per me meccanica son componenti come motore assetto e cerchi (per l et).... una portiera non influenza nulla... anche perché ci son le LSD che si aprono in entrambi i modi...
cervi marco ha scritto:@ Kekko.Capisco il tuo punto di vista e rimango fermamente convinto del fatto che se effettuato con componenti certificati il tuning andrebbe liberalizzato,ma sono comunque dell'idea che le portiere sono un componente funzionale del veicolo..!Come dici tu le LSD si aprono anche in maniera tradizionale e quindi di fatto non cambierebbe nulla,ma per montarle si devono sostituire dei pezzi funzionali (cerniere) e montarne altri che non sono previsti nell'omologazione dell'auto..ci sarebbe da discutere per ore su quali debbano essere i componenti considerati funzionali e quali no,ma finchè non cambierà veramente la legge avremo sempre le mani legate e per assurdo anche la sostituzione di un semplice filtro dell'aria con uno sportivo potrebbe essere considerata una modifica illegale .
NOFX ha scritto:Si......se fai incidente grave e vedono che non sei a norma...lassicurazione non copre i danni
kekko28 ha scritto:cervi marco ha scritto:@ Kekko.Capisco il tuo punto di vista e rimango fermamente convinto del fatto che se effettuato con componenti certificati il tuning andrebbe liberalizzato,ma sono comunque dell'idea che le portiere sono un componente funzionale del veicolo..!Come dici tu le LSD si aprono anche in maniera tradizionale e quindi di fatto non cambierebbe nulla,ma per montarle si devono sostituire dei pezzi funzionali (cerniere) e montarne altri che non sono previsti nell'omologazione dell'auto..ci sarebbe da discutere per ore su quali debbano essere i componenti considerati funzionali e quali no,ma finchè non cambierà veramente la legge avremo sempre le mani legate e per assurdo anche la sostituzione di un semplice filtro dell'aria con uno sportivo potrebbe essere considerata una modifica illegale .
Lasciando stare se legale o meno, sul libretto non c'è scritto se la portiera si apre in verticale o in orizzontale..... ma bensì la chiusura, (3 o 5 porte) si va si a eliminare le cerniere, ma le staffe delle LSD son più spesse e più robuste del sistema originale, dato che devono tenere un certo peso sospeso..... che tra l'altro non è una modifica Meccanica ma estetica, solo per due cerniere non parliamo di meccanica.... poi ad ogni uno il suo pensiero
Argomenti simili
