swirl post carteggiatura
1swirl post carteggiatura Empty swirl post carteggiatura Mar 6 Set 2016 - 23:05
FedericoFus95
ciao raga, ho carteggiato il paraurti anteriore con la 3m trizact 1500 umida, causa eccessiva buccia.. e subito dopo ho lucidato con rotativa festool e tampone scholl in lana, solo che alla luce diretta del sole si vedono alcuni swirl.. come mai ? dove ho sbagliato?
2swirl post carteggiatura Empty Re: swirl post carteggiatura Mar 6 Set 2016 - 23:41
Dopo il tampone di lana hai fatto un passaggio di finitura?
3swirl post carteggiatura Empty Re: swirl post carteggiatura Mar 6 Set 2016 - 23:42
FedericoFus95
si si, con tampone giallo .. con la ero 600 però, ho usato redemption x rimuovere gli aloni che ha lasciato la rotativa..
4swirl post carteggiatura Empty Re: swirl post carteggiatura Mer 7 Set 2016 - 10:00
Perché non hai rifinito la carteggiatura con una (o due) grane più fini?
Quale compound hai utilizzato per la lucidatura?
5swirl post carteggiatura Empty Re: swirl post carteggiatura Mer 7 Set 2016 - 10:44
FedericoFus95
admin ho usato angelwax resurrection, e sulla descrizione ho letto che rimuove i segni della 1500.. quindi resurrection con tampone in lana e rotativa.. pensavo di togliere ogni piccolo difetto, pensavo...
come potrei rimediare?
6swirl post carteggiatura Empty Re: swirl post carteggiatura Mer 7 Set 2016 - 10:49
In primis proverei ripassando la ERO600 con Resurrection ed un tampone più duro del giallo (verde per esempio).
Se non dovesse essere sufficiente le cause sarebbero due:
- occorre ripassare, e meglio, Resurrection con rotativa
- occorre carteggiare con grana più fine.
7swirl post carteggiatura Empty Re: swirl post carteggiatura Mer 7 Set 2016 - 10:50
FedericoFus95
il tampone in microfibra con ero 600 della car pro va bene ?
appena ho la possibilità faccio due foto..
8swirl post carteggiatura Empty Re: swirl post carteggiatura Mer 7 Set 2016 - 19:38
Certo che va bene, è perfetto quando desideri molto taglio Wink
9swirl post carteggiatura Empty Re: swirl post carteggiatura Mer 7 Set 2016 - 21:30
FedericoFus95
dato che la rotativa è di un mio amico che attualmetne è fuori paese, nel caso con ero 600 microfibra e resurrection nn riesco a togliere nulla, devo carteggiare ad esempio con la 3000 e poi lucidare di nuovo, giusto?
10swirl post carteggiatura Empty Re: swirl post carteggiatura Mer 7 Set 2016 - 21:57
In foto si vede qualcosa di questi residui di lavorazione di rimozione della buccia per caso?! Scusate la domanda.. Embarassed
11swirl post carteggiatura Empty Re: swirl post carteggiatura Mer 7 Set 2016 - 23:04
da profano, secondo me fai prima a dare una leggera carteggiatura di 3000 e poi ripassi resurrection con MF. io l'ho fatto con ero pro e P1, che è meno abrasivo, sul nero opaco e non ha lasciato segni, ovviamente alla fine ho rifinito con essence.
12swirl post carteggiatura Empty Re: swirl post carteggiatura Gio 8 Set 2016 - 22:04
FedericoFus95
dai proverò a passare la 3000 umida e poi a lucidare x vedere cosa esce..
