Lavaggio tampone
+6
eruggiero
Mark888
10 partecipanti
1Lavaggio tampone Empty Lavaggio tampone Gio 15 Set 2016 - 13:04
Mark888
Ieri, dopo aver terminato alcuni lavori di prova con la lucidatrice passo al lavaggio dei tamponi, messi sotto acqua corrente tiepida fino a inzupparli e premendo per far uscire gli eccessi di prodotto.
Terminato ciò, prendo Chemical Guys Foam Pad Cleaner, spruzzo per bene tutto il tampoone facendo assorbire in profondità il prodotto e lascio il tutto per una mezzora...
Risciacquo per bene e, per sicurezza, spruzzata anche di microrestore e lascio il tutto in una bacinella con un pò di acqua tiepida, riscacquo nuovamente e metto ad asciugare... il risultato è queso:
Lavaggio tampone 20160910
E' normale che rimangano macchiati in questo modo? praticamente sono le parti entrate a contatto con Resurrection...
Consigli per aver il miglior risultato?
2Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Gio 15 Set 2016 - 13:40
Beh direi che non sono affatto male...
3Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Gio 15 Set 2016 - 16:10
La pulizia è già buona così ma l'uso dell'azione meccanica, con una spazzola, l'avrebbe resa perfetta Wink
4Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Gio 15 Set 2016 - 21:14
Mark888
Ok, provo e vediamo come vengono...
5Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Gio 15 Set 2016 - 22:09
Mark888
Rieccomi,
Riassumendo:
Ho rispruzzato Chemical Guys Foam Pad Cleaner ed iniziato a spazzolare come consigliato da Antonio, lavati sotto acqua ma, purtroppo,il risultato non è stato dei migliori... così ho pensato di usare Microrestore, a questo punto torno a inzuppare i tamponi, spruzzo microrestore e dopo alcuni istanti inizio l'azione meccanica, terminato ciò risciacquo e torno a dare una ulteriore  spruzzatina di microrestore ed attendo una decina di minuti...
inumidisco appena i tamponi e ricomincio a sfregare il tampone , ho pensato che con la schiuma prodotta dall'azione meccanica potevo ottenere dei risultati migliori...
Torno a sciacquare i tamponi ed ecco il risultato:
Lavaggio tampone 20160913
Lavaggio tampone 20160914
P.S.
Per chi non lo sapesse, un consiglio che posso dare per la rimozione minima di acqua che, apparentemente, sembra non venir via dopo averli strizzati... (salvo chi ha a disposizione un compressore) è quella di prendere un panno spesso e con buona capacità di assorbimento, avvolgere da ambo i lati il tampone ed iniziare a premere in tutti i punti della sua struttura, appena avete terminato, se presente ancora acqua ripetete l'operazione su zona asciutta, nel mio caso è rimasta appena un pò di umidità!
6Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Gio 15 Set 2016 - 23:10
Ottimo lavoro.. ora sì che sono tornati nuovi nuovi Wink
Questa invece la procedura che ho seguito qualche settimana fa..
CG foam pad cleaner sulla superficie.. subito dopo messi in ammollo in bacinella con acqua sui 50°, riempita appena in modo che la parte del velcro del tampone lambiva il pelo d'acqua
Operazione eseguita per 2-3 volte senza azione meccanica e polish utilizzati rupes gel 1 e 2 (premesso però che i tamponi erano già stati soffiati col compressore subito prima di essere lavati)
Poi tolto il grosso dell'acqua con la classica scrollata, trattenendo il tampone tra le dita e col braccio compiendo un veloce movimento rotatorio, a mò di compasso per 2-3 volte dall'alto verso il basso
Infine centrifuga in lavatrice a 400 giri per 3-4 min se non erro, in base al programma della lavatrice, ed asciugatura sullo stendi panni in soffitta al chiuso e lontano dai raggi solari
7Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Gio 15 Set 2016 - 23:34
Mark888
Armaky, grazie per la condivisione, credo che, almeno, potrà essere utile anche ad altri!
Per il risultato credo che entrino delle variabili in gioco, come il tipo di polish usato, se non li ha lavati subito ecc... l'importante è arrivare al risultato Smile
8Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Ven 16 Set 2016 - 15:20
Bè il Micro Restore, come il dedicato Pad Rejuvenator, è decisamente la soluzione migliore Wink
9Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Ven 16 Set 2016 - 15:27
Mark888
Sono curioso di provare M.R. su un panno in microfibra di qualità, sulle prove che sto facendo uso dei panni da battaglia e quindi non mi preoccupo molto del loro stato, quando sono eccessivamenti sporchi (parlo di polish) li butto via senza preoccuparmene più di tanto!
10Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Ven 16 Set 2016 - 22:33
Chiaramente ho condiviso pure per cercare di trovare un punto d'incontro con gli altri, per accrescere e migliorare ulteriormente quello che continuamente leggo sulla rete grazie sopratutto ai vostri preziosi interventi  Wink
Effettivamente come dice Anto ormai da anni.. e lo ribadisce più e più volte ogni volta che ci si ritrova sull'argomento.. sui tamponi e sulla MF prima si interviene con le operazione di lavaggio e migliore sarà il risultato ottenuto consumando meno prodotto, tempo e lavoro
Per il momento con il C.G. mi sto trovando bene e mi sa che lo riordino dato che l'ho praticamente esaurito! Shocked
Soltanto un tampone mi è rimasto macchiato.. il blu della Shine mate, il T20 se non ricordo male.. però la macchia deriva da un lavoro in cui mi sono trovato faccia a faccia con i carter laterali di una moto e che con estrema sorpresa ho scoperto essere verniciati in monostrato!!! affraid
In pratica avevo tutto il tampone grigio scuro metal.. alla fine quello che sembra essere rimasto assomiglia di molto alle particelle metalliche presenti appunto nella vernice.. ma è come se si fossero trasferite nel tampone!!!  Evil or Very Mad
Ultima modifica di Armaky il Sab 17 Set 2016 - 19:51 - modificato 1 volta.
11Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Sab 17 Set 2016 - 0:25
Mark888
Pienamente daccordo e anche io mi sono trovato bene con quel prodotto abbinato anche a m.r.
per il tampone hai provato a spruzzare micro restore su tampone imbevuto di acqua calda e con una spazzola ad eseguire azione meccanica?forse potrebbe darti qualche risultato...
Magari, spruzzata abbondante e lasci per una ventina di minuti ed ulteriore spruzzata e con la spazzola la lavori... credo che la schiuma che si produce possa essere un ulteriore aiuto a liberare il materiale da rimuovere... la sparo così!
12Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Sab 17 Set 2016 - 20:06
No non posseggo il micro.. però non ti dico quante sessioni di lavaggio con il C.G. ed ho provato anche il nuncas per la microfibra.. nulla di nulla purtroppo.. azione meccanica a go go ma è rimasta una macchia grande quanto una moneta da 2 euro verso il centro.. ed acqua in quel caso che rasentava i 60° ed un pomeriggio di lavoro.. però stando attendo alla parte del velcro altrimenti col tempo e gli strappi dal plattorello potrebbe portare al precoce distaccamento dello stesso dalla spugna
Comunque potrei anche prenderlo per provarlo ma non sono sicurissimo che venga via.. quella sembra proprio vernice.. non sono macchie del classico polish.. quelle le ho sempre tirate via anche quando secche di una settimana e più.. con insistenza sicuramente ma è comunque venuto via tutto.. al limite posso provare S.C. ma le particelle metalliche non è che si disgregano.. quelle andrebbero cacciate da dentro i pori della spugna.. quindi secondo me la soluzione ideale sarebbe lavare il tampone agli ultrasuoni a testa in giù in modo da far cadere con la gravità le particelle verso il basso.. tenendo sempre fuori la vasca di lavaggio il lato velcro
In ogni caso potrebbe essere un ottimo spunto pure per provare il Micro restore che ancora non possiedo.. però di sto passo.. il carrello cresce soltanto!!! Shocked
13Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Sab 17 Set 2016 - 21:28
Solitamente spruzzo il Pad Cleaner e lo lascio 15 min, poi sciacquo. Raramente ho bisogno di un secondo giro Wink
14Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Mer 28 Set 2016 - 9:32
Mark888
Nippe, secondo me dipende molto anche dal tipo di polish che usi... Smile
15Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Mar 22 Nov 2016 - 11:23
eruggiero
eruggiero
per l'asciugatura dei pad io li rimonto sulla Ero600 e gli faccio fare giusto 4-5 secondi a velocità media, l'acqua schizza via una favola e si asciugano in pochissimo
16Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Mar 22 Nov 2016 - 12:55
Ragazzi non fate girare mai una rotorbitale senza che via sia l'appoggio sulla superficie, pena cuscinetti.
Basta scrullare i tamponi ed avvolgerli in un panno per tirare più acqua possibile.
17Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Mar 22 Nov 2016 - 13:00
2605
Io normalmente appena finito di usare un tampone lo "saturo" con due o tre spruzzate di SuperClean, poi quando vado a casa li risciacquo con acqua e spazzolina, mai avuto macchie!
18Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Mar 22 Nov 2016 - 20:44
Filep
Filep
Scusate ma parlte di strizzaree spremere,  ma un tampone duro come il grigio come lo pulite che se solo lo schiacciate un pelo rimane ammaccato a vita? Very Happy
19Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Mar 22 Nov 2016 - 20:52
In realtà anche il grigio, una volta che è completamente bagnato, si riesce a "spremere", l'ho già lavato
20Lavaggio tampone Empty Re: Lavaggio tampone Mar 22 Nov 2016 - 21:21
Filep
Filep
Ah grazie, io ci ho piantato un po' le dita da asciutto e l'ho ammaccato Wink
