Scelta polish
+4
Red_Bull
Vituccio
8 partecipanti
1Scelta polish Empty Scelta polish Mar 13 Set 2016 - 12:53
Vituccio
ciao ragazzi. prima dell'inverno vorrei dare una lucidata alla macchina a cui ovviamente far seguire una protezione. è la prima volta che faccio questa operazione e vorrei farla a mano.. la macchina ha su un po di anni ed è grigio alluminio. Sono indeciso su due polish, gtechniq p1 e angelwax perfect polish. Voi quale mi consigliate? grazie in anticipo Smile
2Scelta polish Empty Re: Scelta polish Mar 13 Set 2016 - 13:04
Se fai a mano devi prendere dei polish forti, altrimenti non correggi nulla. In base ai difetti, io valuterei anche un polish da taglio forte come Resurrection (anche P1 comunque va bene), e farei una passata di Essence per terminare. Perfect Polish, più che correggere, coprirebbe un po' i difetti.
3Scelta polish Empty Re: Scelta polish Mar 13 Set 2016 - 17:13
Quoto, ed io partirei da immagini dei difetti prima Wink
4Scelta polish Empty Re: Scelta polish Mar 13 Set 2016 - 18:01
Red_Bull
Lucidare con la rotorbitale richiede già diverse ore, non oso immaginare farla tutta a mano affraid
Perché non prendi un bel kit ero 600?
5Scelta polish Empty Re: Scelta polish Mar 13 Set 2016 - 22:22
Beh se non vuoi complicarti la vita sul grigio alluminio andrebbero di lusso un compound/polish one-step.. qualora le condizioni dell'auto non siano disastrose.. e per protezione un bel glaze, in modo da mascherare qualche segno rimanente
Invece.. semmai dovessi diventare un detailer "patologico" e sei una persona molto precisa e minuziosa, allora armati di santa pazienza, volontà e procurati delle ottime luci perchè avrai da sfaccendare parecchio.. il grigio alluminio è uno dei colori più avari in fatto di gloss ed anche uno su cui individuare i difetti non è proprio immediato..
In ogni caso prima di fasciarsi la testa occorrerebbe una visione quantomeno d'insieme dell'auto, come già suggeritoti, per valutarne così le condizioni generali e capire a che livello di correzione intendi mirare per incanalarti sulla strada migliore Wink
6Scelta polish Empty Re: Scelta polish Gio 15 Set 2016 - 15:44
Vituccio
scusate ragazzi, in questi giorni sono stato impegnato Smile per quanto riguarda la lucidatrice vorrei prenderla ma preferisco aspettare ancora un po Shocked. so che a mano sarà dura e non otterrò lo stesso risultato però meglio di niente Smile per quanto riguarda il polish mi ero orientato sul p1 proprio perchè era possibile utilizzarlo in un unico step e l'avevo visto in un kit completo per la lucidatura manuale (quello che comprende il tampone tri-foam, due panni e il c2v3 come protezione), il perfect della angelwax era anche in uno di quei kit quindi credevo avesse un taglio paragonabile al p1 e che andasse comunque bene.. mi sbagliavo Embarassed presto farò delle foto e le allego comunque Very Happy
7Scelta polish Empty Re: Scelta polish Gio 15 Set 2016 - 19:22
Vituccio
purtroppo non sono riuscito a immortalare tutti i difetti, ci sono degli swirls e delle macchie che non so se sono dovute al calcare o al fatto che residui di insetti o deiezioni degli stessi siano rimasti sulla macchina per un po'.
comunque la macchina è questa..
