mantenimento vetri esterni
1mantenimento vetri esterni Empty mantenimento vetri esterni Ven 9 Set 2016 - 16:05
claudino
ragazzi se piove due gocce e i vetri si sporcano appena,come li pulite senza dover lavare la macchina di nuovo?c'è il rischio di rigarli pulendoli con la polvere?odio quando fa così il tempo perché si vedono le goccioline rimaste.Tutto questo sempre protetto con angel wax h2o.Grazie
2mantenimento vetri esterni Empty Re: mantenimento vetri esterni Ven 9 Set 2016 - 16:10
tek78
tek78
Un Quick detailer e via.
Volendo proglass si presta bene allo scopo
Oppure l'ottimo done&dusted che ho appena preso
3mantenimento vetri esterni Empty Re: mantenimento vetri esterni Ven 9 Set 2016 - 16:12
claudino
non si rischia di micrograffiare il vetro?presumo che bisogna spruzzarne di più del solito!io ho dodo juice delaiter,va bene?
4mantenimento vetri esterni Empty Re: mantenimento vetri esterni Ven 9 Set 2016 - 16:17
tek78
tek78
Se hai il dodo detailing spray va bene.
I QD servono proprio per pulire tenendo lubrificata la superficie, vanno bene tenuti in auto in modo che se un volatile fa un regalino lo si può togliere subito con questo tipo di prodotti.
Idem per il vetro (che in più é più duro della vernice e quindi più difficile da rigare).
L'importante è che parliamo solo di polvere e goccioline e non di terra e fango...
5mantenimento vetri esterni Empty Re: mantenimento vetri esterni Ven 9 Set 2016 - 18:10
Done&Dusted vero, è perfetto: pulisce benissimo, è veloce e proteggere allo stesso modo!
