Quale shampoo prima di Future Armour?
1Quale shampoo prima di Future Armour? Empty Quale shampoo prima di Future Armour? Gio 23 Giu 2016 - 11:35
crackman
chiedo opinione, ma se dopo PE si applica FA...ha senso? stratifica o diventa inutile? ..... di fatto la resa di FA è molto superiore a PE...quindi darglielo sopra avrebbe senso ?
http://www.yellowghost.com
Per l'applicazione di FA e gli altri tipi di sigillanti spray è meglio che la superficie sia il più pulita possibile quindi usare shampoo neutro, con PE sopra penso che FA faccia più fatica ad aderire bene quindi sprecato, dato che è uno shampoo "addittivato"
crackman
capisco.... quindi forse anche il Chemical Guys Citrus Wash + Gloss forse non è l'ideale prima di FA...
meglio Born to be Mild ? (li ho entrambi, ma il primo pulisce un casino)
Meglio il dodo born to be mild se vuoi stendere FA Wink
crackman
grazie mille, gentilissimo Cool
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Salve a tutti, sfruttando questo post per aver, gentilmente, chiarimenti con la speranza di non andare in out.
Mi sto avvicinando al mio primo lavoro con ero600 e volevo giungere a sigillare la mia car con FA diluito 1:1 su carrozzeria asciutta.
Lo shampoo fino ad ora utilizzato è
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-sour-power-gloss-carnauba-shampoo.html arricchito con cera di carnauba ed io sono intenzionato a sostituirlo con
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-born-to-be-mild-shampoo-neutro.html perché neutro, senza additivi di cere.
Il polish utilizzato è P1 e come finitura vado ad applicare
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-lime-prime-pre-cera-250ml.html
Per poter effettuare la stesura di FA dopo l'utilizzo dei prodotti sopra elencati avrò bisogno di una superficie ben pulita ma soprattutto sgrassata, quindi pensavo di utilizzare
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-eraser.html per ottenere la superficie richiesta.
1 - se la procedura da me indicata è giusta a questo punto potrei continuare ad usare il Dodo con carnauba senza sostituzione...
visto che poi Lime Prime mi andrebbe ad " sporcare " la superficie con residui oleosi...
2 - esiste una scappatoia diversa considerando che di tutti i prodotti sopra elencati mi mancherebbe solo Eraser ?
3 -come soluzione finale vi sembra troppo drastica?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Chiedo scusa, qualcuno potrebbe aiutarmi? Sad
...appena possibile vorrei passare l'ordine.
Grazie.
Il BTBM io lo prenderei a priori perché è utile averlo come shampoo, anche poi per mantenere. E' anche vero che, lucidando con la ERO600, lo strato protettivo che crea il Power Gloss lo tiri via in un attimo (quando passi il Lime Prime non c'è più niente Very Happy) quindi problemi non dovrebbero essercene, ma tanto per come la vedo io il BTBM prima o poi dovrai prenderlo Very Happy. Per il resto, provo a sparare le opzioni che mi vengono in mente anche se stupide:
  • Accontentarsi della finitura di P1, che comunque è ottima (magari facendo una passata finale con un tampone più morbido per migliorarla), e sigillare subito, in questo modo non c'è bisogno né di Eraser né del Dodo (soluzione più economica)
  • Prendere Essence e usarlo per la finitura al posto del Dodo, anche in questo caso non serve Eraser. Spendi qualcosa in più ma in compenso avrai un ottimo polish da finitura molto versatile che potrai usare in futuro (soluzione meno economica).
  • Inizi a lucidare con P1, vedi come viene, se sei soddisfatto sigilli subito e basta, altrimenti compri Eraser (tanto arriva in 1 giorno) e finisci con il Dodo, lasciando la macchina a riposo senza protezione mentre aspetti il pacco (soluzione un po' "estrema" per cercare di risparmiare il possibile).
  • Altrimenti usa quello che hai adesso e prendi subito Eraser Very Happy
Non mi viene in mente altro Very Happy
ALESSIO 68
ALESSIO 68
BTBM lo prendo in ogni caso.
Se vado per l'opzione tre, dopo l'applicazione di P1 e finitura con Lime Prime prima di stendere FA bisogna rispettare dei tempi tecnici o posso procedere a ruota?
henry 72
henry 72
A mio parere, questa è l'opzione migliore!  Lime Prime è un pre-cera, non ha molto senso prima di un sigillante.Con questa opzione, con quello che risparmi evitando l'acquisto di Eraser, vien fuori quasi Essence !
Essence te lo consiglio, da un gloss incredibile sui colori scuri ! affraid Cool
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ok, vada per Essence.
Pensavo di utilizzare Lime Prime per sfruttarlo visto che è stato acquistato in precedenza...in ogni modo si conserva e vedrò di usarlo per altre occasioni.
Metodo di applicazioni:
1 - P1
2 - Essence
3 - FA
Giusto?
Senza dover aspettare posso passare all'applicazione di FA dopo Essence?
Grazie.
henry 72
henry 72
Io, aspetterei almeno 24 ore. Wink
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Grazie a tutti.Very Happy