Scelta polish Imag0611
Scelta polish Imag0610
Scelta polish Imag0617
Scelta polish Imag0612
che dite ragazzi? Sad
Scelta polish Imag0613
Scelta polish Imag0614
Scelta polish Imag0615
Scelta polish Imag0616
su queste parti in plastica vorrei provare il perl e vedere che succede Smile
Scelta polish Imag0618.
spero che il polish faccia qualcosa anche sui fari
8Scelta polish Empty Re: Scelta polish Gio 15 Set 2016 - 20:03
Vituccio
visto che ci sono vi dico un po tutto quello che ho in mente Very Happy
per il prelavaggio sono ancora indeciso se effettuarlo con uno spruzzino con ad esempio il gtechniq w5 (che è menzionato nelle guide) oppure investire nel venus pro foamer con mi pare il mafra 4g.. c'è molta differenza nella capacità di rimuovere lo sporco tra i due metodi?
per la decontaminazione invece avevo pensato di prendere il polishave block della car pro e come lubrificante car pro immolube.. come vanno questi due prodotti?
E' sufficiente il glaze come protezione? Smile
grazie in anticipo?
9Scelta polish Empty Re: Scelta polish Gio 15 Set 2016 - 20:34
tek78
tek78
Vituccio ha scritto:visto che ci sono vi dico un po tutto quello che ho in mente Very Happy
per il prelavaggio sono ancora indeciso se effettuarlo con uno spruzzino con ad esempio il gtechniq w5 (che è menzionato nelle guide) oppure investire nel venus pro foamer con mi pare il mafra 4g.. c'è molta differenza nella capacità di rimuovere lo sporco tra i due metodi?meglio w5 con spruzzino per Prelavaggio, 4g per lavaggio due secchi
per la decontaminazione invece avevo pensato di prendere il polishave block della car pro e come lubrificante car pro immolube.. come vanno questi due prodotti?io uso la clay ma molti ne parlano bene
E' sufficiente il glaze come protezione? Smileno, il glaze serve a donare profondità e copre i difetti leggeri, va via con un lavaggio. Per protezione ti serve un sigillante
grazie in anticipo?
10Scelta polish Empty Re: Scelta polish Gio 15 Set 2016 - 20:41
valvoramo
valvoramo
Ad occhio mi sembrano tutti difetti risolvibili con il solo Essence, ma non sono un esperto di lucidatura.
Piuttosto per i fari ti servirà carta vetrata in varie gradazioni e un polish come P1 + un protettivo come Dlux. Per le plastiche invece T1 è un ottimo prodotto (soprattutto molto più duraturo del Perl).
11Scelta polish Empty Re: Scelta polish Gio 22 Set 2016 - 16:59
Vituccio
grazie ragazzi!! Smile Valvo può anche essere che basti essence ma dato che la effettuo a mano per avere più probabilità di rimuovere i difetti ho deciso di prendere p1 Smile
solo qualche altro chiarimento data la mia inesperienza.. la carteggiatura va fatta come indicato nelle guide anche sui fari? ovvero grana più grossa in un verso e poi con la fine in quello opposto? va fatta ad umido o a secco? per quanto riguarda la lavorazione del polish invece come mi comporto? sulle guide è indicato di effettuare dei movimenti circolari e poi di sovrapporre il passaggio per il 50% lavorando prima da sinistra a destra e poi dall'alto al basso, mentre nel video dimostrativo di p1 l'operatore effettua solo passaggi verticali e orizzontali (non circolari).
invece per il c2v3 è possibile applicarlo anche sui vetri? ho letto in altri argomenti che lascerebbe degli aloni.. e se non lui FA come si comporta (lo devo prendere per un altra auto)? ho già visto sul forum che h2go sarebbe perfetto ma il carrello è già abbastanza pieno e vorrei contenermi Razz
grazie ancora e scusate le troppe domande  Laughing
12Scelta polish Empty Re: Scelta polish Gio 22 Set 2016 - 18:28
FA puoi darlo sui vetri ma per 10 euro non ti cambiano la vita, prendi h2go tutta un'altra storia e decisamente migliore perchè specifico per vetri Cool
13Scelta polish Empty Ordine fatto! Gio 22 Set 2016 - 20:47
Vituccio
ordine fatto e ho seguito il tuo consiglio Smile preso h2go Cool non vedo l'ora.. Twisted Evil
