problema aloni
renny88
1problema aloni Empty problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 12:40
renny88
renny88
ciao a tutti,
Mi è successo una cosa in montagna questo inverno.
per pulire gli attacchi a calamita dei sci per farli attaccare bene sul tetto, ho pulito la zona con dell' alcool puro...ritornato a casa, si notavano degli aloni proprio in quelle zone. adesso con tutto il necessario e con la das6 e 105 + lc giallo non se ne vogliono andare!!!!!!!!
cosa posso fare?????
2problema aloni Empty Re: problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 12:50
renny88 ha scritto:ciao a tutti,
Molto strano , gli aloni dovresti eliminarli anche solo con 205 e un pad da finitura . I casi sono 2 :
- tecnica errata . das lc giallo e 105 sono in grado di correggere difetti ben piu' gravi
- gli aloni non sono aloni ma qualcosa di ben piu' grave
Qualche foto ?
problema aloni Wm_28010
3problema aloni Empty Re: problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 12:53
renny88
renny88
ben più grave cosa????????????
per le foto adesso ancora niente perchè la macchina è dal mecca....appena posso le posto...
4problema aloni Empty Re: problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 13:00
Tipo trasparente macchiato ma non ti allarmare senza foto si possono fare solo ipotesi . Dico questo perche' con quella combinazione gli aloni avresti dovuto distruggerli anzi , togliere aloni con un combo cosi' aggressivo e' sbagliato :ci sei arrivato per gradi o sei andato dritto con quello ? La tecnica utilizzata e' corretta ?
5problema aloni Empty Re: problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 13:03
renny88
renny88
allora, ho provato con 105 e arancio ma gli swirls non se ne andavano, dopo con 105 e giallo e insistendo molto, facendo circa 1 cm al secondo, iniziavano ad andarsene, però piano piano....
6problema aloni Empty Re: problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 13:13
Ma sono swirls o aloni ? sono difetti molto diversi
7problema aloni Empty Re: problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 13:17
renny88 ha scritto:allora, ho provato con 105 e arancio ma gli swirls non se ne andavano, dopo con 105 e giallo e insistendo molto, facendo circa 1 cm al secondo, iniziavano ad andarsene, però piano piano....
con la rotorbitale ci vuole un pò di pazienza...
8problema aloni Empty Re: problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 13:20
renny88
renny88
sul tetto sono aloni mentre su tutta la macchina swirls....
9problema aloni Empty Re: problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 14:21
renny88 ha scritto:sul tetto sono aloni mentre su tutta la macchina swirls....
Se non riesci a eliminare aloni con roto lc giallo e 105 sicuramente c'e' qualcosa da rivedere a livello di tecnica esecutiva sempre , ripeto , che di aloni si tratti se riesci metti qualche foto cosi' possiamo essere piu' precisi
10problema aloni Empty Re: problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 16:39
In effetti ste rotorbitali mica fanno miracoli, renny sicuramente l'alone è un termine che spesso si usa anche impropriamente. Secondo me l'alcool denatura ha soltanto opacizzato la zona...........alias un buon polish e un pad medio morbido e DEVE andare via, diversamente non è quello che hai descritto.
11problema aloni Empty Re: problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 19:08
renny88
renny88
quando avrò di nuovo la macchina posterò le foto....
12problema aloni Empty Re: problema aloni Mar 13 Lug 2010 - 19:52
Ma il problema lo riscontri solo con gli "aloni" o anche con gli swirl che hai intorno?
13problema aloni Empty Re: problema aloni Mer 14 Lug 2010 - 13:38
renny88
renny88
no solo con l' alone, gli swirl vanno via....
14problema aloni Empty Re: problema aloni Mer 14 Lug 2010 - 20:04
io dico di aspettare le foto...
15problema aloni Empty Re: problema aloni Ven 16 Lug 2010 - 9:18
Antonio sediamoci ed aspettiamo!
