Tabella costo/lavaggio prodotti prelavaggio e lavaggio
+5
valvoramo
9 partecipanti
valvoramo
valvoramo
Ho stilato una tabella con il costo/lavaggio per ognuno dei prodotti che vengono identificati come gentili sulle protezioni (se ne conoscete altri ne aggiungo).
Attualmente ho testato a fondo:
- Cleanliness: ottime prestazioni, in 5 minuti l'auto è veramente molto pulita e sgrassata tanto che sembra lavata con il guanto. A conti fatti buon rapporto qualità/prezzo.
- Superclean: ottime prestazioni se lasciato agire più di 30 minuti, sufficiente se usato 5 minuti e via (non credo sia il suo utilizzo primario). La cosa veramente positiva secondo me è la possibilità di spruzzarlo e lasciarlo agire intanto che si prepara il necessario al lavaggio o per andare al self (qualche volta non ho voglia di tirar fuori l'idro e la porto al self vicino). Discreto rapporto qualità prezzo.
Mi interessa provare W5, ma anche il wolf visto il costo che tira dalla sua parte.
Spero vi possa tornare utile (sempre che qualcuno non l'abbia già stilata).
Tabella costo/lavaggio prodotti prelavaggio e lavaggio Scherm11
PRODOTTI DA LAVAGGIO:
Ho voluto inserire anche la tabella che mi sono fatto per gli shampoo a PH neutro rispettosi delle protezioni (da scheda).
Personalmente credo che andrò di G-wash visto che ho C2V3 ma il migliore secondo me come prodotto da tabella è il Angelwax Superior (leggendo anche le recensioni).
Tabella costo/lavaggio prodotti prelavaggio e lavaggio Scherm15
Edit: Rivista diluizione Angelwax
Edit2: Inserita tabella con i prodotti da lavaggio
Ultima modifica di valvoramo il Sab 20 Ago 2016 - 15:54 - modificato 5 volte.
2605
Mai provato cleanliness 1:5, solitamente lo diluisco 1:15 o 1:20, solo dopo lo scirocco, quando piove sabbia, lo diluisco 1:10 e non ho mai sentito il bisogno di spingermi di più.
Ciao Mik
valvoramo
valvoramo
La diluizione consigliata da scheda va da 1:1 a 1:5. Nulla vieta di sperimentare diluizioni maggiori, ma ho voluto tenere quelle da scheda per omogeneità di valutazione
2605
Azz! Adesso non ricordo perché ho sempre usato queste diluizioni! Forse mi sono confuso da sempre con altri prodotti, in ogni caso mi son trovato bene! Wink
1:5 è in Foam
1:20  anche io lo uso con pompa a pressione da giardinaggio.................ed è ok
stesso discorso per il Wolf's 1:20 per sporco medio................1:10 per sporco pesante o d'inverno con Sale
Valvo io con 1,5 litri di soluzione ci faccio la mito
con 1 litro da tabella tua................al massimo va' bene per una 500 Cool
2605
Io 1 litro di soluzione con kwazar doppia azione ci faccio un Honda crv! Poco più di mezzo litro per la mia c2!
valvoramo
valvoramo
Io con un litro ci faccio una c-max in ogni punto, vetri compresi.
Dipende da cosa si usa per nebulizzarlo, con la TEC4 è normale farne andare parecchio. Io sto tra i 500ml e 1l con il kwazar venus
Lo strumento che si utilizza vuol dire molto e fa differenza sulla quantità erogata.
Giusto per fare un esempio, quando uso la Kwazar Venus Pro Acid, con i prewash citati mi ci vogliono 1,5 lt (auto media) quando invece ricorro alla Mercury basta la metà ma se tira anche un leggero venticello, la Mercury per via della sua nebulizzazione molto polverizzata la escludo a favore della Venus Pro Acid altrimenti il prodotto precipiterebbe solo in parte sulla superficie, l'altra parte volatilizzato altrove.
