pistola foam ma non sono riuscito a produrre molta schiuma.
Nello specifico ho utilizzato il rapporto indicato sulla confezione che mi pare fosse 1:40. Questo rapporto molto probabilmente però è quello
relativo all'utilizzo con un normale spruzzino. Per chi utilizza questi prodotti qual è la diluizione ottimale in modalità foam?
Per quanto riguarda la tecnica di nebulizzazione invece, volendo provare per confronto, non mi è chiaro come procedere.
Basta spruzzare il prodotto con uno spruzzino il più uniformemente possibile e poi risciacquare o bisogna anche stendere il prodotto con un panno?
Qual è la distanza ottimale per l'applicazione?
2MA-FRA Snow Foam Kit Empty Re: MA-FRA Snow Foam Kit Sab 19 Dic 2015 - 19:25
il ma-fra 2G e' il detergente indicato per essere nebulizzato...nebulizzi attendi 1/2 minuti a seconda dello sporco presente e poi risciacqui ad alta pressione,il ma-fra 4G invece e' il detergente indicato per essere utilizzato con la Kwazar Venus Foamer Pro+ Super
3MA-FRA Snow Foam Kit Empty Re: MA-FRA Snow Foam Kit Sab 19 Dic 2015 - 20:12
qualcuno li mescola, aggiungendo del 2g nella soluzione di 4g
4MA-FRA Snow Foam Kit Empty Re: MA-FRA Snow Foam Kit Dom 20 Dic 2015 - 22:16
Fai un po di prove anche diminuendo la diluizione.
MA-FRA Snow Foam Kit Logo_l10
