Problemi con eco smart
1Problemi con eco smart Empty Problemi con eco smart Mar 8 Mar 2016 - 23:35
André 5
Ciao a tutti, sono amante del lavaggio senz'acqua e l'eco smart mi piace parecchio...sia per il potere pulente, l'effetto ceroso e il profumo, ma spesso mi ritrovo a dover combattere con i residui di prodotto rilasciati dall'erogatore che sono tanti puntini bianchi. Il prodotto è di color verde menta e sul fondo del contenitore c'è sempre una parte bianca (che dovrebbe essere cera). Ogni volta che utilizzo il prodotto agito sempre lo spruzzino in modo da miscelare bene il composto verde e quello bianco, ma quando vado ad erogare il prodotto, sulla macchina mi restano sempre un sacco di puntini bianchi che noto ovviamente sulla macchina color piombo di mia moglie. Questi puntini vanno a finire ovunque, pneumatici e vetri nonostante cerchi di indirizzarlo solo sulla carrozzeria. E' normale che ad ogni spruzzata venga rilasciato il prodotto bianco un pò ovunque? E se si, quale soluzione oltre quella di passare e ripassare più volte con il panno?
2Problemi con eco smart Empty Re: Problemi con eco smart Mer 9 Mar 2016 - 15:06
André 5
Ragazzi nessuna sa dirmi nulla a riguardo?
3Problemi con eco smart Empty Re: Problemi con eco smart Mer 9 Mar 2016 - 18:56
Hai provato a cambiare l'erogatore?
4Problemi con eco smart Empty Re: Problemi con eco smart Mer 9 Mar 2016 - 22:53
André 5
No! Ma il problema è proprio quando spruzzo...il prodotto una volta scekerato è di colore bianco e quindi è bianco pure quando esce....è normale che sia bianco e non verde? E' normale se deve essere bianco che quindi dia il problema di "imbiancare" tutta la zona circostante e che quindi l'unico rimedio è tanta pazienza nel rimuovere tutte le tracce di puntini bianchi su vetri, gomme....?
5Problemi con eco smart Empty Re: Problemi con eco smart Gio 10 Mar 2016 - 0:31
il prodotto si e' "separato" a volte succede se e' stato stoccato sotto le zero...purtroppo quando succede il prodotto e' compromesso,non ce nulla da fare
6Problemi con eco smart Empty Re: Problemi con eco smart Gio 10 Mar 2016 - 9:56
André 5
Strano...abito in Sicilia e qui sotto gli 8 gradi non si è mai arrivati a 5 gradi! Quindi normalmente il prodotto dovrebbe avere un colore verde menta?
7Problemi con eco smart Empty Re: Problemi con eco smart Gio 10 Mar 2016 - 11:57
non si dovrebbe separare in modo cosi evidente