Felix
Felix
Personalmente con pompa da giardinaggio in diluizione 1:20 (in questo periodo dell'anno che l auto non si sporca molto) con 1 litro mi avanza sempre.
Ho provato sia W5 che Wolf's...devo dire quest'ultimo mi sta piacendo molto...prossimo acquisto angelwax cleanliness. Like
invece io oggi provero' il Wolfs.........visto che ho finito il Cleanless Very Happy
giu81
giu81
Il wolf's ha un buon rapporto qualità prezzo, Comunque come detto da valvoramo sc è più comodo da usare. Il wolf's ha un buon profumo a differenza di sc.
Nofx se ti è possibile fai un paragone tra i due prodotti.
certamente giu'
testero' 3-4 volte il wolfs è daro' il mio parere tra i 2
SC sara' pure ottimo...................ma ha un prezzo da paura........pero'
giu81
giu81
Si hai ragione,  da 500ml è troppo antieconomico,  inizia a essere più concorrenziale con la confezione da 3 litri.
vero................ci faro' un pensierino ai 3 litri.........appena finisco di provare gli altri Very Happy Very Happy Very Happy
anche se devo esser sincero...............tutta sta voglia mica c'è lo
darlo subito e risciaquarlo subito.....................mi sa' di sprecato
darlo la sera prima..............per me non se ne parla...............visto gli imprevisti che mi possono capitare
bhooooooo.......................vedremo................mai dire mai Very Happy Very Happy Very Happy
Felix
Felix
Sarò sincero...ho comprato SC...ma ancora nn l ho mai usato Rolling Eyes anzi si per gli interni di un amico...ma non per pre wash
valvoramo
valvoramo
Aggiunta tabella prodotti lavaggio
hai forse dimenticato il Mafra 4G Question
ottimo shampoo............ad un prezzo credo.............insuperabile cheers
io uso il Reset al momento ma...........  ho anche 3 kg di 4G Very Happy.............che adoperero' in autunno-inverno
per rendere piu' economici i lavaggi " sprecati " ..........visto che piove e nevica un giorno si....e l'altro pure affraid
valvoramo
valvoramo
Non l'ho inserito perchè è foam. Qui ho messo gli shampoo da secchio (tranne fastfoam che ho già, per quello che c'è, volevo capire come si comportava). Comunque ho aggiornato la lista con 4G, non proprio economico come dici te...
Alexbert
Io lo uso è mi trovo mbene lo do con la pompa da giardino il 4g mafra, volevo praovare altro senza svenarmi e poi non molto aggressivi gli shampoo
grazie valvo Very Happy
c'è da dire che io lo uso sulla macchina dei miei ed altre....... per poi dargli il Blue Rinse
oltre ad usarlo io sulla mia come detto in autunno-inverno
in foam (mai usato )
lo uso nel secchio e ci metto 30-35 ml di prodotto con ottimi risultati
leggendo ora sulla confezione......consigliano per i self e spazzoloni 20-25 ml a lavaggio
valvoramo
valvoramo
Pagina 6 della discussione nella sezione Mafra da la diluizione 1:150 Antonio, confermata da altri addirittura 1:128...
se è per questo da scheda lo danno  1:120
era solo per riportare la mia esperienza   Very Happy
P.s
io nel secchio metto 9 litri d'acqua.............per chiarezza
Asx
Asx
ottimo confronto! io lo faccio sempre per vedere cosa acquistare (un occhio al portafogli ci va sempre) Like
confermo che CG Daily Orange è assurdo con le diluizioni... praticamente ne faccio cadere qualche goccia in 9 litri di acqua, spaventoso!
valvoramo
valvoramo
L'ho fatta soprattutto per confrontarli, non tanto con l'unico scopo del costo ma anche per vedere le diluizioni. Alla fine sceglierò una via di mezzo, non mi interessa il più economico in tal senso perché poi entrano in campo le prestazioni dei prodotti.
