Nebulizzatore ad aria compressa
1Nebulizzatore ad aria compressa Empty Nebulizzatore ad aria compressa Mer 20 Lug 2016 - 18:14
iugin
Mi pare di non aver trovato nulla a riguardo, magari però mi potrebbe essere sfuggito.
In sostanza:
Mio suocero ha in casa un nebulizzatore spray ad aria compressa mi pare da 50 litri.
Da quando lo usiamo al posto di quello manuale da 10 litri ho l'impressione che nè i prodotti per il prelavaggio nè i vari prodotti per il lavaggio funzionino a dovere (ho provato con supermafrasol, doc 2g i primi che mi vengono in mente).
Ad esempio uso supermafrasol diluito all'incirca nello stesso modo rispetto al nebulizzatore "a mano" eppure sembra non sgrassare a dovere quando viene spruzzato con il nebulizzatore ad aria compressa.
Avete dei riscontri a riguardo o è una mia impressione? A me inoltre sembra che 50 litri finiscano molto velocemente rispetto al mio semplice applicatore spray da 1 litro, che riempio due volte per lavare l'auto.
2Nebulizzatore ad aria compressa Empty Re: Nebulizzatore ad aria compressa Mer 20 Lug 2016 - 19:21
Può essere che il nuovo sistema nebulizzi meno prodotto e quindi semplicemente ci sia meno detergente?
3Nebulizzatore ad aria compressa Empty Re: Nebulizzatore ad aria compressa Mer 20 Lug 2016 - 19:26
iugin
Non ne ho idea, volevo capire qualcosa dato che è un acquisto del suocero molto importante, anche dal punto di vista economico. Può essere che l prodotto si depositi sul fondo? Non vorrei esagerare con la diluizione. Voi le adoperate? avete questi problemi?
4Nebulizzatore ad aria compressa Empty Re: Nebulizzatore ad aria compressa Mer 20 Lug 2016 - 19:45
Personalmente no, non saprei dirti. Io uso una TEC 4.
5Nebulizzatore ad aria compressa Empty Re: Nebulizzatore ad aria compressa Mer 20 Lug 2016 - 21:27
iugin
Proverò allora a inserire una confezione intera di supermafrasol (900ml) su 50 litri. E' esagerato come prelavaggio su auto SENZA alcuna protezione? Sulla mia userò W1 e W5 come indicatomi via mail dopo aver applicato c2.. Very Happy
6Nebulizzatore ad aria compressa Empty Re: Nebulizzatore ad aria compressa Gio 21 Lug 2016 - 19:47
Bè è eccessivo, io opterei per il Mafra Prewash No Touch Wink
7Nebulizzatore ad aria compressa Empty Re: Nebulizzatore ad aria compressa Gio 21 Lug 2016 - 23:47
iugin
Conosco il pre wash che uso, ma per lo sporco intenso preferisco Supermafrasol. Che diluizione consigli su 50 litri?
8Nebulizzatore ad aria compressa Empty Re: Nebulizzatore ad aria compressa Ven 22 Lug 2016 - 13:41
molto probabile che sia come dice Admin. Credo che il principio sia lo stesso: se spruzzi un detergente con un normale spruzzino e spruzzi lo stesso detergente con un aerografo, con quest'ultimo la quantità utilizzata sarà infinitamente meno. Molto probabile che il nebulizzatore pneumatico, con la sua pressione di utilizzo e il suo ugello, eroghino meno prodotto ma più nebulizzato
9Nebulizzatore ad aria compressa Empty Re: Nebulizzatore ad aria compressa Ven 22 Lug 2016 - 17:00
iugin ha scritto:Conosco il pre wash che uso, ma per lo sporco intenso preferisco Supermafrasol. Che diluizione consigli su 50 litri?
Per quello devi effettuare prove: dipende sempre dallo sporco Wink
10Nebulizzatore ad aria compressa Empty Re: Nebulizzatore ad aria compressa Gio 17 Ago 2017 - 20:04
slayerboy
scusate se mi intrometto nella discussione e se magari sono ot ma non ho trovato un post specifico e quello più simile era questo.
Si può usare una pistola per verniciatura a spruzzo per fare il prelavaggio con il PNT?
O nebulizza troppo anche cambiando ugelli?
supportata da un compressore adeguato ovviamente.
Grazie e scusa se ho fatto una domanda stupida.
11Nebulizzatore ad aria compressa Empty Re: Nebulizzatore ad aria compressa Gio 17 Ago 2017 - 22:33
PNT lo darei con pompa a pressione manuale Wink
il compressore.....magari......... lo utilizzerei per togliere l'acqua dagli interstizi a fine lavaggio
